toda81
Cenjen
Hvala na savetu. Pokusacu da pronadjem tu verzijuKoristi verziju 3.4.4. ona radi ok i ne apdejtuj više, nakon toga su sjebali stvar....
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Sta konkretno treba da se izmeni?Da, mada probaj prvo u settings, da izmijenjas ono enkodiranje.
Stigao tx9s... Na prvi uklj. ja zadovoljan. Nemam sad vremena za duže čačkanje... To sledi kasnije.
@toda81, verujem da si odustao od brzopotezne prodaje... Pusti mi EON tv ap u PP kad stigneš.
Evo da ponovim magičnu reč webui [emoji16]Ne bih da trollujem al me zivo zanima kako koristis torrent klijent na boxu i zasto?Otvoris browser na boxu,nadjes torrent fajl na sajtu i onda?
Sent from my YAL-L21 using Tapatalk
Može, ali tu imam problem kako da podesim da kodi bude uvek aktivan. Kad pritisnem home, ili pokrenem neku drugu app, on neko vreme bude aktivan u pozadini ali ga optimizacija sistema ugasi.Коди и елементум адон су твој одговор.
Послато са Nova 5T
Nisam znao da postoji i ta varijanta. Vidim da ovaj box ima supes su 🙂
Hm... Hoćeš da kažeš da ako koristim kodi kao launcher za ostale android aplikacije, kosi će uvek biti aktivan u pozadini? To je prihvatljivo.Подеси да се подиже са системом. Дакле, када се бокс упали - одмах иде у коди. Из њега можеш покретати остале апк са бокса.
^[emoji106]
Evo vidim da je neko nabavio i Tanix tx3
https://www.mediafire.com/file/e0ru7m4nx7kysxt/905X3-9-TX3-20191021.img/file
Imas dva nacinaHvala puno! Ja sam ga skinuo da ga imam za svaki slucaj. Da li imas neko uputstvo kako se flashuje ovaj box, tj kako se instalira ovaj fabricki sw?
Да, управо тако.Hm... Hoćeš da kažeš da ako koristim kodi kao launcher za ostale android aplikacije, kosi će uvek biti aktivan u pozadini? To je prihvatljivo.
Moja ideja je bila da nekako nateram kodi da bude uvek aktivan u pozadini ali da koristim android tv launcher
Complete name The.Lord.of.the.Rings.The.Fellowship.of.the.Ring.2001.2160p.UHD.BluRay.H265-BOREDOR.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 114 GiB
Duration : 3 h 48 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 71.6 Mb/s
Writing application : mkvmerge v51.0.0 ('I Wish') 64-bit
Writing library : libebml v1.4.0 + libmatroska v1.6.2
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main [email protected]@High
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 67.9 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (23976/1000) FPS
Original frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.342
Stream size : 108 GiB (95%)
Language : English
Default : No
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 602 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level : 184 cd/m2
Audio #1
Format : MLP FBA 16-ch
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID : A_TRUEHD
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 2 994 kb/s
Maximum bit rate : 4 992 kb/s
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode : Lossless
Stream size : 4.78 GiB (4%)
Title : Surround 7.1
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Number of dynamic objects : 11
Bed channel count : 1 channel
Bed channel configuration : LFE
Za to će ti prijatelju trebati LAN od 1000MMi Box S se muči sa novim LOTR 4k ripom sa lokalnog SMB servera.
Kod:Complete name The.Lord.of.the.Rings.The.Fellowship.of.the.Ring.2001.2160p.UHD.BluRay.H265-BOREDOR.mkv Format : Matroska Format version : Version 4 File size : 114 GiB Duration : 3 h 48 min Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 71.6 Mb/s Writing application : mkvmerge v51.0.0 ('I Wish') 64-bit Writing library : libebml v1.4.0 + libmatroska v1.6.2 Video ID : 1 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format profile : Main [email protected]@High HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC Duration : 3 h 48 min Bit rate : 67.9 Mb/s Width : 3 840 pixels Height : 2 160 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 (23976/1000) FPS Original frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2) Bit depth : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.342 Stream size : 108 GiB (95%) Language : English Default : No Forced : No Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : PQ Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Mastering display color primaries : Display P3 Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2 Maximum Content Light Level : 602 cd/m2 Maximum Frame-Average Light Level : 184 cd/m2 Audio #1 ID : 2 Format : MLP FBA 16-ch Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos Codec ID : A_TRUEHD Duration : 3 h 48 min Bit rate mode : Variable Bit rate : 2 994 kb/s Maximum bit rate : 4 992 kb/s Channel(s) : 8 channels Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF) Compression mode : Lossless Stream size : 4.78 GiB (4%) Title : Surround 7.1 Language : English Default : Yes Forced : No Number of dynamic objects : 11 Bed channel count : 1 channel Bed channel configuration : LFE
Ako hoćeš proverene stvari onda uzmi UGreen Usb Hub RJ45 adapter, sa njim nema greške... Samo obrati pažnju na mi box s je USB 2.0 pa neće raditi 1000M nego 100M maksimalno jer je propusnost USB 2.0 mala...Samo da podsetim, postavljanje KP linkova nije dozvoljeno izvan podforuma "Gde da kupim...". Postovi koji sadrže KP linkove neće biti odobreni.
Što se tiče Mi Box S, da li neko ima preporuku za USB LAN adapter?
