Android (TV) multimedia uređaji (box-evi i stick-ovi) [nije tema za Mi Box/Stick, FireOS, Google Chromecast/Streamer]
  • Začetnik teme Začetnik teme Broker
Stigao tx9s... Na prvi uklj. ja zadovoljan. Nemam sad vremena za duže čačkanje... To sledi kasnije.
@toda81, verujem da si odustao od brzopotezne prodaje... Pusti mi EON tv ap u PP kad stigneš.
Mog jos nema. Juce i prekjuce dobio po jedan 'otpremljen' status sa carine ali se danas uopste ne pomera.
@Gileb: Napisah možda samo KAON 😛 Što znači da ne znam jel tako ili nije tako. Trebalo bi tu teoriju proveriti u praksi. Ja koliko se sećam ovde na forumima je samo jedna osoba tvrdila da je unosom ESN od Sony TV-a na Eon box + Kodi addon dobio 1080p i 4K i da ta osoba ima KAON model... pošto je to pisala u vreme kad još nisu počeli da dele SDMC model.
Ako se dobro sećam... Doduše od tad je Netflix X puta menjao i pooštravao restrikcije u vezi sa DRM/licence serverima pa moguće da je nekad radilo a sad ista stvar ne prolazi zbog Y razloga. Nekad su radili Mecool boxevi sa AndroidTV jer imaju Widevine L1 pa ih je Netflix (a beše i Amazon za Prime Video) explicitno tj "poimence" blokirao pa im ni addon ne pomaže.
Koje torrent klijente koristite na android boksu i da li ih koristite po default podešavanjima?
Kave su vam brzine preuzimanja?
Situacija kod mene je takva da bilo koji torrent klijent da probam brzina downloada ne prelazi 20mbit od mogućih 50. jedino kodi+elementum daje zadovoljavajuće rezultate. Od klijenata preferiram 1. BiglyBt; 2. Bilo koji ali da ima webui
Ne bih da trollujem al me zivo zanima kako koristis torrent klijent na boxu i zasto?Otvoris browser na boxu,nadjes torrent fajl na sajtu i onda?
Sent from my YAL-L21 using Tapatalk
TorrDroid - ima i svoju pretragu pa se ne mora koristiti browser.
Mada ga slabo u zadnje vrijeme koristim. Nekako sam se prilagodio Netflix-u i HBO-GO-u, a ono što mi je interesantno na ostalim servisima uglavnom nađem na Stremio-u!
Evo da ponovim magičnu reč webui [emoji16]
Na pc nađem torrent koji hoću i onda sa istog,preko webui pošaljem klijenu na boksu da preuzme. zato mi je i jedan od kriterijuma da ima webui. internet browser na boksu ne koristim uopšte
@ Despot77
Torrdroid nisam nikad koristio. Probaću ga kasnije. Podržava li webui?
Коди и елементум адон су твој одговор.
Послато са Nova 5T
Послато са Nova 5T
Može, ali tu imam problem kako da podesim da kodi bude uvek aktivan. Kad pritisnem home, ili pokrenem neku drugu app, on neko vreme bude aktivan u pozadini ali ga optimizacija sistema ugasi.
Подеси да се подиже са системом. Дакле, када се бокс упали - одмах иде у коди. Из њега можеш покретати остале апк са бокса.
Hm... Hoćeš da kažeš da ako koristim kodi kao launcher za ostale android aplikacije, kosi će uvek biti aktivan u pozadini? To je prihvatljivo.
Moja ideja je bila da nekako nateram kodi da bude uvek aktivan u pozadini ali da koristim android tv launcher
Hvala puno! Ja sam ga skinuo da ga imam za svaki slucaj. Da li imas neko uputstvo kako se flashuje ovaj box, tj kako se instalira ovaj fabricki sw?
Imas dva nacina
https://www.getdroidtips.com/download-amlogic-burn-card-maker/
https://androidmtk.com/download-amlogic-usb-burning-tool
Ako dodje do toga napisacu ti postupak za drugu opciju ti treba usb kabal musko muski i najbolje preko laptopa u slucaju da nestane struja prilikom flesanja. nije uopste komplikovano.
Да, управо тако.
Послато са Nova 5T
Kako se na ovom alice ux launcheru menjaju ove predefinisane ikone na speed dial-u?
Kad izbrišem app onda ih skloni, šta ako neću da brišem app, a neću da mi stoji na početnom ekranu?
Moj stoji na carini... ne znam koliko sam za druge naručio i svi dobili bez carinjenja, uzmem za mene i čuči na carini. I nije mi zbog para, nego što će da stoji sad nedelju, dve... 26.99$ i carine...
Moj jutros opet dobio 'otpremljen' status ali nije jos prosao carinu.
Treci isti status, svaki dan po jedan. 😀
Nije mi jasno, od 4 koja znamo da su naručena sa foruma i koja su istovremeno stigla u zemlju 2 su prošla brzo kroz carinu i nisu carinjena, a dva su zaglavila...
Uređaj je, sa obzirom na cenu, odličan. Koliko sam ga čačkao sinoć, samo je jednom zabagovao na kratko u kodiju, što i nije neko čudo. Brži je od mi box s.
Launčer je OK samo još da otkrijem to menjanje app sa speed diala. Takođe i daljinski deluje jeftino (što i jeste), ali dobro je što ima numerčki deo.
milkobgd, hvala još jednom za preporuku.
Mi Box S se muči sa novim LOTR 4k ripom sa lokalnog SMB servera.
Kod:
Complete name                            The.Lord.of.the.Rings.The.Fellowship.of.the.Ring.2001.2160p.UHD.BluRay.H265-BOREDOR.mkv
Format                                   : Matroska
Format version                           : Version 4
File size                                : 114 GiB
Duration                                 : 3 h 48 min
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 71.6 Mb/s
Writing application                      : mkvmerge v51.0.0 ('I Wish') 64-bit
Writing library                          : libebml v1.4.0 + libmatroska v1.6.2
Video
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Format profile                           : Main [email protected]@High
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate                                 : 67.9 Mb/s
Width                                    : 3 840 pixels
Height                                   : 2 160 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate mode                          : Constant
Frame rate                               : 23.976 (23976/1000) FPS
Original frame rate                      : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                                : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.342
Stream size                              : 108 GiB (95%)
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Color range                              : Limited
Color primaries                          : BT.2020
Transfer characteristics                 : PQ
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries        : Display P3
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
Maximum Content Light Level              : 602 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level        : 184 cd/m2
Audio #1
Format                                   : MLP FBA 16-ch
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 2 994 kb/s
Maximum bit rate                         : 4 992 kb/s
Channel(s)                               : 8 channels
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate                            : 48.0 kHz
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode                         : Lossless
Stream size                              : 4.78 GiB (4%)
Title                                    : Surround 7.1
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Number of dynamic objects                : 11
Bed channel count                        : 1 channel
Bed channel configuration                : LFE
Kakav ti je net između servera i mi boxa, ovo je ozbiljno zahtevan video?
Samo da podsetim, postavljanje KP linkova nije dozvoljeno izvan podforuma "Gde da kupim...". Postovi koji sadrže KP linkove neće biti odobreni.
Što se tiče Mi Box S, da li neko ima preporuku za USB LAN adapter?
Kod:
Format                                   : Matroska
File size                                : 114 GiB
Video
Format                                   : HEVC
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 10 bits
Language                                 : English
Default                                  : No
Forced                                   : No
Audio #1
Codec ID                                 : A_TRUEHD
Language                                 : English
Default                                  : Yes
Forced                                   : No
Za to će ti prijatelju trebati LAN od 1000M
Ako hoćeš proverene stvari onda uzmi UGreen Usb Hub RJ45 adapter, sa njim nema greške... Samo obrati pažnju na mi box s je USB 2.0 pa neće raditi 1000M nego 100M maksimalno jer je propusnost USB 2.0 mala...
Još jedom preporuka za ugreen usb adapter. Takođe i za njihovu oficijalnu prodavnicu na ebay, nikad brža dostava mi nije bila nego za dve njihove pošiljke... Još kao ubace i cable management vezicu kao poklon. Jeste cena toga par centi, ali bitan je odnos prema kupcu.
PS ako ima opcija make offer ponudite par dolara manje... Nije za odmet.
