Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro
Probaj da ugasis adaptive brightness, jer moguce da ga svjetlost koja prodire zeza, pa baguje. I skini neki proximity senzor test. Mora imati senzor ispod ekrana negdje, jer nema sanse da bi smanjivao osvjetljenje i gasio ekran da nema senzor fizicki. Sad kod svih novih tel on je negdje gore ispod ekrana ili u samim bazelima.
Teško da može imati u ekranu jer je IPS. Pre bih rekao da je to samo kod Amoleda. Neka me neko ispravi ako grešim.
Kako je moguce da nema fizicki senzor? Kako mu radi adaptive brightness? Kako radi gasenje ekrana? Ko preuzima funkciju senzora?
To je veoma lako naci gdje stoji. Nazovi nekoga i prstom idi po gornjoj ivici ekrana dok ne nadjes senzor. Ako ugasi ekran, znaci da je tu senzor. ILi brljavi zbog ukljucenog adaptive brightness ili jednostavno je na losoj poziciji i brljavi.
Ima li Xiaomi u opcijama (call settings) da ukljuci i iskljuci proximity?
Ako nema ukucatjte * # * # 6484 # * # * pa rekalibrisite senzor.
Probacu sa ugašenim auto brightness-om. Meni se ne desava toliko često, ali se desi nekad u toku razgovora. To je veliki minus za xiaomi.
Inače prekrivanje gornjeg dela ekrana, bezela definitivno ne deluje, u toku poziva. Tek kad se stavi na uvo, on gasi. Neko je pokušao da objasni kombinacijom žiroskopa i nekog senzora, ali mi to ne pije vodu.
Probao sam sad. Prekrivanje deluje tek kad se telefon postavi u vertikalan položaj. Kao pri razgovoru.
Pa to znači da nema proxy senzor nego ga gasi u zavisnosti od pozicije telefona. Što se tiče senzora za adaptiv brightness on je verovatno nazad blizu kamere.
Pa mozda je tako i zamsljeno da djeluje, tipa da senzor radi samo u vertikalnom polozaju (nekakva odluka xioami-a). On neki senzor za detekciju svjetlosti mora imati. Kao i za detekciju objekata. I komotno moze biti u ekranu, jer on odasilje elektromagnetne talase koji registruju dal ima nesto ili nema. Znaci on senzor mora imati, e mozda je xiaomi napravio tako da ne radi ukoliko je u horizontali (sto je malo *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau*ski). Ko ce ga znati...
Za osvetljenje ima nesto sto zovu "360 ambient senzor", jedan od senzora u kamera modulu je za osvetljenje, nisam siguran da li ima i napred drugi senzor.
U svakom slucaju najbolji auto-brightness koji sam ikada video na telefonu :)
To i kazem, on mora imati neki senzor, sad uz sta su ga skrpili ili odvojili, to je nesto drugo. Isto tako i proximity mora biti. E sad sto ne radi ili radi, to je nesto drugo. Ali nemoguce je da ga telefon nema fizicki. Treba uci u servisni meni i tamo ima test za proximity sensor. I ako ima problem, to je softverske prirode....
Nema klasicni light/proxy senzor. To sam vec i napisao. Vec koristi kombinaciju vise senzora i softverski proracun.
Za pozive koristi ziroskop i ir senzor. To cak mozete i testirati preko bilo koje aplikacije. Sto godina mozete prikrivati rukom ekran on nece pokazati ispravnost, sve dok ga ne postavite pod uglom i prekrijete ir senzor na vrhu telefona.
Isto vazi i za senzor automatskog osvetljenja. Kombinacija akcelorometra, ziroskopa i magnetometra u telefonu i softverskog proracuna.
Kakve veze imaju akcelerometar, magnetometar i ziroskop sa detekcijom svjetlosti?
A proximity senzor i jeste nekakakv IR senzor koji detektuje blizinu ili ultrasonicni neki koji koristi talase. Nema sta drugo biti.
Oni su samo na MI10t pro izgleda lose rjesili to sve, sto ti kazes pod odredjenim uglom ili sta znam.... ILi je prosto softverski lose odradjeno.
Klasicni proxy senzor nema veze sa ziroskopom i nije ir senzor. Uglavnom se bas taj light senzor (senzor ambijentalnog osvetljenja) koristio kao proxy.
Ovde to zamenjuje kombinacija. Mozes da je proveris u tajnom meniju, aplikacijom.
A ovu kombinaciju za ambijentalno osvetljenje ti je dobro objasnjena na sajtu androitauthority. Mimo ta tri senzora, verovatno koristi i prednju kameru za ocitanje odredjenih parametara i iz kombinacije istih odredjuje osvetljenje.
Ok, jasno mi je da se moze improvizovati tu, to stoji. Veliki ekrani, mali bazeli i imaju problem da stave sve te silne senzore. Ali nema sanse da se nisu pobrinuli da to sve na neki nacin implementiraju. Nemam taj tel (bio je u opticaju da ga kupim neki dan ali sam se odlucio za op8), a bas bi volio da provjerim u service meni kako radi sve to i na koji nacin. Kod mene na op8 proximetar je u desnoj strani ekrana i ne vidi se na displeju, ni kada je upaljen. Mora da je iza ekrana.
Iskreno ovaj telefon su skarabudzili i sklepali. Losa prodaja MI 10, velike zalihe Snapdragona 865 i Samsung senzora kamere naterale su ih i na taj potez sklepanja i agresivnu kampanju prodaje (pokloni, popusti na druge proizvode i slicno), kako bi prodali sto vise primeraka i oslobodili se zaliha.
Takodje ne shvatam zasto nisu stavili osmo socivo na kameri (kao kod note 10 pro, mi 10), vec zadrzali 7 i na taj nacin osakatili snagu senzora. Mislim da to i ne bi povecalo cenu, a dobili bi bar 20% bolje fotografije.
Izbegli su cak i placanje sertificiranja za vodootpornost.
Displej dobar (odlican), ali uglovi gledanja ocajni.
Na ovom telefonu jedine dve ozbiljno dobre stavke su bas taj gore pomenuti procesor, brza memorija, dosta skladisnog prostora i abnormalno velika baterija (da li je dobra saznace se za godinu dana).
Ja nemam nikakvih problema sa proximity senzorom, radi bez problema, ali evo odradih test jer ste me zainteresovali.
Uneo sam kod naveden iznad, ušao u Proximity senzor i isprobao kada se senzor aktivira.
U pitanju je ultrasonični ili IR senzor koji reaguje na udaljenosti od 7-8cm od gornje strane telefona (nije usmeren ka ekranu, već na gore). Senzor je deaktiviran kada je telefon u horizontalnom položaju (na stolu, recimo), ali kada se drži uspravno ili nakrivljeno (kako se obično drži telefon tokom razgovora), onda se aktivira.
Tako da da, telefon ima "pravi" proximity senzor.
Edit: Moguće da funkcioniše po principu IR, jer tu negde i reaguje. Ali kod mene radi kako treba.
I sta rekoh par postova iznad? :)
Sto stavise tu senzor da mi je znati?
Edit - proximity sensor radi ili na bazi ultrasonicnih talasa ili na bazi IR, trece nema.
Pa kazem, reaguje na IR senzor pod odredjenim uglom. Prva rupa sa desne strane na gornjoj strani telefona. Nije ono klasicno sa prednje strane koji ne zavisi od ziroskopa. Nema zaseban senzor ,vec koristi kombinaciju dva senzora.
Problem se javlja, najcesce u toku duzeg razgovora ako pomeras telefon, jer se iz cista mira ukljucuje ekran, a da bi ga ugasio moras ponovo da ga spustis i podignes u taj polozaj.
99% sam siguran da ne koristi IR senzor, jer proximity čak bolje reaguje na levoj strani telefona, iznad sekundarnog mikrofona za poništavanje šuma. Takođe, IR senzor uopšte nije uključen tokom testiranja proximity (provereno kamerom drugog telefona). Tako da je najverovatnije reč o ultrasoničnom senzoru.
To znaci da prilikom razgovora treba malo vise mikrofon odaljiti od glave, da bi se fon malo nakrivio na tu stranu, tj da senzor lakse registuruje glavu tj lice. Slusalica uz uho, a mic malo odaljiti jel tako?
Ja tačno kao da neki drugi tel koristim čitajući vaše postove. :) Nikakvih problema kod mene ili ga koristim "u skladu" sa Šaomijevom regulativom. :D
Sent from my Mi 10T PRO using Tapatalk
Mijujijiso si se :D:D:D
Ne, ja držim telefon blizu uz lice i reaguje normalno. Ali verovatno bi pomoglo takvo držanje telefona prilikom poziva, neka probaju ovi koji imaju problem sa tim.
Ja sam telefonom jako zadovoljan. Jedino što meni smeta je što ne mogu da ga smestim sa originalnom zaštitom u džojstik za dron. Taman je za toliko veći od 9T. :D
Pa zato i kazem, kolegama koji imaju problema. Da probaju da nakrive tel da im senzor udara u lice, tj da mikrofon malo odvoje od lica.
Ja sam ga razmatrao prije nego sam uzeo op8. Nego, jel moguce da xiaomi tel (na zeninom redmi note 9) nemaju mogucnost da sakriju na locksreen-u ko salje viber poruku, a da se ne ukljucuje app lock?
Pa je li to toliko tesko da se ukuca kod *#*#64663#*#*
Ode na proxy test, nagne telefon i onda lagano pokrijes taj IR senzor i vidis sta se desava.
Nije. To sam i uradio i napisao to što si citirao.
Zadržiš prst na ikonu Vibera, App info, Notifications i tu isključiš "Lock screen notifications". Pretpostavljam da na to misliš.
Meni samo gasi kada mi je prst preko tog dela konkretno ir senzora. I to slabo kad radi.
Zaista nije retkost da mi se ekran iz cista mira ukljuci u toku razgovora duzeg od minut. Mene ta stavka iritira. I nisam jedini, jer i na inostranim forumima ovo stavljaju kao neverovatnu boljku uredjaja.
A sto se tice ambientalnog senzora, on se po istrazivanju nalazi desno od gornjeg zvucnika na onom prorezu lajsne i u zadnjoj kameri.
Može i za sve aplikacije odjednom da se isključi prikazivanje pošiljaoca na lock screenu: notifications --> lock screen notifications --> format --> show notifications but hide content :)
Probao sam i ja sa servis menijem odmah, i reaguje kad se podigne, sve to stoji. Da se razumemo, nije da je to prečesto ali se dešava da mi se kod dužih razgovora i kretanja povremeno pali ekran. To mi se nije ni sa jednim Xiaomi dešavalo, doduše Mix 2S je znao nekad da zezne ali baš retko. Ja sam generalno jako zadovoljan telefonom u globalu. Jedina zamerka je povremeno paljenje ekrana kod razgovora i što moram da čekam 488 sati za otključavanje bootloadera [emoji16]
Sent from my Mi 10T Pro
E pa ovako. Već obožavam ovaj telefon, ali nažalost auto ili adaptive brightness je ipak daleko iza iphone-a!
Tamo je to toliko brže i preciznije, da nijedan android flagship (note20, s20+, OP 8 pro, p40 pro) tu ne može da pridje iphone-u. Poredio sam i sa mojim starim 6s i sa poslednjim XS, a verujem da je kod novijih isto, ako ne i bolje.
Baš tako. Testirao sam ga i radi dobro kad se uspravi tel i hvata senzor ne samo iznad gornje ivice telefona, već i nakoso prema ekranu, nekih 45 stepeni.
Ipak, desi se da u toku razgovora okrenete telefon od glave, više prislonite uz obraz možda i izgubi taj ugao i pali se
Nisam poredio direktno i nisam koristio iPhone nikada (verovatno i necu osim ako se nesto ne promeni u value/$ politici), ali imam veoma osetljive oci na ekrane i sa prethodnim telefonima sam uvek morao ili da smanjujem ili da povecavam osvetljenje, sa ovim mi je uvek taman :)
