AMD Ryzen 3000
  • Začetnik teme Začetnik teme Slash
E imam ja jedno pitanjce. Istina, nisam koristio ovaj novi program za overklokovanje, vec sam moj procesor (3600x) overklokovao preko bios-a. Ranije sam povrsno cackao samo multiplier bez udubljivanja u LLC i finija podesavanja voltaze, pa sam rekao da nema smisla da se overklokuje, jer inace u zahtevnijim igrama sasvim lepo bustuje na svim jezgrima.
Medjutim, gledajuci i citajuci ove postove, odlucim da se malo udubim i danas ga ipak malo cacnem. Rezultati su sledeci: 4.3ghz na 1.344v i LLC na turbo. Prilikom testiranja voltaza je 1.331. Nakon par krugova Cinebencha R20 sistem je stabilan i nekih sat vremena Batman Arkham Night. Trenutno nemam nista zahtevnije instalirano.
Rezultati u Cinebenchu su 3901 za MT i okruglo 500 za ST. Temperatura nije prelazila 69,5c (sobna temeperatura 23c), dok u igri ne ide preko 52c.
Oseti se razlika u brzini otvaranja aplikacija, uopsteno u radu i ja bih ga tako ostavio. Ne bavim se teskim radom, komp koristim za surfovanje i Youtube, s tim sto naidje period kad intenzivnije igram igrice. Moje pitanje je da li da ga tako ostavim, odnosno je li bezbedno za proc? Na mnogim mestima sam procitao da sve preko 1.3v ne valja, da skracuje radni vek procesora, dok neki opet govore da je bezbedno i sa 1.4v. Sta vi kazete i jesu li ovi rezultati dobri? Zahvaljujem. :)
Uvek me nervira ovo na AMD-u, ali tek sad pitam.
Podesio sam CPU napon na 1.25V ali COre temp i CPU ID pokazuju drugačije napone.
Koji je merodavan?
    155.8 KB · Pregleda: 177
Opali load, pa ćeš videti po tempraturama koji je napon od ta dva. Mislim da je CPUZ u pravu. Mnogo je 1.45v, toliko ploča daje na defaultu verovatno.
Sent from my Oneplus 8 using Tapatalk
Zezeo sam se malo sa CTR-om i za one sa manje znanja pomaže. Takođe, napomena da CTR i generalno per-CCX OC najviše dobiti u odnosu na stock daju sa boljim primercima procesora i sa dobrim aftermarket kulerima. Ako ste uboli loš primerak CPU-a (za koji CTR kaze da je Bronze sample) i pritom koristite stock kuler, slaba vajda od CTR-a i per-CCX OC-a.
Meni je ipak lakše da uzmem Ryzen Master, namestim napon CPU-a na 1.25V (LLC3 koji kod mene koji daje tačan napon, CTR prijavljuje <1% overeno sa HWInfo64, a inače BIOS dozvoljava LLC1-LLC5) i povećavam klok svakom CCX-u (jedan po jedan) i svaki inkrement od 25MHz 5min testiram OCCT-om (small SSE i medium avx2). Ne krećem baš od nule, nego od nekih 4200 za "bolji" CCD i 4050 za "lošiji" CCD (kako CTR prikaže "kvalitet" jezgara)
Na kraju kad nađem max, smanjim svaki max stabilan CCX klok za još ~25Mhz za "peace of mind" i sve zajedno testiram 30-tak min OCCT-om.
Došao sam do 4350/4350/4150/4200, full stabilno, igrice, blender, bilo koji benchmark i stability test satima i satima, sve sve sve osim naravno OCCT ili Prime95 small fft avx2, koji su bukvalno "power virus" i kao takvi absolutno nerealni - pa i default CPU kada ih pokrenete uspori na ~3.7GHz i ~1.0V da bi to istrpeo.
Recimo BOINC i WCG projekat koji stvarno oprerećuju CPU, i koji po defaultu sa PBO boost-uju na nekih 4.1GHz all core load, sada sa per-ccx OC-om idu 4350/4350/4150/4200 uz slično zagrevanje i potrošnju (~135W CPU PPT, temp jezgara ~75C, sobna temperatura, zatvoreno kućište sa dobrim protokom vazduha), prilog HWInfo64 shot ovog clock-a i load-a.
Neko će reći, aha ali CPU sa PBO boost-uje do 4.6GHz, ali ne dajte se zavarati, taj boost ako/gde ga i bude je jako kratak i na samo jednom-dva jezgra i u realnosti nebitan, više marketing. Bilo koji test ili igricu da pokrenete, dobar "per-CCX" overclock daće bolje performanse od default+PBO i to bez povećanja potrošnje i zagrevanja. Prosto jer PBO kod aplikacija i igrica gde je CPU bottleneck daje uvek niži klok od per-CCX OC-a. A tamo gde CPU nije usko grlo, i gde uz PBO boost-uje do 4.6GHz, tamo je to ionako nebitno... marketing.
    80.9 KB · Pregleda: 118
Jeste neki bugm ne prolazi skroz, koliko dsam primetio spušta napon previše i kompjuter se reseteuje zbog toga. 1.0 beta 3 još uvek najbolje radi.
PS:
Sa Techpowerup - a skida beta 5. Sa Guru2d skida beta 6.
Edit, probao beta 6 ali uporno pokušava da namesti 1.24v na 4200MHz kada na menuelnom OC jedva prolazi sa 1.3v tako da se resetuje kada proba 2400 sa 1.44v na Prime testu.
Ne radi ni b7 kako treba, ista boljka kao b6.
CTR 1.0 beta 3 sa uptrebio i malo eksperimentisao.
U BIOSU namestio manualni OC na 42 i 1.25v
Jedan core iz CCX1 je pucao na 4225MHz na Prime95 pa sam ostavio ovako kao je CTR izračunao.
PS. Sada 1.0 beta 3 neće da startuje uopšte mada su podešavanja na MR ostala. jedino 1.1 beta 7 radi ali ista greška kao b6, midlim da ćupresati sa upotrebom CTR-a do daljneg i vratiti se natrag na PBO ali sa Ryzen Power Plan-om min/max CPU 5/50% kada mi ne trebaju performance i Windows Ultimate plan 100/100% kada zatreba.
Ryzen Power Plan-om min/max CPU 5/50% daje 2200MHz maximum sa ispod 1v napona (-003v offset) i max temperaturom oko 35c
Windows Ultimate plan 5/100% daje efektivni 4300MHz (po RM-u) sa peek-ovima 4.38/9 1.35v max na jednom jezgru. Temperatura ne prelazi 70c.
I onako sam na Ryzen PP jedno 90% vremena.
Sačekaću neko vreme, 1usmus kaže da bar 2 nedelje neće biti novog izdanja.
Može li na brzinu preporuka za budget varijantu kulera za Ryzen 3100? Bez overkloka, bez nekih zahtevnih zadataka, cilj je samo da bude tiši nešto. Video sam dosta preporuka za LC CC120, ima li šta bolje u tom cenovnom rangu? I uzeo bih par ventilatora za kućište, šta tu uzeti? Vidim neke preporuke za pakovanje od 5 komada Arctic P12 ili F12?
Pa dobro si video, to je to još uvek - LC120 i P12. Imaš i drugih kulera/ventilatora, ali nisu taj odnos uloženo-dobijeno.
Inače, 3100 je tih čak i sa stock kulerom, mada temp zna da dođe do 80C u Cinebench-u. Veći problem kod stock-a je što mora kriva da se podesi jer po defaultu kod većina ploča (jer tako radi Ryzen 3000), temperature skaču-spuštaju se nonstop i ventilator onda nonstop ubrzava i spušta obrtaje, pa zvuči kao neko zavijanje.
Izbacio sam mehanički disk iz kućišta, napajanje je novo sa 12cm ventom koji se spušta do 400rpm, pa bih onda i ostale ventilatore da izmenjam, da bude maksimalan ugođaj.
Još da li će p12 biti bolji od lc venta? Verovatno hoće. A da li su f12 bolji od p12 za kućište? Imam jedan napred i jedan pozadi. Pošto kažu da su p12 za hladnjake a f12 za "airflow".
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Nije strašan, ali kad već kupujem nešto, da ga dovedem u red. Hvala na pomoći.
Mnogo je bolji P12 PWM vent od onog što dodje sa LC CC 120. Drasticna razlika u buci.
F12 vs P12, ne Znam. Imam oba ali F12 nikad nisam probao.
Top, njega sam poručio, hvala.
Ovo je kod mene slučaj, čuje se kako ventilator ubrzava i usporava iako cpu nije opterećen ali nisam znao zbog čega se to dešava. Šta i kako treba da se podesi u biosu da bi se to rešilo?
Imam jedno pitanje...
Koje su normalne temperature za Ryzen 3600? Ja sam OC na 4.2Ghz sa 1.33v. Na idle je 40ak C° dok u Cinebenchu max 73 C°. Od hlađenja imam Kraken X42. Dok pretražujem nešto po netu, temperature su tipa oko 53C°. Da li su ove vrednosti ok?
Sent from my GM1900 using Tapatalk
Inače, sada sam uspeo da idem do laganih 4.3Ghz na 1.280 v. Izgleda da sam dobio na silikonskoj lutriji haha
Ako je 2020. proizveden procesor klokuju se fino. Moj je na 4.4 pri 1.25...
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Aha, jeste
Prošli je bio max na 4.2 ali sa 1.350v
Ovaj je na 4.3 i ne prelazi 1.250, prilično sam zadovoljan [emoji1783]
Jedno kratko na brzaka. Ryzen 3600 + LC CC 120 kuler. Rezultati bencha na mestu, cak i temperature u cinebenchu 15. Ali ingame hoce u zahtevnim igrama temp da ide 75-80c. Probao samo vcore da fiksiram na 1.300 i dosta je bolje.
Moje pitanje, da li je bolje da rucno clockam na 4.2 sa 1.3v ili da ostavim turbo boost a samo voltazu fiksiram ? U Metro-u mi delovalo da je temp isto skocila kao i sa auto voltazom. Mozda je to do busta ?
