AMD Ryzen™ 5000 (Zen 3)
@jurodivi
Znam za tebe, pricao si... U svakom slucaju je logicnije da juris neki 5700 ili sacekas pad cena makar za 5800... A pasce brzo jer ce ljudi nakon ovog prvog talasa da jure vise 5600x i 5900x...
Nego ona druga dvojica sto vise ovde i kukaju za cene... Posebno onaj sto voli sportska kola a kuka za cene benzina...
Zar stara skola ne veruje da je optimalno napajanje ono gde je sweet spot na 50% - znaci da se uzima duplo jace a ne ono koje ce biti 70-80% optereceno? :)
Sweet spot sto se efikasnosti tice, da. Ali nisam pricao o najvisoj efikasnosti
@zechs
smara me da gledam linkove da bih shvatio sta hoces da kazes, rezimiraj u par recenica, nemam vremena da gledam
Ukratko, kaze covek da se batali vise ta prica sa 50% opterecenjem i overprivisioningom..moderna napajanja su efikasna u svim zonama opterecenja i daju ravnu liniju.
Ja licno ne bih to koristio, grafika 300w, racunaj na pikove do bar 350w, procesor 105w ali moze i on malo vise da povuce, sve ostalo 100w, i vec si na blizu 600w. Zameni to za 750w uz malu doplatu i ne razmisljaj. Ili razmisli o undervoltu procesora i grafike
Pa i nek povuče i tih 500w dovoljno je..Neznam za tih "ostalo 100w" šta moze da troši?Ništa,deo ploče sigurno ne,ako gledaš 12v granu..Ostalo nas ne interesuje5v-3.3v..A kod tih današnjih psu-a dobiješ celu snagu na 12v grani 650w+-...Ja bi mu rekao ako ima vec to napajanje ne menjaj dok ne probaš.Šta može da se desi?Ništa.Pa i da ima i9 i 3080 rekao bi da proba...Ugasi se,ok,kupim drugo.Ali verujem sa ryzenom nece imati problem koju god kartu stavio..A mozemo ih i sacekati da vidimo tačne brojke i pikove..i da li ce se isto desavati kao sa 3080 ..
@zech Unutar 3%...
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Ja i nisam pricao o 50% opterecenju vec 80% opterecenju. Jer ako masina o kojoj smo pricali trosi 600w kad sve radi na max, recimo u igtama, 750w je 20 i neki procenat vise. Dakle, 75-80% opterecenje.
I ponovo, uzmes u obzir da napajanja gube snagu vremenom po stopi od 1-2% godisnje, 750w je idealno za nekih 5+ godina koriscenja za tu masinu.
Djole, ja ne znam sta je to ostalo sto vas ne interesuje niti ko ste to vi sto vas to ne interesuje, ali ploca, hardovi, ventovi, moduli, i slicno trosi oko 100w u prosecnoj gaming masini. Mozda za nijansu manje, ali cepidlacenje nije moj fah, ako necji jeste.
A dal vas interesuje il ne, dal ne racunate 3.3v ili da, e to vec mene ne interesuje.
Nije potpuno ravna ali je veoma blizu, govorimo o 2-3%, što je potpuno beznačajno.
Kod napajanja je mnogo bitnije kako podnosi spajkove i kako mu funkcionišu zaštite.
Ako je taj deo ok, možeš da ga teraš i na 80% opterećenja 24/7, neće ništa da mu fali dokle god može da se ohladi...
Pa karikirao sam bogamu :d nece biti ravna savrseno :D
Ja prelomio i uzeo ga danas (5600X) odustao od 5800x ne vredi te pare,gold sam zabo,makar nesto dobro
Probaću sa napajanjem što sam već uzeo, tj ovim Seasonic Core GM 650 W, pa ako ne bude moglo, zameniću ga za drugo uz doplatu.
moj 5950x radi na 1.25v na 4700, preko toga je zhedan napona.....
IF za sad radi na 1933mhz, al nisam detaljno testirao, prolaze cinebench i kvejk chempions (odlichan test stabilnosti :D)
A jel ide siglecore na 4,9 - 5ghz uopšte?
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Pa morao bi po specifikaciji ici na 4,9 GHz.
Ako je dobro hladjen, stabilna ploca i ostalo.
Ide i na 5.
5050mhz isao stevici, dobijao je bolje rezultate na stocku nego OC u nekim stvarima, zbog dosta veceg boosta
Cestitke. Na kojoj ploci vozis ovu zver? Licno merkam Dark Hero zbog pasivnog hladnjaka.
To je zvanično, to je na papiru, na kutiji procesora, sajtu AMD-a, itd,itd,itd...
Međutim, postoji ono što nije na papiru, a to je Fmax.
Fmax je 5,05 GHz za 5950X kod 1-2 jezgra. Može se svugde videti taj Fmax boost.
Fmax ide ovako:
5950X -> 5,05 GHz
5900X -> 4,95 GHz
5800X -> 4,85 GHz
5600X -> 4,75 GHz
Na Dark ploči izgleda da može da se klokuje all cores, ali da se ne izgubi boost za single core.
Sent from my Oneplus 8 using Tapatalk
5600x kakav procesor svaka cast AMD..jos kad bi bio oko 250e nema dalje..
Na Amazonu de. 1137 ceka u dva dana na kupovinu.. znaci kad zakleti Intelovci prelaze na Ryzen..
Da, evo Der8uer prikazao opciju u biosu (ko nije gledao) [YOUTUBE]3CEFQxsgZ20?t=378[/YOUTUBE]
Na papiru deluje jako dobro, videcemo kako se ponasa u praksi. Hardware Unboxed je radio testove na ovoj ploci tako da nestrpljivo cekam review :)
To ako bude radilo ok, iskopiraće svi. Kao što je na X99 prvi Asus smislio overclock uncore-a preko 3700,3800mhz(takozvani OC socket). Nakon toga su svi imali. Sada opet Asus uvodi novine.
Možemo ih voleti ili mrzeti, ali nije džabe tu gde je.
nisam ni gledao iskreno, chim sam video napon od skoro 1.5v na stock podeshavanjima, odma sam otishao u bios i setovao na all core isti mnozhilac.
A čime ga hladis?
Ako mozes napisi mi ovde ili u pp gde si ga nabavio i po kojoj ceni.
OT: Na žalost, fale Abit i DFI.
Nažalost, davno prošlo vreme.
Cuti bre,ako se zalis zbog cene,reci ce ti da nemas pojma o zivotu :laugh:
Inace,ryzeni 5600x i svuda u svetu treba da kostaju onoliko koliko kostaju na mocnom srpskom trzistu (i do 48000 din)
x570 toma sa 4 x 8 gb predatora 4000mhz cl19 po xmp samsung b-die
Odlično.
Zanimljivo da su novi zen 3 procesori brži sa 4 stika memorije. Vidim da imaš dobar kit pa ako imaš volje možda da testiraš kako se kod tebe ponaša sa 2vs4.
https://youtu.be/-UkGu6A-6sQ
Cenim da je overall B-die 3800 CL16 sa infinity fabric na 1900Mhz za 1:1 odnos neki sweet spot.
A živo me zanima koliko će koštati novi G.Skill. moduli, naročito 3800 CL14!
https://www.guru3d.com/news-story/g...ddr4-4000-cl16-2x16gb-for-amd-ryzen-5000.html
Sent from my OP 7t Pro using Tapatalk
Zanimljiv info u komentaru tog videa, nije bitno da ima 4 modula vec da se zasiti 256bit mem kontroler na Zen 3. Svejedno je da li ce to biti sa 2xdual rank DDR4 ili 4xSingle rank DDR4:
Steve, this is long, but worth the read.
Apparently, it's not the "4x8GB" that helps the Zen3.
It's that using full "4-Ranks" (256-Bits of memory bandwitdh) will be optimal because of the memory cycles. It's something about allowing more cycle to start while more are finishing.
Ram sticks have ranks.
Most if not all 8GB sticks are Single Rank.
Which means if you remove the heat spreader, you will have all of the IC's on one side of the PCB.
1 stick of 8 chips on one side will requires 64-Bits of bandwidth. (single rank)
Using 2 sticks of Single Ranked RAM sticks will use 128-Bits of memory bandwidth.
When you use 4 sticks of SIngle Ranked RAM sticks, you'll fully utilize the 256-Bit bandwidth. More than that will overload/strain most CPU's memory controllers and you'll reach diminishing returns on CPU performance for trying to double your RAM. You may also limit your OC capabilities.
The "Sweet Spot" is 4 ranks of memory.
This CAN BE HAD with 2 sticks of RAM, as long as both sticks are Dual-Ranked (meaning there are chips on both sides of the PCB).
This is typically found in 16GB sticks. This is why people going for 32GB system memory may be in luck and reap these benefits with 2 sticks of 16GB Dual Ranked sticks. That will be a total of 4-Ranks (256-Bits).
Upon searching what kind of config would be best for a Zen3 system seeking 64gb of memory, I have stumbled upon the fact that the Crucial Ballistix MAX 16GB sticks are SINGLE RANKED. (Micron chips).
Not only that, but they come in 4000mhz CL18 @ 1.35v. Which would be a GREAT candidate for people trying to reach the 2Ghz infinity fabric.
The beauty of this ram is that you can buy 4 sticks of 16GB dimms, and be running only 4 Ranks and reap all the performance benefits while not overloading the CPU memory controller. This way you can achieve 64GB of ram for those that require it.
I was watching some reviews on this memory and left some useful feedback for some.
I have pasted it below for people seeking this type of information:
Regarding the Crucial Ballistix MAX 4000Mhz 32GB (2x16GB kit)
If anyone is wondering why this ram is so expensive compared to other 32gb kits...
Each 16gb module is single ranked. Totaling 2 ranks.
That means that the memory IC chips are all on one side. 8 chips. Each chip size is 2gb. Each rank requires 64-bits of bandwidth.
These are Micron Chips. Micron is one of the only companies that does this in the performance market.
Samsung B-Die chips are limited to 1gb IC's which means if you were to get a 16gb module with Samsung B-Die or other competitors, they would have 8 chips on "each" side to equal the 16gb ram capacity, meaning they are dual ranked, using 128-bits per module.
AMD platforms do NOT like more than 4 ranks of memory (256-bits).
So lets say you want 64gb of ram. Getting 4 of these sticks would equal 4 ranks of memory (256-bits), which in Daisy Chain memory topology, can actually perform better than just two sticks of single rank memory (using only 128-bits).
If you wanted 64gb of ram in 4 ram slots and you went with Samsung B-Die IC's or non-Micron, you'd get 16gb modules with memory IC's on both sides of all 4 dimms which equals 8 ranks since each dimm is dual ranked (512-bits). This could overload your CPU's Memory Controller, limiting your OC to your CPU AND your Memory.
I suggest really doing research on finding the best ram for your AMD platform if that's what you have. Intel isn't AS sensitive to this, but it still is to a point.
There is a fine balance with AMD's Zen2 currently. It's somewhere around 16 cas latency and 3800Mhz Ram with a 1900Mhz infinity fabric.
These 4000Mhz dimms are great because if Zen3 can overclock their infinity fabric to 2ghz, you can run a 1:1 with this ram. The advantage to this is: A higher infinity fabric will equal great performance boosts across the board on AMD (gaming, computing etc...). When you run 3200mhz ram, your infinity fabric is 1600mhz (same frequency as the ram before DDR). If you run 3600mhz Ram, your infinity fabric gets cut in half since it will not go to 1800mhz unless you force it and possibly adjust voltage for stability. So now you see why if Zen3 allows a 2000mhz infinity fabric, this 4000mhz ram would be quite the sweet spot as you could run a 1:1 divider.
Not to mention, when overclocking your ram & cpu on Ryzen... the SOC voltage has to be increased, and often times once that's pushed passed 1.1v, you can be victim of having your PCI-E 4.0 down-spec itself to PCI-E 3.0. This can affect users which are trying to benefit from the max GPU performance from newer graphics cards, and most importantly... any users using new generation PCI-E 4.0 NVME drives such as Corsair's or Gigabyte's current offerings.
Hope this answers your question as to why this ram is expensive compared to other 32gb (2x16gb) kits. These sticks are single ranked and most if not all are dual ranked. Because of this, it allows you to not complicate all of the above mentioned since it can operate a 64GB setup with only 4-ranks @ 256bits that won't need a high SOC voltage, and allow a possible Infinity fabric overclock of 2GHz on the new Zen3 platform which means you can run a 1:1 divider between the memory and the fabric. (2000mhz D.D.R. "Double Data Rate" = 4000mhz ram).
Finding 4000mhz 16gb modules that are single ranked @ CL18 and 1.35v is not an easy task. Micron chips are charging for that novelty. I don't blame them for the price.
Hope this helps someone in their searches for the right ram sticks for their Ryzen Zen3 & Zen2 systems.
