Ja mislim da se po def COP za toplotne pumpe "šta-god"- voda računa za temp vode od 35°C. Za veće temp vode, COP opada. "Šta-god" kao izvor toplote može biti vazduh, voda ili zemlja, nije ni bitno.Nije meni teško. Sutra ću postaviti par slika i račune od prošle sezone. Ukratko, koliko ubaciš, toliko i dobiješ, pa makar ložio vatru na sred sobe. Po Subotici se masovno instaliraju Tp sa radijatorima. Jedan instalater mi je drugar i kolega, pa sam od njega i video.
Imajte na umu da će bunari krenuti da se oporezuju (ako već nisu), pa če voda voda biti nešto skuplje.
Na kraju krajeva matematika je bitna. Meni tih 1000-1100e po sezoni koliko ložim ispadne 700-750e (kad oduzmem za tih 7 meseci po 50ak eura na def struju). 750e/~220kvm ispadne oko 3,5 po kvm za grejanje od 7 meseci ili 0,5e po kvadratu mesečno za grejanje. Niti ložim, niti se je em sa drvima ili ugljem. Treba i uložiti pare naravno i ne može bilo ko da projektuje sistem radijatora (drugim rečima mora da se odradi redovan projekat).
Edit: Meni je monoblock jedinica,tj nije Split i nema ničega u kotlarnici, samo ulaza cevi.
Evo linka
https://www.energynet.rs/1-grejanje...-voda-monoblok-super-dcevo-inverter-hlr16?sku
Mislim da kolege nisu upućene u Cop novih pumpi. Sve novije pumpe greju vodu na 50-60 stepeni po defu. Možeš smanjiti ali to je više za podno, gde koeficijent toplotne disparacije ne sme da bude visok, pa da se prašina diže sa poda na gore... Elem, komplikovane stvari. Ali nove pumpe su efikasne prilično
Edit2: 16kw je pumpa, nije 14kw![]()
Zar nije šteta što taj sistem ne možeš da koristiš i za hlađenje?
Ako imaš podno, ne trebaju fancoilovi da se hladiš. Hladiš prekog istog sistema....
Ok, verujem da se koristi za hale i magacine. Piše i u dokumentu da "...ima prednosti u nekim slučajevima".
Ali teško da to postoji negde u kući/stanu za boravak ljudi.
Ima smisla da se takvo hlađenje koristi na plafonu, ili da se postavljaju paneli koji "pasivno" hlade, baz ventilatora (to sam viđao).
Ali da se hladi pod u kući, neće to biti prijatno. :trust:
Ima li neki primer u objektu za stanovanje?!?
Provlačenje cevi i kroz zidove, ne samo kroz podove, davno su me to učili, kroz neku dokumentaciju iz perioda SFRJ se zvalo još i scensko grejanje. Ali naziv se nije odomaćio, kao ni takvo grejanje, bar ne u kućnim uslovima.![]()
Da li je onda bilo potrebno ulaganje u toplotnu pumpu? Ako ti je vec dobra izolacija onda si te male toplotne gubitke mogao da pokrijes i sa obicnim grejalicama, TA pecima, cime god sto je jedno 5-6 puta jeftinije od TP
Da umesto toplotne pumpe kupi 3-4 TA peći da mu greju kuću? Pored čiste računice u novcu postoje stvari kao što su komfor i estetika, nekome je i to bitno. A postoji i dugoročna računica na 20-30-40 godina gde se svaka ušteda isplati na taj period.
Mogao si se fino grejati i na klime..Ja koristim toplotnu pumpu, voda-voda. Prosecbo potrosim 9 kw dnevno vise struje, nego bez nje. Sto je nista. Sendvic izolacija, sporlja stiropor 10, nova stolarija sedmokomorna sa troslojnim staklom i nov krov sa izolacijom. Fakticki, kuca vakumirana. Pumpa se pali dva puta dnevno na po dat-dva, i to je to. Temperatura u kuci nikad ispod 21.5 c.
Bilo je potrebno, jer je kuca od 200 kvadrata stambenog prostora, a ugalj mi je vise na nos izasao. Da grejem kucu na TA peci i grejalice, ne pada mi na pamet. Ovako ne razmisljam, a sto je najbitnije, kontrolisana mi je toplota u kuci, koliko je zadato, toliko je, samo po potrebi dogreva, sto sa ugljem nije slucaj. Ulaganje jeste veliko na pocetku, ali je zato usteda ogromna u odnosu na sve ostalo.
