AMD-ov odgovor na RTX?
kakav ti je to pasivni hladnjak za grafiku od 250w?
Tesla V100 PCI-E npr.
Mada treba imati na umu da se ovo aktivno hladi ventilatorima unutar serverskog kućišta te klimatizacijom u prostoriji i eventualno klimatizacijom unutar ormara.
To je hladjeno, samo vent nije na karti nego 3 cm od nje. Ne moze da se kaze da ta karta nije hladjena jer na njoj nema vent, naprotiv
Serverska kucista su u principu glasna, e sad mnogo ili onako, zavisi od osobe do osobe. Po meni su mnogo. KOd njih je poenta u pouzdanosti, ne u tisini.
Ne govorim samo o tome. Već i npr. nVidia x80 (Ti) kartama. Ako Asus ili MSI mogu tiho da ohlade 1080/2080, onda može i 250W na Radeon karti. Košta malo više, ali je moguće
Seronja...
Edit: Znači sme da se napiše ovaj pridev. Sad' pitanje.. da l' se seronje inače druže, među sobom?
To sto se prvo predstavlja Zen 3, a RTX 30 serija ce uveliko biti u "prodaji", jasno govori sta im je prioritet. Napisah u drugoj temi, cene kartica ce otici dodjavola jer ni jednih ni drugih nece biti dovoljno na trzistu.
Sa obzirom da AMD hvali samo o perf/watt poboljšanje, da je 256bitni GDDR6 gotovo izvestan, sve navodi da se radi o malom, nasviranom, konkurentu midrange Ampere kartica. Ono šta je potpuno neizvesno su raytracing performanse.
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Prvi stock kuler koji izgleda upotrebljivo?
2x8 pin...odoše nade da će biti efikasniji od NV.
Top model je verovatno nasviran na nekih 2,2GHz i stoga je 2x8 pin. Prvi ispod top modela će verovatno biti dosta efikasniji.
Ovaj cooler je lepo dizajniran ali je upitno koliko je efikasan. "Poprečna" orijentacija rebara coolera ne dozvoljava direktno izduvavanje makar dela toplog vazduha iz kućišta, poput onoga kako to radi nVidia.
Hvala ovom čoveku što je razrešio sumnje kako će igre raditi na novim konzolama: 4K 30 fps RTX ON, 4K up to 120 fps RTX OFF ili 1080p 60 fps RTX on. To će izgleda biti opcije u većini igara. Baš da vidimo da li će ljudi trejdovati frejmove za bolje refleksije, mislim da će ljudi to upaliti da vide kako izgleda pa onda ugasiti da bi igrali u 60 fps. Čim je opcija, nema ništa od standardizacje rejtrejsinga u ovoj generaciji.
I nije im neki primer. DMC kad krene akcija niko ne gleda refleksije.
Neka RT do sledeće generacije neka sazreva.
Verovatno tek sa nekom revizijom Pro konzola 4K 60FPS, za dve do tri godine.
3 godine najraniji mogući rok
što se tiče AMD-ovog odgovora na Ray Tracing, sigurno će da izvedu nešto da bude bolje od Turing-a, ali pitanje koliko bolje
i da li će uopšte moći da se poredi sa RT kod Ampere.
Ako radi, nije ni bitno da li je bolje posto se Ampere raspada sa fijaskom oko kondezatora i kartice se masovno vracaju.
Pa s obzirom koliko kartica je zapravo pusteno u prodaju, i nije bas masovno vracanje :D Ali da je fijasko, fijasko dostojan AMD nagrade :D Bilo kako bilo, donece AMD vrlo dobre performanse, zadovoljice najveci deo trzista sigurno. Ostaje pitanje cene i potrosnje struje. A bilo bi lepo videti da se progura i u pro segmentu. Tuga je sto sva ta gpu snaga nije iskoriscena i za neke druge stvari.
