Huawei Mate 20 Pro
Ради. Сад проверио 1+1=2.
Дакле - ради.
Poslato sa NOVA 5T pomoću Tapatoka
Ni kod mene nema problema. Sve radi perfektno. [emoji4]
Hvala, pronašao sam sada šta je bio razlog. Launcher koji koristim za brzo pokretanje aplikacija nije pravio razliku između starog i novog kalkulatora, stari je imao belu, a novi sivu ikonicu, verovatno se i paket drugačije zove. Videh da je ikonica drugačija sad kad sam video listu aplikacija, pa sam osvežio index launchera i evo, i meni sada opet radi.
Da, ikonica je drugacija. Mislim da je to jedina fabricka aplikacija kojoj se ikonica promenila prilikom instalacije nove verzije sistema. [emoji4]
Inace, da se nadovezem na svoj prethodni post. Do ovog modela sam redovno menjao mobove na svakih par meseci max, i to samo radi promene, bez nekog ozbiljnijeg razloga. Medjutim sa M20P sam se skrasio u potpunosti, najduzi vremenski period da ne pomislim na neki drugi mob i menjanje. Na papiru gotovo savrsen.
Apsolutno sve preporuke za M20P i generalno za Mate seriju. [emoji4]
Dok sam posedovao taj tel imao sam bas problema sa otiskom preko zastitnog stakla jer nije hteo skoro nikad iz prve. Prodao sam ga posle drugu i kad sam ga zvao za utiske kaze dobro sve nego jel te zezao otisak? Reko jeste. Dok na oneplus koji posedujem radi otisak preko stakla ok.
Hvala na informaciji. Tako mi je rekao i jedan u radnji gde sam hteo da postavim staklo. Imaš li neku preporuku za staklo ili foliju?
Nemam nesto neku marku stskla folije da ti preporucim. Ja bi otisao u mobil servis dao 10-15e i oni bi mi stavljali neko staklo sto se lepi UV lampom jer na zakrivljene ekrane samo te zastite pasuju najbolje sto se UV lampom lepkom lepe. Inace taj tel je ostavio dobar utisak na mene, kamera, brzina trajanje baterije, osecaj u ruci, dobar ekran preko 500ppi gustine prikaza. A da zamalo zaboravih imas lasersko skeniranje lica koje radi ok i po mraku tako da sam njega koristio mesto otiska prsta.
Imam mate 20x ali da pitam i ovde:
Da nema neko problem sa "Battery charging status abnormal" porukom i da baterija neće da se puni preko 60%?
Video sam da su neki rešavali problem vraćanjem na staru verziju...
Ne treba mi baš sad ova *******cija...
Nisam imao takav problem, meni se isključivao telefon na 50 posto. Nakon kalibracije baterije radi kako treba.
Kako se radi kalibracija?
Cisto da podsetim, tel kida I dalje.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Discharge your phone fully until it turns itself off.
Turn it on again and let it turn itself off.
Plug your phone into a charger and, without turning it on, let it charge until the on-screen or LED indicator says 100 percent.
Unplug your charger.
Turn your phone on. It's likely that the battery indicator won't say 100 percent, so plug the charger back in (leave your phone on) and continue charging until it says 100 percent on-screen as well.
Unplug your phone and restart it. If it doesn't say 100 percent, plug the charger back in until it says 100 percent on screen.
Repeat this cycle until it says 100 percent (or as close as you think it's going to get) when you start it up without it being plugged in.
Now, let your battery discharge all the way down to 0 percent and let your phone turn off again.
Fully charge the battery one more time without interruption and you should have reset the Android system's battery percentage.
Remember that it is not recommended to perform this process regularly. Even when your battery is so dead your phone won't even turn on, your battery still has enough reserve charge to avoid system damage. But you don't want to poke the tiger with a stick. Perform this process once every three months at the most. If it is required more often than that, you have bigger problems at hand.
Put plainly: fully discharging a battery is bad for it. Trying to overload a battery is also bad for it. The good news is that charging batteries will shut off automatically when they've reached their safe limit and there's always a little in reserve even if your phone won't start. Again: only do this when really necessary, because it does have a negative impact on battery life.
Rešeno vraćanjem na prošlu verziju androida. Malo mi laknulo, ne šalje mi se fon kod Bogija na reklamaciju. :D
Da li je neko menjao bateriju na ovom telefonu, ili poznaje proceduru i cene?
Na starijim Mate modelima je baterija išla u sklopu sa displejem, sumnjam da je i ovde to slučaj.
Pisano više puta, baterija u ovlašćenom servisu oko 10k dinara, dobijaju se i nova ledja i zadržava se vodootpornost.
P30 Pro
Baterija oko 5k u ovlascenom servisu
Sent from my LYA-L09 using Tapatalk
Kakva je situacija sa video stabilizacijom? Vidim da je u početku bila slabija. Je li možda sa nekim update-om poboljašana?
danilov, ako razmišljaš da kupiš ovaj telefon i ako ti je bitna video stabilizacija, zaobiđi ga (osim ako video zapise nećeš gledati isključivo na telefonu i ekranima sličnih dimenzija gde taj nedostatak nije toliko vidlji). Ni jedan apdejt nije to rešio, a ne verujem ni da će. A za sve osdtalo je telefon i dalje odličan.
Verovatno mi ne bi puno smetalo. Vidim da ga ima po oglasima za 250-300 evra. Za te pare je odlična kupovina za moj ukus. Hvala za info.
Vidim da ovaj model može da se rutuje, ali je podrška nikakva. Na XDA vidim samo jedan rom.
Čak ni modeli P30 i P30 Pro ne mogu ništa.
Ima li još neki sajt da se nađe neki dobar rom?
Realno, ako nema na XDA, teško da ima negde drugde, a da se možeš pouzdati u ROM.
Huawei je inače loš sa romovima na XDA.
Sent from my SM-N9700 using Tapatalk
Zaboravim da pitam, a baš me nervira često. Sistem često isključuje accessibility pristup pojedinim aplikacijama, ne mogu da garantujem da je posle svakog ažuriranje aplikacije.
Password manager, clipboard manager, app za kontrolu pristupa aplikacijama putem otiska prsta i sl.
A zašto ti uopšte treba ROM? Telefon sjajno radi ne vidim razlog za to. ROM se koristio ranije kada smo imali dosta problema sa bloat-om ili ubogim Android sistemom koji nije bio adekvatno podešen za hardver koji je bio u telefonu. Ovo sad radi perfektno...evo druga godina telefon radi kao i prvog dana bez ikakvih problema, što ranije nije bio slučaj.
Slažem se. Meni je root bio uvek potreban mahom zbog adblockera, ali sa opcijom definisanja custom DNS servera na novim Androidima mi je i to postalo nepotrebno. Nema reklama, nema glavobolje oko Knoxa (Samsung).
@-V-O-Y-A-G-E-R- realno nema svrhe pakovati ROM u današnje flagship telefone, prosto sve radi kako treba. Ovde se mogu naći pitanja tipa kakva je kamera i stabilizacija slike ili 4K glupost. Pa to je mobilni telefon sa sasvim dobrim hardverom koji će odraditi više nego dobar posao...hoćeš fotku kako treba ili stabilizaciju? Lepo fotoaparat i gimbal i ćao!
Iskreno 4K nema nikakvog smisla bez HDR opcije ako pričamo o TV uređajima...a realno ko od nas ima 4K monitor da bi mogao da gleda snimke kreveljenja sa žurki ili bezveznog i paušalnog snimanja svega i svačega? Ili ko ima 4K TV i koristi TV za gledanje videa snimljenog telefonom u 4K rezoluciji???
Prosto Android kao sistem je koliko toliko preležao dečije bolesti, sad je kompletniji nego pre 5 godina i manje, tako da...ROM se može koristiti sad na slabijim hardverskim uređajima ili kao opcija da se ukloni bloat raznih nix proizvođača. Sve ostalo je mlaćenje prazne slame...
