Proveri da li si iza nat-a, i otvori portove koji su potrebni Sony-ju
Sent from OnePlus 7 Pro
Ili dmz, ili konkretni portovi u port forward delu.Kako proverim da li je natovan? Portove otvaram u podešavanjima rutera (DMZ)?
Ne možeš da ukloniš nešto čega nije ni bilo od starta.https://www.gamebyte.com/playstation-exclusive-label-removed-from-god-of-war/
Razlog za brigu braco konzolasi??
Eh sada, ispade da niko nema jaku konfiguraciju, da je instaliranje drajvera nesto komplikovano i da svi krademo igre.
Ja bih inace prizeljkivao igru na pc-u, ali posto je fps unlocked i vec sam je kupio, mogu lepo da je odigram na ps5 u 60fps.
To sto pricas za konzolasa da skine,ubaci igru sta vec, isto tako i na Pc-ju..dal Origin, Steam, skines igru i jedan klik i ako ti je sistem iole normalan i bez brljotina, u igri si... Kakvo bakcanje sa podedavanjima, drajverima i ostalo...hahaha... Vise se nerviram kad sednem za ps4 i kad otvara onaj ubogi ps store pola dana i ono brljavljenje sa Hdd-om i sporost celog sistema
Sto PC propaganda? Pre bih rekao propaganda crnaca,lgbt pederasa i ostalo
To ovi Sony peasenti su takvi kukavci
dx12.. kako citam nvidija nije bas za vulkan
A na borderless imam neko cudno treperenje slike, nesto nije def. u redu kod mene kad je na toj opciji.. u fullscreenu nemam problema nikakvih
Je evo do sad imam nekih 3-4 sata igre i nijedan problem nemam, nijednom me nije izbacila na desk ili slicno.. Jedino sto je bag je to da svaki put moram u grafickim podesavanjima da promenim u...
U 1440p, kakav crni FHD![]()
To je to druze, resilo stvar. Slika je sad idealna. TAA je bio problem
Ajd postavicu, ovo je slikano telefonom. Ali moze se videti na prvom shotu te tackice .. to nikako ne treba tako da bude, bar ja mislim XD
@Xepoj87
iskljucen je TAA, kao tvoja podesvanja sto si...
Imam problem, cini mi se da nesto ovde brljavi oko senki, graficka podesavanja su kao Xepoj sto je okacio par strana ranije.
Ovo je izrazeno jako kad je u igri jako sunce, sve kao da nesto strci, i...
Mojoj muci nema hepi enda (za sad). Kada je konzola povezana preko LAN-a onda stoji NAT Type 3, a kada je preko WiFi-a onda stoji NAT Type 2. Jel to ima neke veze, tj jel to treba tako da bude?Kako stvari stoje nisam NATovan, sada sam proverio. Otvorio sam port putem DMZ, videću sa drugarom da isto odradi, pa će vidimo jel rešena stvar.
Da! Imas na yt video koji objašnjava zašto se dobija nat 1 2 3,al ne smetaju u radu samo su indikator koliko koraka ima izmedju tebe i internetaMojoj muci nema hepi enda (za sad). Kada je konzola povezana preko LAN-a onda stoji NAT Type 3, a kada je preko WiFi-a onda stoji NAT Type 2. Jel to ima neke veze, tj jel to treba tako da bude?
Čudno, obzirom da drugaru pokazuje NAT Type 2 u oba slučaja. On ima Ubee ruter, a ja Cisco.Da! Imas na yt video koji objašnjava zašto se dobija nat 1 2 3,al ne smetaju u radu samo su indikator koliko koraka ima izmedju tebe i interneta
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Odradio sam port forwarding po uputstvu ovog sajta https://portforward.com/playstation-4/ sada mi stoji NAT Type 2 i preko LAN-a. Videću večeras da li možemo da igramo zajedno (da ja ili on kreiramo, a drugi da join-uje lobby)...Mojoj muci nema hepi enda (za sad). Kada je konzola povezana preko LAN-a onda stoji NAT Type 3, a kada je preko WiFi-a onda stoji NAT Type 2. Jel to ima neke veze, tj jel to treba tako da bude?
To ti je ista fora kao sa nosilac nalogom.Pitanje vezano za share PS Plus pretplate.. Meni je istekla pocetkom meseca, drugar ima jos malo vise od pola godine, njegov nalog je aktiviran kod mene na konzoli kao primaran, da bi mogao da skidam njegove digital igre, i to sve lepo radi, ali kada hocu da odem u PS Plus i skinem igre za ovaj mesec preko mog naloga, ne dozvoljava mi, trazi da se pretplatim. Da li ja moram da skinem PS Plus igre iz njegove biblioteke ili postoji fora da ih direktno ubacim u svoju biblioteku, sasvim normalno kao kada sam imao pretplatu?
Ma isto sve kao i za igre, još bolje vam je jer možete tako i ps plus i dalje djeliti ne trebaju vam obojici pretplatePa tako sam radio za igre koje on poseduje digital, znaci isti princip i za PS plus igre, posto je on vidim vec preuzeo ove za ovaj mesec..
Mislio sam da je drugacije..
Hvala.![]()
Port forwarding did the trick! Radi sve kao podmazano [emoji4] Baš smo sinoć pičili SE4 i ni jednog problema nije bilo.Odradio sam port forwarding po uputstvu ovog sajta https://portforward.com/playstation-4/ sada mi stoji NAT Type 2 i preko LAN-a. Videću večeras da li možemo da igramo zajedno (da ja ili on kreiramo, a drugi da join-uje lobby)...
Ja ga držim na Google DNS bas zbog malo boljih brzina.Port forwarding did the trick! Radi sve kao podmazano [emoji4] Baš smo sinoć pičili SE4 i ni jednog problema nije bilo.
p.s. Koja DNS podešavanja vama stoje? Automatic ili neka manual podešavanja (open DNS, Google DNS)? Od te tri varijante meni Google DNS najbolje radi po pitanju merenja brzine protoka (mada su sve nijansice u pitanju).
