^^^Nisam pristupao sa telefona nego preko browsera, provericu veceras pa javljam.
Tesko je to reci, postoji mnogo stvari, zagusenosti od drugih mreza ...
Probaj da menjas kanale na routeru napr. za pocetak.
Probao nista nisam dobio, jos losije stavise. Od od interneta u blizini izbacilo mi je samo komsijin. Zivim na selu pa nije takvo zagusenje
Mislim da je ovo realni maksimum na EPC3208.
Slican slucaj kod mene.
Dobacio mi jednom do 340 i to je to.
Pozdrav ljudi,
Kako da dobijem max brzinu wifi-a? Paket je eon full, ruter EPC3928S. Trenutno izvucem od 60 do 70mbps, a treba mi vise za android box.
Da li da dokupim nesto ili da trazim bolji ruter?
Trebalo bi da je to dovoljna brzina za android tv. Cak i za 4K streamovanje. Za 2.4 ghz to je neki maksimum koji mozes da izvuces. Ako bas hoces, ili probaj da dobijes 5ghz ruter od SBBa, ako to android box podrzava, tu ces daleko vecu brzinu imati i manje smetnji ili ga povezi preko lan kabla.
Kada mi je povezan preko Lan-a ide mi od 90-95mbps, posto je lan ogranicen na 100mbps. U pitanju je android box a95x f3, pise ovako 2.4G Wifi or 2.4&5G Dual Wifi. Sta raditi i da li moze vise od 100mbps, posto mi na kodiju u 4k filmovima od 50gb sa Real Debridom izbacuje "Source signal is too low", dok na kompu sa lan kablom pri full brzini radi bez problema.
Hmm. Ja imam Xiaomi Mi Box S, takodje koristim Kodi sa real debrid i imam ruter kao tvoj, kada uradim speed test obicno ide od 60-80mbit kod mene. Prosek je oko 60-65 rekao bih. Nisam imao problema sa 4K streamovanjem do sada.(doduse serije sam gledao najvise i nisam preko nekih 25 giga birao za filmove). Jel ti ovo source signal too low izbacuje na svim 4K streamovima? Moguce da je problem do sajta/torenta koji si odabrao a ne do neta. Jel ti preko lana ne izbacuje taj error?
Meni se sve cini da je do host sajta, ne do neta. Takodje probaj da biras 4K filmove manje velicine, 15-25 giga. 50+ je najbolje direktno pustati sa HDDa recimo.
Da li je neko od forumasa prikljucio Tv na analogni izlaz ovog novijeg Eon box-a? (Tv bez Hdmi ulaza)?
Da li EPC3928 može da postigne brzinu preko 100 Mbps i koja mu je max wifi brzina?
Jel dobio neko van BG-a nove brzine?
Poslato sa LYA-L29 pomoću Tapatoka
Ljudi imam sledeci problem, na ubee su mi pivezani tv i d3 i oni sljakaju super, kada ubacim lan za laptop, laptop detektuje kabal ali je unindentified network i neta ni za leka, jedina razlika pozadi koju sam primetio je da tv i d3 svetle crveno a laptop zeleno ako to ista znaci....
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
Svetlo ti samo oznacava brzinu veze koju je napravio uredjaj sa ruterom. Tu gresku ti izbacuje zato sto si laptop povezao na 3 ili 4 port koji su namenjeni risiverima i oni si iz drugog ip opsega u ondosu na ip opseg internet veze. Povezi laptop na port 1 ili 2. Ukoliko i dalje imas problem moguce da su ti portovi drugacije setovani, u tom slucaju pozovi korisnicki servis. Mozes da pokusas i da fixiras ip vezu na laptopu. Ukoliko je fabricki ip na ruteru onda je veza sledeca
IP 192.168.0.10
maska 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
Preferrer DNS 8.8.8.8
Alternate DNS 8.8.4.4
Pa meni je cilj da pustam ove vece, zbog kvaliteta. A manji ne prave problem, bar par sto sam probao. Mada buni me sto na kompu radi bez problema gde je full speed, a na boxu ne.
Nisam ni gledao, ali ako ne moze trazicu im zamenu. Koji bi modem trazio od SBB da je najbolji sto se tice signala i brzine preko wifi-a?
koliko je na kraju ubrzanje? Meni je sa 150/15 otislo na 180/25
Moguce je da android tv box ne moze da podrzi tako velike fajlove da streamuje onda. Ja kad hocu da gledam 4K REMUX neki, skinem na eksterni 3.0 HDD i ubodem direktno u TV. Onda sljaka bez problema. Videcu da probam neki veci fajl da streamujem tipa 50-60 giga u 4K pa ti javim kako je kod mene.
Ma gura bre bez problema i onda samo odjednom izbaferuje i pokaze "Source is too slow..."
Da je do boxa onda bi mi seckalo kao sto mi se desavalo na Eon boxu.
IP 192.168.0.10
maska 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
Hvala punoooo ne znam kako sam uspeo ali uporno sam gadjao 3 i 4 port, sljaka kao sat na kecu. Eon duo light sa 50/4 otisao na 100/10. Sbb konacno resen da ozbiljnije napadne lelekom.
EPC je Cisco.
Imate li problem sa EON aplikacijom na Smart TV-u? Kod mene ne radi ceo dan, kao rešiće i još uvek ništa.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Danas sa Duo Net Gold prešao na EON full duo i D3 mini koji su mi doneli za treći TV koji je ranije imao analogni signal, secka na svim kanalima. Eon box i drugi D3 mini koji sam imao ranije rade bez seckanja.
Jel seckanje na D3 mini uređaju do njega ili do signala? Kontam da bi ako je do signala i onaj na donjem spratu seckao.
Takođe, net koji je 100 Mbps je ovakav:
Zameni mesta risiverima, ako taj sa gornjeg sprata radi ok na donjem spratu znaci da ti je instalacija losa, moze da bude spliter, nekvalitetan kabli sa losim shirmom. Svakim daljim deljenjem oslabljujes signal. Po pravilu jedno deljenje na mestu ulaska sbb rg11 kabla pa odatle kvalitetnim kablom recimo teletronik rg6 ima odlican shirm, razvlacis do svake sobe gde je tv. Ukoliko koristis spliter iza splitera ubijas signal. Evo primera, spliter sa dva izlaza ima manje gubitaka po izlazu nego spliter sa tri izlaza, sto vise izlaza vise gubitaka u decibelima po izlazu. A los kabal sa losim shirmom pravi jos vecu stetu jer ima ogroman gubitak decibela po svakom metru, em pusta signal vani em spoljasnji signali ulaze u kabli tj smetnje. Shirm ti je pletenica tj one tanke zice oko kabla, kvalitetni kablovi imaju shirm koji pokriva 100 procenata obim kabla. Jer signal se kroz kabal krece kroz magnetno polje, struja u jednom pravcu recimo ide kroz debelu zicu a vraca se kroz tanke a signal oscilira izmedju tih zica. Evo ti primera ja koristim izmedju dva objekta pan-azia shirmovan kabli duzine 125m i on nema nikakve gubitke, cena je oko 1e po metru. Teletronik koristim u kuci i radi odlicno bez gubitaka i bez spoljasnjih smetnji. njegova cena se krece oko 25din po metru. Tvoj problem moze da resi i kineski pojacivac JMA 1020MK4 sa cetiri izlaza, radi odlicno umesto splitera jer nema gubitke po izlazu, tako mozesh da delish signal na mnogo vise tv uredjaja. Izbegavaj da uzimas kineske pojacivace sa dva iizlaza imaju lose filtere i krive signal.
Sto se tice brzine interneta upravo spliter moze da pravi ovakav problem, skini ookla speedtest program za windows i odatle testiraj ali za server biraj neki mts server a ne sbb, meni najbolji rezultat daje mts-ov server u novom sadu. Ukoliko su rezultati i dalje losi pozovi ih da provere dolazni signal na ruteru.
