Ja sam mojima odavno dao instrukcije da nista ne prihvataju ni od SBBa ni od Telekoma dok ne pogledam. Svaki put je bila navlakusa.
Ja za svo ovo vreme, od starta eona nisam imao nii jedan jedini problem ni sa eon boxom ni sa aplikacijom za LG WebOs. Cela porodica maximalno maltretira i box i aplikaciju i nisu stucnule ni jednom. Na boxu pored gledanja tv-a video kluba i youtuba, klinci igraju asphalt. Jedina aplikacija koja je instalirana spolja je HBO.
Ovo sa SBB -om je narocito izrazeno u zadnja 3 meseca. Pomislio sam u jednom trenutku da su dobili puno novih korisnika (ona prica sa ukidanjem SK za Supernovu), ali cak i ovde na forumu je retko ko presao na SBB samo zbog toga, verujem da je taj broj van foruma tek mali. Sa druge strane, Telekom forsira svoje box pakete, mnogo korisnika su dobili na tu varijantu, sto zbog ustede u novcu (stariji ljudi koji nisu odjavili fiksni) a sto zbog optickog neta. Iskreno, ako izuzmemo eksluzivu u pogledu sportskih (SK) kanala, mislim da Telekom ima generalno bolju ponudu.
Meni se daljinac za EOB box vrlo cesto zabaguje, ne reaguje sve dok trepce zelena led, ili sam nastavi da menja kanale.
Moram da sacekam neko vreme da se deblokira da ga koristim.
Jel to uobicajeno ili da ih zovem da menjaju daljinac?
Telekom su tek prevaranti, vozaju mi gospodzu da mora 3 meseca da ceka da prebaci broj kod konkurencije posle raskida ugovora kojem je istekla UO.
Sve je to bagra koju treba opaliti opasnim penalima da se opamete. I onda je mrmot zamotao cokoldau u foliju. Zivimo u diznilendu.
Ako nekome treba info iz prve ruke, juce sam sa akviziterom prosao kroz ponudu i "dogovorio se".
Novi korisnici koji uzmu EON paket sa sve tri usluge dobijaju 8 meseci po 1 dinar. U slucaju da ne produze ovu trenutnu promociju, ostaje ono da korisnici za jednu uslugu dobijaju 1 mesec po dinar, za 2 usluge 3 meseca po dinar, a za sve 3 usluge 6 meseci po dinar.
U cenu su ukljucena 3 televizora (3 kartice, 3 boxa, mix, kako god hocete).
Optika ulazi u stan optickim vodom u ruter, iz kojeg dalje ide coax ka televizorima i utp ka box-ovima ili cemu vec.
meni promenili dva do sada. Zovi da ti menjaju.
Dobio sam info od kolege sa foruma :)wave:) da radi d3 daljinski na box-u..
Probao sam i radi super..:)
A pozvacu ih i da mi zamene daljinac, da ne setam ovaj iz sobe u sobu..
Cekaj ako izaberem optiku treba da razvlacim coax kablove po stanu pored kablova koji mi se nalaze u zidu?
Imam kod za smart tv aplikaciju, tj imam dve, jednu ne koristim, pa ako je neko zainteresovan, neka pusti pm..
Poslato sa LYA-L29 pomoću Tapatoka
Cekajte, jel se pod "novim eon korisnikom" podrazumeva i korisnik koji prelazi sa trio silver/gold paketa kome je istekao ugovor ili samo korisnik koji prvi put potpisuje ugovor sa sbb?
Ne važi ovo za sve. Zavisi u kom si kraju i šta od konkurencije ima.
Ovo je max koji može da se dobije.
Šta se dešava sa analognim prikljuckom kod sbb-a?Dal su ugasili danas svima ili ima neke zezancije?
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Ako si premium korisnik, da imas dva koda za smart ali jedan je za tv a drugi samo za box. Nemogu dva tv-a da se registruju.
Kod mene su registrovan jedan webos lg i jedan eon box, i ostalo 5 mesta za ostale uredjaje. Pokusao sam da registrujem drugi tv ali nece, ukucas kod i nista se ne desava, medjutim kada na to mesto registrujem eon box odmah prodje registraciju.
Samo ko prvi put potpisuje ugovor, ti kao postojeci mozesh da dobijesh 10% umanjenja na mesecnom nivou.
ako vec imas razvucene kablove zbog cega bi ponovo razvlacio. Svi provajderi u kucu ulaze optikom i onda od mesta gde im ti kazesh da postave glavni ruter odatle na dalje ide koaksijalac, veza za telefon itd.
E moguce. Provericu.
Brale stoji mi da je samo jedan tv aktivan, eon box ne prikazuje.. I jos jedan slobodan.
  • Like
Reagovanja: M J
Proveri baterije u daljincu i prodji ponovno uparivanje daljinca sa boxom, kada ih uparis on koristi bluetooth vezu. Proveri kada pretiskas dugmice da li svetli na daljincu plava ili zelena sijalica, jedna je za box a druga za tv. Ukoliko ustanovis da si dobio falican daljinac odmah zovi i zamenice ti bez problema. Pre par godina sam imao problem sa daljincem za d3, prijavio u 16h problem a daljinac mi doneli serviseri na kucnu adresu vec u 18h.
  • Like
Reagovanja: M J
Da tako je i kod mene, stoji kao da je slobodno a u stvari to mesto zauzima eon box. Pricao sam na tu temu mnogo puta sa operaterima. Uvek dam taj predlog da povecaju broj za smart tv. Inace sam ih godinama davio da sa tri povecaju na 5 uredjaja koji mogu da se registruju za d3 a sada eon platformu, kao sto je to moguce kod hbo-a, registrujes veci broj uredjaja ali istovremeno moze recimo 2 ili 3 da rade.
U mom slucaju migracija sa telekoma na sbb sto se tice telefonskog broja trajala nekih nedelju dana, ali to tako je bilo pre, sada neznam da li se nesto promenilo.
@emaremare
Tako je, kao sto kazw davlab.
Ja sam tako odradio. Uci ce mi sa optikom do ulaznih vrata i odatle se iz njihovog rutra mojim coax i utp kablovima kroz zid razvlaci dalje signal..
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
Probao sam sve to i dalje isti problemi, danas sam ih zvao i salju mi sutra novi daljinac.
Kablovi su u zidovima a signal dolazi do njih iz sbb centralne kutije u zgradi. Pa zato pitam
Edit. Sad kad razmislim meni bi onta televizori dobijali signal preko koaksa iz te kutije u zgradi a ruter net preko optike. Znaci izvodljivo, samo jos da dovedu optiku
Ne bi, pomesao si tehnologije :)
Ako ide optika, onda kroz nju dobijas sve, ne moze malo ovako malo onako.
Opticki kabl ide do rutera, iz rutera izlazi 1 coax i 4 utp kabla. Mogao bi da iskoristis svoju infrastrukturu ukoliko bi prevezao taj coax iz rutera u tvoju mrezu..
@shomispc, zavisi da li je Fiber to the building ili Fiber to the home.
Kod mene u ulazu SBB je Fiber to the building, optika do kutije u ulazu, a odatle coax.
Ako je Fiber to the home, onda je kako si opisao.
Da, zavisi od načina realizacije. Kod mene je ftth.
Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk
Valjda meni nisu pogresno rekli :(
Zato sam i prvobitno pitao ali gledaj u celoj zgradi je sbb signal ziv u tim kablovima u zidu. To znaci da bi i dalje mogao da gledam tv putem tog signala. Nemaju opciju da npr. meni iskljuce signal a drugima u zgradi ne.
Pa dobro, ali onda opet nemas odvojeni vod za optiku. Ako prebace da ide do zgrade, onda postojeca infrastruktura nastavlja da radi u *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau**mjau**mjau* i ti dobijas i internet kroz taj coax.
Tehnicki se tebi bukvalno nista ne menja jer su promene u "podrumu"..
