Xiaomi Redmi Note 8 / 8T / 8 Pro - GCAM u prvom postu
E sad radi, samo me jos zanima zasto ovoliko secka [emoji1]
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
7.2 verzija ima to kašnjenje u pregledu, ali to je ta sada najbolje, prethodne verzije su više seckale. Verzija 6.1 ima normalan pregled. Radi se, biće bolje, nadam se!
Nikako da je testiram sa stockom... Nzm ni koje su prednosti trenutno [emoji1]
E da u galeriji na rn8pro mi se pojavio folder "720p" bukvalno sa duplim slikama iz kamere... Ima li neko objasnjenje za ovo?
Ne znam, ja nemam taj folder. Po meni hdr+ radi dobro, ali nisam baš imao slike na kojima bi se najbolje videla razlika. Obe su slične u većini slučajeva. Nekad mi se čini da bolje slika Gcam, nekad Stock. Čini mi se da hdr+ enhanced radi dobro, da zna da odradi bolje dinamički raspon od HDR na stock, mada, nije pravilo. Nego, na 4pda je jedan korisnik stavio sliku da sa Androidom 10 instalira Gcam iz prodavnice, pa se nadam da će tako biti i kad stigne update za globalnu verziju.
Jel ima neko problem sa prednjom kamerom? (RN8) Pravi mi zute fotke po noci, al zute preterano. A kad slikam preko gcam kao da mi izoblici facu nakon sto odradi svoj hdr+.. Mozda ce to softverski nekad srediti, iskreno se nadam.
Sent from my Redmi Note 8 using Tapatalk
Gcam 6.1:
Poslednja verzija objavljena van telegram grupe je 2.1 poslednja verzija u Telegram grupi je 3.4.
https://mega.nz/#!9FMwGQ4b!hr67407-v3UvbplWyPjElFPC4DHHB6bgohizypHPEoI
Changelog posle verzije 2.1:
3.4
*New noise model for both front
3.3
*Macro fix (was broken in 3.0)
*New noise model for front cam
3.0
-> Redone noise modeler with new noise model for GW1 sensor
->New config, applied by default(thanks Alexe)
Check carefully whether photos has less noise, especially main camera
I will work on new noise models for aux and front also
No need to use any config, but there still is a possibility to do so if someone want :)
If you want to support my work you can send me donation :)
https://www.paypal.me/wyroczen
Učitavanje config datoteke:
1. Raspakovati configs.zip iz priloga u folder gcam/configs u memoriji telefona
2. Pokrenuti kameru i dvostruki tap bilo gde na tamnom polju oko okidača.
3. Izabrati željenu config datoteke pa restore. Pogledajte prilog configs.zip
Nova verzija Gcam 6.1
MGC_6.1_RN8P_Edition_4.1
Changelog:
-> New base from Alex:
* Dark theme
* Many internal fixes
* Reworked menu
Changelog from RN8P Edition: (By Wyroczen)
+Resolution strip to make it work on rn8p
+Added Macro support
+Added separate gamma and lib settings for aux lenses
Config za ovu verziju
Stigao mi na 8T update na miui 11. Kakva su iskustva? Citam da se ljudi zale da baterija dosta krace traje i na neki problem sa notifikacijama..
Problem sa notifikacijama je rešen u MIUI11, a za bateriju ne znam, ja nemam takav utisak. U svakom slučaju, bi valjalo ako si u mogućnosti da uradiš resetovanje na fabrička podešavanja posle nadogradnje.
Da, i mislio sam da ako primetim da se nešto promenilo na gore, odradim reset na fabrička. Problem sa notifikacijama i nisam primetio, mada koristim telefon nekih nedelju dana tek, pa je moguće da se nije pokazao još uvek.
ok je, meni jedino problem s notifikacijama sto mi se npr za whatsapp ili slack umjesto jedne pojave 3 notifikacije na lockscreenu - na svim temama osim stock
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Prvo da naglasim da sam pretrazio temu ali da odgovor koji je covek dobio na pitanje koje je slicnom mom nisam sasvim razumeo, pa hajde onda da upitam da proverim.
Uzeo bih telefon kod MTS provajdera, dobio sam informaciju da je SIM1 zakljucan za MTS a da je SIM2 simfree. Telefon bih poklonio svom ocu koji je Telenor korisnik. Da li postoji bilo kakvo ogranicenje za taj SIM2 slot, odnosno da li moze da koristi net sa te kartice, da salje poruke... Da li je potrebno da uradim nesto kako bi mogao da koristi? Trenutno ima Samsung J6 i na njemu je to vrlo lagano namesteno da se izabere sta se radi sa kog SIM slota, bukvalno iz padajuceg menija.
Ja nisam siguran da je i jedan slot zaključan, ali ako jeste sim1, sim 2 može da se koristi potpuno isto kao sim1. Ja sam uzeo u WinWin-u uz mts paket,the same: povoljnije je nego u mts, a nijedan slot sigurno nije zaključan. Sad sam probao da stavim samo sim2 i internet radi normalno. A ima i da se izabere šta se radi sa koje kartice.
To je ono sto me je i interesovalo, hvala za info za ovo ali i za WinWin, na njih sam skroz zaboravio! :d
Samo što je WinWin nekad imao prilično veći broj Xiaomi modela koje je moguće kupiti na taj fazon uz MTS postpaid ugovor a sad imaju samo 2 Redmi modela i to je to?
Stigla obnova
I kako ti se cini?
Ma isto radi, ovo je samo obaveštenje. Ako neko ne proverava da zna. [emoji846]
Stigao je i meni, sad proverih
A kakva je ovo opcija primanja obnova pre drugih?
Novi config za Gcam 6.1
https://mega.nz/#!hM8HmSjI!raCNEMEFWD_3qe7B9Piyo8shwDu-8k8tuBqnVEb923M
Jel to ovo? Da ne skidam 2 puta? [emoji1]
Malo pre sam usao na telegram grupu i tamo se ne zna ko koga da izvinete ni sta da skinem [emoji23]
Do sad je bilo za ubacivanje configuracije da zadrzim na crnom polju oko okidaca a kako je sad posto ovo ne funkcionise vise
Nije isti, ovo je od danas. A na grupi je opšti haos. Ajde što sto puta dnevno izlistavaju /notes i što postavljaju gomilu slika iako za to ima posebna grupa, nego što postavljaju i svoje confige i verzije apk drugih autora, tako da je baš zbunjujuće. Ja pratim najviše postove admina, ili samo wyroczen-a. A za učitavanje je dupli tap na polju oko okidača.
Pozdrav, ja sam nov sa Xiaomi markom, Note 8T, da li neko moze da me uputi za GCam? :)
UNapred zahvalan :)
Zavisi, obično slično rade, ali bio sam na nekoj dečijoj priredbi i slikao iz publike. Sa zumiranjem slike sa Gcam su bile fantastične, dok sam slike sa stock kamere brisao iste sekunde koliko su bile odvratne. Valja imati obe, od viška glava ne boli.
Nova grupa za Gcam gde su samo objavljene verzije Gcam i config datoteka.
http://t.me/rn8p_gcam_releases
Izašla je i nova Gcam 6.1 verzijav4. 3
https://mega.nz/#!9EMChaxS!MiZKd-ozaMbMpCmlsambYUYnqViuSJ04XaSyPjdf4PQ
Meni se baterija trosi na n8pro 1% po satu bez obzira da li su ukljuceni podaci ili ne, znaci ako ga ostavim punog preko noci svuce oko 7 sati koliko u proseku spavam... Jel to normalno ili za brigu?
Kod mene je uzasna, nocu slike ne uporedivo bolje na stock kameri. na gcam puno onog noisa ili kako se vec zove, blic prejak, bas je uzasna.
Evo uporedi.
https://ibb.co/R9Fh76Y
https://ibb.co/D4NYckX
