3D printer - Opsta tema - FAQ
Ili najbolje da odradis test nivelacije. Napravio sam ti 100 x 100 x 0,3 mm model, podesi u Curi da ti je prvi sloj 0,3mm visine i tacno ces videti sta se desava tj da li ima devijacije stampe.
Ovo je kod mene test sa 50 x 50, posto mi je taj deo bio problematican, sada sa staklom je savrsen.
Kao sto znas, koristim secernu podlogu, bar kod mene savrseno funkcionise.
  • 100x100.zip
    324 bajta · Pregleda: 25
Da nivelacija je bila problem hvala na pomoci i test fajlu :)
Sent from my HTC U11 using Tapatalk
Kolega kupio pre par dana Elegoo Mars SLA printer. Doneo mi na posao model da pokaze kako se nije snasao u slajseru koji je drugaciji od FDM verzije tacnije nije imao "osecaj" za velicinu, ali je dobio iznenadjujuc rezultat :)
Normalna velicina modela (druga varijacija ali je sve isto po dimenzijama) stampana na 0,2mm kod mene i kolegina greska:
Ja u poslednje vreme štampam sa 0.28mm slojem i 70mm/s (110mm/s za infil) i sasvim sam zadovoljan, ispadne lepo.
Evo danas jedan Type 4 sa tim setovanjima:
Prešao sam na Cura 4.3.0, vrlo lepo radi. Konačno sam podesio za support kako mi odgovara, odvaja se u jednom potezu i ništa mi se nije odlepilo mesecima. Evo za gornji tenk, jedno od kupole, drugo od tela:
Evo i neki kružni držač koji sam pravio, 0.28mm sloj sa 80mm/s:
Klinci inače obožavaju WoT, pa u skladu s tim dosta štampe su bili tenkovi iz WoT-a u razmeri 1:100.
Jedni od najvećih printova koje sam radio do sada (u odnosu na Lego figuricu):
Od filamenata (sve je PLA) ima ih raznih, sivi (odličan) i svetlo plavi (ne preporučujem) su Devil's Design iz VL-a, Christmas green je Gembird (traži 205-210C), a beli, fluorescentni i ovaj plavi (odličan) za Type 4 sa gornjih slika su Wanhao.
Kolege i ja smo zadovoljni s Wanhao, za sada nisu pravili probleme, a najpovoljniji su koje smo našli. Uzeo sam danas i zeleni Wanhao PLA, videću kako radi.
Inače za PLA, generalno nešto što sam uočio -transparentne varijante PLA uglavnom traže nešto veću temperaturu od običnog PLA. Takođe sam materijal je krut i skloniji pucanju i raslojavanju. Sem ako mi baš ne treba transparentni filament, ako pravim neke lampe i sl. izbegavam ga - pogotovu za štampu držača, nosača i sl.
Super su printovi.
Zasto ne probas adaptive slicing na tenkovima, ume da da iznenadjujuce rezultate.
Takodje ne preporucujem transparent/fluo za ozbiljnije radove, bas su krti i teze fading-u.
...A3...
Probaću adaptive slicing. Igranje sa setovanjima u Curi - neverending story :)
Inače, razmišljam da uzmem još jedan Ender 3 Pro sa tempered glass-om, 177€ je akcija sada na AE za 11.11, da počnem da pravim farmu :)
Na ebayu takodje dobre cene.
Trenutno Tronxy t819 aka x8 aka kopija anet a8 za 85e a Anet A8 za 75e.
Moracu da uzmem neki, da sam pravim ram bi me skuplje izasao :)
...A3...
Uzeo sada za 11.11 SKR Mini 1.2 E3 ploču (sa integrisanim TMC2209), kao i metalni (alu) blok za ekstruder.
Izbor ploče je pao jer je 1:1 layout isti kao i od default ploče na E3P tako da je dosta jednostavna zamena i nema modifikovanja kućišta.
Rece da si zadovoljan sa originalnom, sta bi? :)
...A3...
Pa jesam, ali ajd da probam i ovo. Ne zahteva modifikaciju štampača, uvek mogu da vratim moju 1.1.4 ploču ako mi se ne svidi ovo.
Kao bolji drajveri, 32bit procesor, može da se direktno ubacuje najnoviji Marlin bez potrebe za Arduinom i sl. A i nisu neke pare, 24.8€.
A za blok ekstrudera, na defaultnom se malo izlizala plastika od količine filamenta koji je prošao, odavno sam planirao da stavim metalni.
Ako, i treba eksperimentisati.
Nije mi jasan deo da mozes ubacivati Marlin bez Arduina?
Za SKR 1.3 ti treba kompajler tipa arduino ili platformio preko visual studia, pretpostavljam i za 1.2 je isto.
Jedino ako neko nije odradio komplet fw za endera te onda samo prekopiras na sd karticu (ako je isti sistem kao kod skr 1.3).
...A3...
Znaci ista shema.
Ne zaboravi jednu bitnu stvar, kada ubacis novi fw, odradi u meniju Init EEPROM, u protivnom zna da brlja ploca.
...A3...
Najkomplikovaniji model do sada koji sam radio - lampa sa GU10 grlom za LED sijalice:
Navoj je super ispao, ide kako treba i nisam morao ništa da dorađujem:
Extra, šteta što se ne igraš sa tuđim ogromnim mašinama dok još fercera ono iznad ramena.
A to danas možeš iz sobe
Potrebe su velike, a biće ogromne
Послато са уз помоћ ТT
Mighty: odlicno, znaci da ti je stampac dobro kalibriran. Koliki infill?
Bit: ......?
...riding on 720p...
@bit: ma meni je ovo da odmorim mozak, pre 3 godine sam sa inženjerske prešao na menažersku poziciju, imam sada 20ak ljudi na više projekata koje vodim i kad mi padne mrak, malo čačkam oko računara i 3D štampe, to mi dođe kao izduvni ventil.
Imam par kolega koje to još zanima, jedan se baš uhvatio samogradnje, sada pravi svoju verziju štampača, ko zna, ako se udružimo možda nešto i komercijalizujemo.
@DL: Infill varira, sve zeleno je sa 100%, a za plave delove: senilo je 30%, tamo gde je GU10 grlo je 100%, a zučice za zatezanje i šraf stege su 100% u delovima gde su navoji, a 40% u ručicama, tj. delovima koje držiš rukom.
Inače koristim cubic infill iz Cura 4.3.0, maznuli su ga iz Prusinog slicera, fino mi se pokazao.
Naostrio sam se da uradim helms deep iz gospodara prstena. Hteo bih da uradim u vecim dimenzijama da bih dodao posle figurice :) imate li neki savet za print vecih dimenzija. Naravno moracu iz delova da ga stampam. Koristim anet a8 i pla fil.
Ako hoces da delis model na vise delova, to mozes samo preko autocad programa.
Da radio sam to vec sa jednim modelom :) nego ako ima neki savet. zanima me za male figurice kakva podesavanja koristite?
Deljenje delova a zavisno od modela moze da se uradi a i slajsuje iz IdeaMakera v.3.5 koji po meni stoji rame uz rame sa Curom 4.4 ako nije i bolji program za 3D stampu.
Послато са Redmi Note 5 помоћу Тапатока
Glumac, koji printer koristis?
Pxmalion Core I3 sa friziranom elektronikom na Ramps 1.4
A kome su se plastike tj. Nosaci i vodjice raspale posle par meseci muske upotrebe.
Iste sam sastavio super lepkom i komplet obuko u 3mm epoksi smolu i sada nema da pisne.
Sada trenutno imam problem sa ocitavanjem temperature i pored zamene senzora komplet ploce sa drajverima, mege 2560 i firmwarea
PLA koju sam topio na 220'C sada topim na 285'C
I zavrsavam Piper 1 ver.2 vecih dimenzija.
Stavio si termalnu pastu u leziste termistora?
I moj je tako poceo brljati, stavio termalnu pastu i proverio/dotegao kablove na ploci i od tada nemam problema.
Ako ti i dalje brlja posle toga, reda radi da eliminises manje verovatno da su sva tri nesipravna izmeris otpornost termistora i ako stima, onda je problem u ploci.
@milojkovstojko: pitao kolegu danas koji ima sla printer pa cesto mora da deli modele na vise delova a operisan je od cad programa; kaze da koristi 3d builder iz win 10, lako i savrseno odradis deljenje modela. Proveri pa ces videti, ja ga nisam koristio
