@Fygaroo
VDGG napon ti je previsok, tj. na preporucenoj maksimali je.
Probao sam OC i zanima me da li je 1.1v premalo za Ryzen 5 3600 . Sa PBO enabled i MSI game boost on sam dobio 4.2ghz na 1.1v. Score na CinebenchR20 je veci za 220 temp su vece za 2c. Na cpu-z mi pokazuje voltazu koja seta oko 1.35v koja li je tacna sad.
edit : mislim da ryzen master pokazuje soc voltaze sada ali je pre OC i zezanja u biosu pokazivao 1.3-1.45v pa me zbunjuje sad.
Pogledajte prilog 276825
U pravu si , stavio sam sada na amd overclocking opciju u biosu i udario 1.3v sa 4.2ghz pa cu probati manje.Bolje proveri vrednosti sa HW info. Inace kada se napon podesi manualno onda se napon setuje 1.1v gde se ocitava core VID sto naravno nije tacno. Napon treba gledati u cpuZ ili gde je core voltage u HW info. Na 1.1 tesko uopste da bi u bios usao a kamoli da bude stabilan na 4.2. Kod mene je 3600 stabilan na 4.2 na 1.275V npr dok i meni stoji napon na core VID na 1.1 jer se vrv tu ne ocitava vise kada se podesi manuelno.
Dzaba sva stednja kada recimo steam u pozadini krene da drzi procesor na 1.4-1.5V konstantno a kada krene nesto ozbiljnije spusti se na 1.3 -1.4V. Ovako sa OC uvek su sva jezgra na 4.2 i uvek dostupna a procesor se manje greje i manje trosi struje pri radu. Mozda u idle trosi mrvicu vise nego kada stoji na ispod 1V ali dzaba kada konstantno divlja. Sama vrednost napona jeste potencijal za kolicinu snage kada je potrebna odnosno pri loadu a u idle se ne trosi. Kao neko ko je presao sa 1600 na 3600 mogu da potvrdim da je tweakovanje 3000 procesora pod must. Kada je na stocku zbog prevelikog napona sve divlja. Zbog stock napona procesor se vise greje, vise trosi, ventilatori koji su na pwm divljaju jer temperatura divlja zbog napona i trenutku nenormalno skoci kada bude napon 1.5V pa se zagreje cpu. Sa manuelnim podesavanjem sve je bolje a temperatura pri duzem opterecenju se spustila za 10c u odnosu na stock vrednosti. Doduse ovo i nije OC jer se procesor drzi u granicama koje je fabrika navela na kutiji. Naravno tako nesto se radi na kucnom kompu gde je potrebna tisina a i ako se desi BSOD nije ni bitno, za posao se ne dira nista vec se u startu kupi jaci cpu ako je potreban a ne da se overklokuje.
Hlađenje važi za sve, bilo Intel ili AMD.
Što niže temperature, to veći napon može da podnese, a da ne dođe do degradacije.
Meni su temp ok, Prime blend max 75-77c, ali to ne znači da sam zadovoljan ovim AIO, jer je njesra.
Ima da se vratim na vazduh skorije, ide mi AIO na živce.
Kada sam ukljucio PBO povuko je cpu 50a u jednom trenutku i onda sam ga iskljucio . Sa temperaturama nemam problema , vrm ne prelazi 40c , cpu u igrama max 50c.Ma ne brini se za taj alde napon, pogledaj koliko Ampera vuče i wati, to je onošto diže temperaturu na CPU i vrm.
Probaj Arcticov Liquid Freezer.
slabo je to, nista bez Noctue ili DR4
