Samsung Galaxy Note 10
Da je zalepljena extra jeste, ali posle 3 meseca uzas koliko se izgrebala. Kada sam menjao foliju ekran je ne ostecen sto je bitno.
Pa ima riseve ali nije baš tolika tragedija ... btw, kad prođe 3 meseca leba ti :d
^ izvinjavam se, govorio sam za S10+ koji ima istu foliju kao i N10+. Mislio sam na poentu da se lagano izgrebala. Stavio sam novu u moblie outfitters, stavljena je perfektno i koliko sam primetio teze se na njoj moze desiti da ima riseve, ali mana je da ne klize prsti po njoj kao na fabrickoj.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
.... ali mana je da ne klize prsti po njoj kao na fabrickoj...
E baš sam ovo hteo da pitam nekog ko je stavio kod niih... da li se na ivicama oseća pod prstom folija (onako kao da grebucka) ?
Mislim na N10+ naravno
Oseti se lagano, kad koristis futrolu nema sanse da dodjes do ivice a folija je maksimalno od ivice do ivice. Iskreno isto stoji kao i folija koja dodje sa telefonom. Bukvalno neprimetna osim dela gde je kamera. Ja sam zadovoljan, ali kao sto sam rekao nije glatka pod prstom kao fabricka. Sto se tice otpornosti mislim da je otpornija ali cu videti kroz jedno mesec dana.
Drustvo, jel moze neka preporuka za neki dobar auto punjac, magnetni, ono kao kucna varijanta, samo da se stavi na njega, bez kabla?
Poslato sa ELE-L29 pomoću Tapatoka
Folija nije do ivice, ni blizu, oseca se operisano da zapinje kada koristim edge screen.
Da je super zalepljena, jeste i za sada nemam nikakvih tragova.
Pozadi nema nikakve folije, pricam iz prakse 🙂
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Stigao mi je danas C-3.5mm adapter i sljaka super.
Meni ne znaci, jer imam 3 para bt slisalica i uz telefon dosle Type C, ali reko da imam, ne moze da skodi 🙂
Nisam mogao bas najbolie dabga uslikam u ogledalu, ali vidi se.
Sada cekam da mi neoo donese neke krstene 3.5mm slusalice i telefon sa 3.5mm, pa da vidim valja li ovaj dac cemu 🙂
Stigao mi i fast charger za auto sa displayem napona i amperaze, ali ne uslikah.
Oba su Baseus, pa je i stiglo zajedno.
Koji vam je realan sot na manjem modelu,i jel zna neko jel operateri daju samsung silikon.
Na wifi only da, kombinovano (ili nedaj bože samo data) nema šanse. Do se ogradim, ja uvek imam dve sim karte pa i to može biti otežavajuća okolnost po sot u nekoj meri.
Da vidiš primer koliko očajno ume da bude...imam gomilu sshotova
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
Ish, pa 5 i po sati Spotify-a 🙂
Jos ako si bio napolju i islo preko 4g...masala 🙂
A sot zavisi od bas mnogo faktora, koliko dugo je u standby-u telefon za to vreme, jer ce imati vise sot kada je odjednom korisven 8 sati, nego kada je to korisceno u 2 dana.
Pa onda, ko koliku jacinu osvetljenja drzi, ko sta koristi, bele ili crne aplikacije i teme, da li je na 4g ili wi fi i koliko, cak i temperatura na kojoj se telefon koristi...ima hiljadu i jedan faktor koji su kod svakog individualni.
Cak i ona testiranja baterija gde se sve isto koristi mogu mnogima nista da ne znace zato sto svaki telefon u necemu vise baterije trosi, pa recimo ako Note trosi vise baterije kada se igraju igre, a P30pro kada se slusa muzika, nekome ko igra igre, P30pro ce vise trajati i obrnuto...
Zato se u najbolju ruku moze reci da neki telefon ima dobru ili losu bateriju i to je to 🙂
Jel ima N10 one gestures kao na p30/pro kad se predje sa leve ivice ekrana na desno i sa desne ivice ekrana na levo back/forward ma gde se nalazili,dal chrome,dal app ili settings svejedno
Ima,ali su te gesture kod samsunga odradjene tako sto swajpujes od dole ka gore,tj sa donje ivice ekrana...
Sent from my Redmi K20 using Tapatalk
Što uopste nije slično 😉
Gesendet von meinem SM-N970F mit Tapatalk
Mnogo je bolje sa strane,vecina vremena prsti su u gornjem delu ekrana,vidim da ce Android 10 imati bas to,al dzaba kad ga samsung ver. Nece ubaciti zbog Edge panela..
Moze da se ubaci i ovako nesto,furao ja jedno vreme na S9,ali nije bas prakticno zbog edge ekrana...Screenshot_2019-10-02-09-38-32-454_com.android.vending.webp
Probacu ja ne koristim edge ekran,mislis nije ok zbog zakrivljenog ekrana ili zbog egde funkcije ekrana na desnoj strani? za sad delimicno zadovoljan sa N10 jedino prijem signala nije na nivou kakav treba da bude (P30/iphone X) ali sta je tu je,i vidim da i dalje ima problem sa fokusiranjem mirnih objekata kao S9 i N9 na razadljini od 20-30cm u malo slabijem osvetljenju (soba sa dve lampe srednje jacine) bas gubi fokus cak izostri cak zamuti hit and miss je totalni svaka peta slika uspe,gore dva navedena modela iz prve gadjaju al kao sto rekoh sta je tu je..,jel zna neko osnovna podesavanja za PRO mod znaci da ne ulazimo u dubiozu gde mogu da sredim ovo da radi iz prve i mozda za stalno koriscenje pro moda jer vidim da ima opcija u podesavanjima kamere Last mode used.
Fizicki zbog edge ekrana,malo bude zeznuto nabosti polaznu tacku....ali sam se svakako brzo navikao na fabricke gesture...
Sent from my Mi9T using Tapatalk
Ni 24h nije proslo odma problem sta reci,dal je mrtav pixel ili zaglavljen pixel ne znam treperi tacka i vidi se samo dok se poziva tj u dialeru gore desno od rupe nigde drugde se ne vidi jos,probao da screenshotujem al se ne vidi na slici no comment
^ to ti je proximity senzor, nije zaglavljen ili mrtav piksel nego gasi i pali ekran pri pozivu. To nije kvar, imas na netu pa pogledaj. Tako je na kompletnoj 10-oj seriji samsunga.
Zaboravih, ima ona samsung aplikacija u sklopu good lock-a... Mislim da se one hand gestures zove ili tako nešto; to omogućava tipa back-home-recents sa strane kad se swajpuje.
Besplatna je nicelock, ja nju koristim i radi odlicno. Ima 14 vrsta menjanja interface kao task changer, one hand operation...
Znam...ja čak mislim da sam i pazario neku pro verziju, u početku sam koristio ono da vratim sat na desnu stranu, sad se navikao na sve stock pa dokle izguram [emoji56]
Pitanje za @Peca druže možeš li probati da iskopaš šta se dešava sa opcijom "brzog punjenja" na manjem note 10 telefonu tj zašto ista ne radi kako bi trebalo?!...note 10+ sa 4300mah baterijom na 25w napuni za oko sat vremena od 10-100% dok na običnom n10 za 3500mAh treba skoro sat ipo vremena (da bude još gore, običnom 15w punjaču od matorih samsunga treba svega 3-4min više)
Ka ti rekoh, N10 sigurno ima losije hladjenje zbog manjih dimenzija.
Dobices jako brzo punjenje pola sata i onda ce jako da uspori na osnovu temperature baterije.
!5W punjac manje greje bateriju, pa ce punjenje biti jednakomernije, ali neces imati tako brzo dopunjavanje.
Da bi isprobao da li je zaista to u pitanju, okreni jednom telefon na ekran dok ga punis i stavi ledenu limenku na ledja celom duzinom, pa vidi koliko ce brze da se napuni.
Ako je znatna razlika, znas do cega je barem.
Ljudi jel neko igrao call of duty izasao je,odradili su ga bas dobro.🙂
Sent from my SM-A805F using Tapatalk
Ja igram na HIGH/MAX FPS i radi odlicno bez pada FPS a. Doduse na Note 9 SD
Odose Mungosi u penziju:
@UniverseIce
This seems to have come true. Samsung cut the entire Austin CPU team and will adopt the ARM CPU architecture in the future. This is good news.
There is a new point of view. Instead of giving up the design of the CPU, Samsung has disbanded the “Mongoose” design team and formed a new team to develop a new and efficient CPU architecture.
