Xiaomi,Beelink...
Uzeo sam mi box 3 još u aprilu, sad sam počeo da ga koristim i imam jedan problem. Sve super radi dok ga ne isključim, kad ga uključim opet onda krene da laguje i svaki put moram da mu isključim napajanje i uključim i onda sve radi normalno. Kako rešiti taj problem?
Ja ga nikad ne gasim, ali takodje imam lagove koji su vezani za prekidanje WiFi konekcije iako je router na 1.5m od boxa. Izgleda da Xiaomi jos uvek nije resio probleme sa bezicnom konekcijom.
Odavno se nisam javljao ali kod mene se nije nista promenilo. Mi Box S radi bez greške. Od trenutuka kad sam isključio Live Channel App, svi problemi sa lagovanjem nakon buđenja su nestali.
Sent from my MI 6X using Tapatalk
Dugar ima isto Mi box S, kaže zabada strašno, kada iskljuci i struje i upali radi normalno pola sata i opet kreće lag, secka i zvuk i slika. Ima li neko rešenje?
Sent from my Redmi K20 using Tapatalk
Ja imam Mi box S i nemam tih problema oko zabadanja.
Isto Mi box s radi kao sat. Ne gasim ga nikad i posle par dana in radi glatko bez kočenja . Povezan je na lan.
To je iz prostog razloga zato sto svako koristi na drugi nacinVeoma zanimljivo zasto neki nemaju problem, a neki imaju. Ovo je pre svega software-ski problem, ali moze da bude u korelaciji sa hardware-om... hmm.
Unifi se ne trosi za Eon
Јеси ли сигуран да се не троши?
Evo i od mene jedno pitanje:
Da li neki od ovih boxova ima audio izlaz 3.5mm za zvucnike ili se treba koristiti adapter hdmi to vga i 3.5mm?
Zelim uzeti neki box ali za monitor sa vga.
Mislim da je hdmi to vga i 3.5mm ok resenje za 650din,samo se izbaci dati kabal i ukljuce se zvucnici.
Pogledajte prilog 275057
Jesi siguran za fhd? Ja, pošto nisam uspeo drugaru nikako HBO Go da instaliram na EON box (isti apk na mom radi!?), stavim mu Kodi add-on. On kaže da mu ne deluje da je fhd. Ima negde da se pročita rezolucija i da li se negde podešava nešto?Meni je običan hbogo radio na china boxu ali verovatno ćeš imati samo sd rezoluciju čak i ako ga nateraš da radi. Kodi je ultimativno rešenje, radi svuda u 1080p.
