Raspberry Pi - ideje, rešenja, problemi i sve ostalo...
Opcija ti je i neki od android uređaja na koji provereno ide LibreELEC.
Raspberry Pi 4 B 35$ pa navise ali narvano SRB nema :(
A bosancherosi mogu da ga kupe :d
Ja hteo da narucim i isto vidim ima BiH, nas nema. Tuga
Ste vi sigurni da je to stvarno dostupno. Vidim da na farnellu nema na stanju
Na Galago sajtu mi dozvoljava da odaberem Srbiju kao destinaciju, od načina plaćanja dostupni PP i IBAN transfer.
Ma taj galago prevaranti. Nema šanse da imaju na stanju. Niko od velikih dobavljača nema.
Edit: registrovao se, poslao mail i pitao da li je na stanju, kažu da jeste. Insta buy i sada čekamo.
Dobar benchmark RPi4, izgleda da je značajan skok na svim frontovima u odnosu na prethodne generacije (posebno mislim na CPU, mrežu, USB 3.0...)
Benchmarking the Raspberry Pi 4
RPI 4 je trenutno polu proizvod. Hardverski su stvarno napravili revoluciju, ali softver jos nije spreman.
Debian buster jos nije izbacen, a raspbian baziran na njemu jeste, dakle, ovo je pre release/beta...
Moj glavni problem je kodi. Prva stvar je da kodi ne mogu da nateram da se pokrece uz boot. ni servis, ni skirpta, ni crontab, nista. Jednostavno prijavljuje gresku da nije nasao display. Kroz terminal se pokrece normalno.
Druga stvar je screen tearing i glicevi u videu. Ovo mozda jos mogu malo da ispeglam ako podesim neke sitnice, mada nisam imao previse vremena da se zezam sa time. Ne znam da li je samo u kodiju ili u celom sistemu.
Prvu instalaciju sam zapravo napravio kao lite verziju, ali tada nisam mogao ni da pokrenem kodi iako mu nije neophodan giu da bi se pokrenuo. Kodi sigurno radi u lite verziji. Tu sam izgubio par sati sto sam morao ponovo da radim desktop instalaciju.
Ostalo sam uspeo da namestim bez ikakve muke. transmission, webmin, rclone...
Steamlink vise ne radi. dependencies. moze da se natera da radi kada se prebace neke stvarcice iz raspi stretch, ali radi skrnavo pa nisam dalje pokusavao. Pitanje je da li ce valve da izbaci novu verziju ili su i onu izbacili samo iz fazona i batalili celu stvar.
RPi4 ima nestandardni USB-C port za punjenje i ne radi sa odredjenim brojem punjača/adaptera
E-marked cables are fully featured USB-C cables with chips inside that negotiate power management, accessory modes, data rates, and other communication specs.
Since the Pi 4 USB-C port is wired incorrectly, these smart cables will detect the Pi 4 as an "Audio Adaptor Accessory" and refuse to charge them.
The "suggested workarounds" are to just use a non-e-marked cable, like the official Pi 4 charger.
We reached out to Raspberry Pi about this issue and were told a board revision with a spec-compliant charging port should be out sometime in the "next few months."
Stigao mi je RPi 4 4GB. Stavio sam ga u layered acrylic case sa CPU fan-om i temperatura u idle je oko 45C, a u browseru do 50C, što mi se čini dobrim.
Uradio sam ažuriranje USB3 firmware-a i nisam primetio nikakvu razliku u temperaturi. Čak je možda i porasla za koji stepen.
Zadovoljan sam kako radi novi Pi.
Prema vašem iskustvu, koja verzija Kodi trenutno radi najbolje na njemu? Instalirao sam malopre verziju sa ovog linka, ali možda ima neka koja radi bolje: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=246837
pa tek se pojavio,Kodi za njega je valjda najbolji za njega..:)..jedino ako kasnije izadju neke Mod verzije....
gde si ga kupio i koja je cena...
Oni će tek da ga peglaju, ali generalno fino radi Pi 4 za sada. Samo sam mislio da možda ima neki repo sa još boljom/optimizovanijom verzijom.
Doneli su mi ga iz Nemačke. 57 EUR je bio RPi 4 4GB. Odmah sam uzeo i originalni 5V 3A adapter (10 EUR).
osmc se jos uvek ceka, ali kazu da ce uskoro.
bas cu probati sutra da azuriram kodi da vidim da li se i koliko popravio playback
Instalirao sam bio Kodi 17.3 (iz repoa). Probao 4K HEVC i seckao je. A onda sam instalirao ovu verziju sa linka i playback je radio značajno bolje (povremeno je buffer-ovao, ali RPi je bio na WiFi, ne 5GHz, pa je verovatno to razlog).
Na kodi stranici pod rpi kaze da je 18.3 zvanicna verzija, ali jos nije u repou. Sacekacu jos malo dok ne stigne da ne radim ovu kompajliranu verziju.
Kod mene je dual boot raspbian i libreelec (9.1.002 alpha).
Radi ok, pustio je sve do sada, nisam primetio da buffer-uje nešto, jedino što kod mene hdmi cec ne radi (sve sam probao da proradi ali ćorak)! Wireless na 5ghz mrežu je spojen, svi update su odrađeni za raspbian i libreelec.
Jednostavno još je rano za pi4, ali zajednica je velika i biće to sve ok ali treba vremena.
Inače 4gb je u pitanju i ja sam išao na fanless rešenje sa Flickr case-om. Nije prijavljivao do sada da se pregreje, ali sam case bude topao( radi[emoji4]). Koga interesuje ima na yt nekoliko klipova sa stres testom pi4 flicr case
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
    479.7 KB · Pregleda: 106
Dobro je FLIRC kućište, pogotovu ko je uzeo u pre-order fazi.
O kom Noctua kuleru je reč u ovom testu?
Moraću da smislim neki mod za official case koji sam spremio za drugi Pi 4 4GB. Da izbušim isečem gore i namontiram fan, a onda izbušim neke rupe za uvlačenje svežeg vazduha.
Koliko izađe flirc sa svim troškovima?
ja sam kasapio kućište za 3b. Vent mora sa gornje strane jer ne može da stane unutra između ploče i kućišta. Izgleda užas. Svaki fan ispod 50mm je bučan. Čak i 50mm nije sjajan i moraču otpornik da stavim.
Sada čekam ovo
https://www.aliexpress.com/item/4000042688886.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.12774c4dH3E1q6
Uzeo sam i jedno i drugo za testiranje, ali ću na ovaj bez venta da stavim jedan veliki od 60mm.
Realno, zvanično kućište je najmanje interesantno, a hladnjaci bi trebalo da se podrazumevaju.
Mene izašlo ukupno nešto ispod 25$ sa isporukom za Srbiju. Bio preorder pa je bila cena 11$,shiping najjeftinije mogući bio 13$ i neka sića.
Flirc 4 je na stanju na PiHutu sad sam porucio jedan komad
Meni su stigli oni hladnjaci sa linka iznad.
Hladnjak sa ventovima naleze dobro na cipove i izgleda odlicno na raspebriju. Ventovi su tihi, mada jako slabo duvaju, cisto da prave ikakav protok.
Hladnjak bez ventova takodje izgleda odlicno, ali ne naleze savrseno na memorijski cip. Vidi se da ima prostor izmedju. Moracu da stavim neku bakarnu plocicu da premostim. Na njega sam usrafio ventilator 40x40. Bukvalno sam nabio sraf 3mm i malo uvrnuo i sraf je napravio mali navoj izmedju rebara i hvata bas cvrsto. Morao sam da stavim otpornik kako bih smanjio broj obrtaja jer je vent los, ali bio je pri ruci. Iako ima malo baktanja sa time, zadrzacu taj sto dolazi bez venta. Em je veca povrsina hladjenja, em stavljam veci vent. Kada zavrsim, mozda uradim i neki bench.
