Huawei P10
Stigao i na obican P10. Izgleda da su sredili OIS na videu mada imam utisak da je ipak na 8.0 bilo bolje.
Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
1080p ima opcija 60fps
Znam bro za to, sad OIS radi i na 1080p/30 ali sve imam osecaj da je na Oreu najbolje radio. Sve ostalo za sada isto.
Da repliciram sam sebi. Ne radi na 1080/30 posle restarta. Jako jadno od strane Huaweia, ali eto nista novo. Stare korisnike ko ...
Sta ne radi...stabilixacija?... Kod mene na p10 plus za sad video radi najbolje. A bio je katastrofa ziva na emui 5 i 8. Slika se mutila, nikako da se izostri i losa stabilizacija. Sad radi super, za divno cudo.
Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
Da, ne radi stabilizacija. Od 9.0 su je "izostavili" iz 1080p/30 tj. kao radi u 1080p/60, ali po meni nedovoljno dobro. Ima neka fora sa beauty modom kad se stavi na max pa ide u 720p i tu radi, ali sve u svemu cemer i jad za jedan bivsi premium telefon.
Namestio sam opet da proradi u 1080p/30 sa force stop i clear data, ali opet mi nekako jadno deluje. Vidi se da radi ali je rezultat los. Vrv cu se vratiti na 8.0. Bitan mi je video. Ovo je smejurija sa update-om.
Vratio se na EMUI 8.0.0.386. Odradio preko HiSuite-a prvo downgrade na 9.0 pa sa njega na 8.0. Opticka stabilizacija videa naravno sada radi. Sta reci...
Huawei P10
Meni nikad nije update došao na Emui 9
Sent from my SM-N9700 using Tapatalk
Zena ima problem sa p10...uglavnom poceo je stalno da se restartuje sam od sebe. Memorija joj je bila puna(tipa 63,5 od 64gb).
Prvo sam joj kupio mem.karticu, oslobodio 15gb prostora ali nista. Onda sam uradio wipe cashe, pa na kraju updejt i hard reset sinoc.
Danas se opet restartuje i upada u loop. Nekako ga izbacim iz loopa, on pokaze 0% baterije i krene shutdown, i opet loop.
Ugasim ga nekako i stavim na punjac, kad ono 50% baterije ima.
Da li da menjamo bateriju ili sta? Tesko da sad mogu odvojiti nesto kesha za tel, njoj je najbitnija kamera sta god da kupim bice krs kamera naspram p10.
Sent from my phone
To sve liči na lošu bateriju.
Da li se restartuje kad je skroz napunjen i dok je još uvek na punjaču?
Da li se restartuje kad je skroz napunjen i skinut sa punjača?
Ili se samo restartuje kad nije na punjaču i kad spadne baterija ispod nekog nivoa?
Na punjacu ne da ja znam.
Ujutro ga skine punoga, a onda oko 14-15h krenu restarti, pretpostavljam na izmedju 50-70%....i meni lici na bateriju mada meni je sony umirao tako samo napolje na minusu, bez restarta samo gasenje.
Sent from my phone
Baterija je propala. Porasla joj je trajno unutrašnja otpornost i pri većem opterećenju (struji) joj napon padne ispod granice zaštite i telefon se momentalno ili ugasi ili restartuje pa pokušava da podigne sistem ali iz ranije opisanog opet se restartuje i tako u krug. Da li će se ugasiti ili restatovati zavisi od proizvođača i FW implementacije. Pominjano hladno vreme još više podiže (privremeno) unutrašnji otpor i baterija ima još manju marginu pre nego li elektornika koja štiti bateriju odspoji potrošača.
Zasigurno joj se nije odjednom pojavio problem već postepeno dok jednom nije više bilo podnošljivo i rešila da se požali.
Relativno mali kapacitet od 3200mAh i soldino potrošan Kirin 960 garantuju da je baterija morala proći dosta ciklusa i imala je kad istrošiti svoj životni vek. Takođe, deo opisa "skine ga ujutru sa punjača" ukazuje na naviku koja ne doprinosi produžavanju životnog veka baterije. Nakon što se napuni baterija provede dodatnih 5-6h na punjaču u stanju maksimalnog napona, bez mogućnosti relaksacije napona skidanjem sa punjača i opterećivanjem potrošačem. Dugo provođenje baterije na max naponu bitan je činioc koji doprinosi ubrzanoj detoraciji baterije.
Bateriju bi trebalo skinuti sa punjača čim se dostigne željeni procenat napunjenosti, bilo to blagih 70, 80 ili maksimalnih 100%. Ne držati ga na punjaču nakon toga. To joj znatno redukuje životni vek. Moderan telefon preko noći izgubi tek 3/4/5% i nema potrebe forsirati poslednji atom energije u bateriju pre jutarnjeg lansiranja u radne obaveze.
Obzirom da se telefon pojavio na tržištu pre 3 godine, verovatno nedugo nakon i uzet već je i očekivan takav scenario, tj. da je baterija propala. Ovaj opis problema samo doprinosi proceni i ukazuje ne na malo propalu bateriju nego na veoma propalu bateriju.
Hvala, zovem danima za bateriju ali izgleda da cemo morati da sacekamo da prodje ovo ludilo
Sent from my phone
Možda si u pravu, ali ja moj P10 punim svaki dan od maja 2017
Do sada ima preko 1000 ciklusa punjenja.
Punim ga tako što ide na punjač u 23h a skida se sa punjača u 6h.
Baterija izdrži taj jedan dan a isto je držala u kada je bila nova.
Ima tu dosta varijabli. Što od načina upotrebe, struje koja se pokuša povući iz dotrajale baterije do toga da nisu sve baterije perfektno izrađene i ne propadaju istim tempom, čak i kad su iz iste serije.
To je dosta neprecizan opis. To znači da se ni ne prazni do kraja da se vidi učinak naraslog DC IR pri nižem stanju napunjenosti.
Koliki joj je bio izmeren mAh kad je bila potpuno nova, koliki joj je izmeren mAh sada? Pre-Posle mAh? Pre-Posle AC impedansa? Pre-Posle DC IR?
DC IR raste mnogo brze nego pad kapaciteta. Ljudi subjektivno lakše procenjuju kapacitet dok rast otpornosti ne krene da u realnoj primeni vrlo vidno oduzima od preostalog upotrebljivog kapaciteta već dotrajale baterije. I to onda krene po ubrzanom postupku jer povećana otpornost sve viši i više zagreva bateriju iznutra pri punjenju i pražnjenju i put bez povratka je sve bliži i bliži. Onda kreću pritužbe. Telefon može bez problema da povuče 2A u piku što je na dotrajaloj bateriji od 3200mAh sa naraslim IR problem pri nižem SOC. Inače bi ljudi koristili bez mnogo zamerki bateriju koja je izgubila trajno npr. "samo" 30-35% ukupnog kapaciteta ali nije samo do kapaciteta problem.
Svaka baterija jednom pređe liniju i ode Bogu na istinu.
Možda si u pravu a možda i nisi.
Ja lijepo kažem da poslije 3 godine i 1000 punjenja baterije, sada drži dan bez problema.
Nema iznenadnih gašenja, bateriju sam sinoć nagurao do 2%.
Uvjek je punim onim njihovom fast chargerom. Što se mene tiče da sam je čuvao ne znam šta bi više postigao.
Isto tako sam se ponašao prema svakom telefonu i mislim da se briga oko baterije na modernim telefonima treba svesti da ne bude uređaj u previše toplom ili hladnom području.
Sve ostalo radi elektronika baterije/telefona/punjača
Za običnog korisnika i jeste lakše da ne razmišlja o tome, već da korisnik koristi telefon po nahođenju, čemu svi proizvođači i prilagođavaju uređaj očekujući taj scenario.
Dodatno pitanje svima za razmišljanje, kad ljudi zaključe nedvosmisleno da im je baterija definitivno propala, čemu to pripisuju, božjoj volji? Verovatno da ne ali u većini slučajeva se ni ne trude da istraže koji su to faktori i u kojoj meri, pojedinačno posmatrano, doprineli tome. Oni postoje i vrlo su poznati kod zrele i istražene oblasti kao što su litijumske baterije.
Navedeni faktor svakako utiče na bateriju na navedeni način, ne postoji ni jedna naučna studija koja dokazuje suprotno, da li u dovoljnom broju slučajeva tokom funkcionalnog veka i dovoljno brzo i previše očigledno da korisnik postane nezadovoljan već je druga tema. U suprotnom bi bilo koji tehnološki progres bio destimulisan osećajnim zaključivanjima svedenim pod "nisam lično sposoban da uočim razliku kroz ličnu aplikaciju, dakle razlika i uticaj ne postoji". Zato se pristupa naučnim metodama koje imaju za cilj da naučne hipoteze i predikcije eksponiraju u praktičnim uslovima i da se dođe do smislenih zaključaka, principom eksperimenta i analize.
Postoji tanka linija između maksimalnog učinka i količine angažmana / nivoa mikromenadžmenta oko određenih elemenata angažovanja. Nije nužno u svakoj situaciji insistirati na optimizaciji određenog elementa zbog prevelikog vremenskog i mentalnog angažovanja.
Ako određena pravila ne troše previše mentalnog i vremenskog truda u odnosu na krajnji učinak onda se ista mogu nazvati pozitivnim, ako troše previše onda se mogu nazvati negativnim.
A kao rezultat nehajnog ponašanja imaš dva uređaja koja su se nehajno koristila....
Jedan ulazi u bootloop a drugi ne, tj sa jednim je korisnik zadovoljan a sa drugim ne.
