Xiaomi Mi A2 (root, unlock bootloader-a i konverzija na 6X prvi post)
Divno, 10.0.12.0. je doneo novi problem, kad se rotira ekran, kad predjes iz vertikalnog u horizontalno je ok, ali kad vracas iz horizotalnog u vertikalno, onda zatripuje malo, trepne i radi dva puta animaciju -.-
И мени исто. Нисам ни обраћао пажњу на то.
Послато са Mi A2 6/128 уз помоћ Тапатока
Slabo koristim rotaciju. Ali sam primetio da je delimično bolje ako se isključe animacije u Accessibility. Ipak ostaje neki bag sa osvežavanjem u svakom slučaju.
Jel neko primetio da mu je zvuk u slusalici tokom govornih poziva tisi nakon julskog update-a?
Kod mene sam to primetio od junskog ažuriranja
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Potvrdjujem,sinoć posle dužeg vremena sam koristio slušalice,zvuk je očajan.
Послато са MI 6X помоћу Тапатока
Meni je ovo neupotrebljivo. Moracu da flesujem stariju verziju roma.
Neverovatno da godinu dana od premijere, oni nisu uspeli da srede ovaj mobilni, da ne mogu jedan update da izbace, koje ce popraviti trenutne probleme, a nece pokvariti nesto novo.
Devojka sa P9 Lite prešla na Mi A2, nikad se nije žalila. Kao da košta 750 a ne 150e fon..
Sent from my ONEPLUS A6010 using Tapatalk
Конверзијом телефона у 6х и стављањем кастом РОМ-а, сви софтверски проблеми су прошлост. Телефон је супер. Једину праву замерку имам на екран. После Хуавеи П8 лајт и Онор 8 лајт који су имали горила стакло па заштиту на екрану нисам ни имао, овде сам се дебело зезнуо. Поприлично се изгребао за 10 месеци.
A2 ima GG5, otporniji na lomljenje, ali se lakse grebe od starijih.
Da, ekran je po meni najveca mana, kao i to sto nije odmah otkljucan, da mozes odmah da stavis GCam, vec moras da se zezas i radis proceduru, tako da ide zamerka i na njihov softver za kameru, ali za 250 evra, nema sta da se zalim, mora da bude nekih falinki.
Da imam pare, odmah bih uzeo Google Pixel i pevao bi.
Jedva cujem sagovornika i na majskom romu. Definitivno mi je crko zvucnik. Cistio sam malo cetkicom za zube resetku, ali ne vredi. Srecom, telefon mi je u garanciji (kupljen sa fiskalnim) pa ga moram nositi u ovlasceni servis.
Sto se tice sensor proximity problema, evo dva fixa, koji nekima rade, na kraju se ispostavilo da je prvi nebitan, da je potrebno samo odraditi ovo iz drugog, to jest samo ukljuciti adaptive brightness.
1. To all, having some miner problems with the proximity sensor during calls - go in the service tests menu ( *#*#6484#*#* ) , then in "proximity sensor". Wave your hand close to the sensor to activate it, than remove your hand (so the calibrate option becomes active). Press calibrate. That's it. You can repeat the calibration if you want. That solved this minor bug for me completely.
2. I did the sensor calibration procedure. When you perform this procedure, the smartphone activates the adaptive brightness option, ie if you just turn on adaptive brightness the sensor will operate normally. if you calibrate and deactivate the adaptive brightness option, the sensor will again cause problems.
Otvorite file explorer koji imate na telefonu, pristupite root particiji i dajte mu permisije za root. Idite u System folder na root particiji i otvorite build.prop file.
U bild.prop skrolajte na kraj koda gdje stoje #ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
na kraju dodajte
persist.camera.HAL3.enable=1
Ovde je greska, treba kucati enableD=1 da bi radilo, fali d, ispravite u prvom postu.
Nesto mi nije jasno u vezi ovih A i B particija na mobilnom.
Kad sam prvi put privremeno rootovao, bio sam na A particiji, sad kad sam rootovao ponovo, pise mi da sam na B particiji...
Ja sam mislio da ako si vec bio na A particiji da na njoj ostajes za stalno, vec eto tako se nekom desi da je od pocetka na A ili na B, nasumicno, kad ono menjaju se particije svaki cas?
i sta sad kad budem hteo da sklonim root, ne mora da znaci da ce i dalje biti na B particiji, vec onda mozda bude na A particiji, pa onda treba da fleshujem stock rom na B particiji, posto sam tu instalirano Root ili treba na A particiji ako tada bude pokazivalo da je to trenutno aktivna particija?
Одрадиш конверзију на 6х и миран си од ових глупости.
da, ali video sam da je to dugacka procedura i ne bi se sad zezao oko toga, da ne pokvarim nesto.
jel moze neko da mi odgovori, da li radim unroot na istoj particiji na kojoj sam radio root ili radim unroot na particiji koju mi prijavi kao current slot?
Da li bi neko da mu platim uradio instalaciju nekog custom roma na mom telefonu, ako neko hoce neka posalje pp,(Beograd)
Desava li vam se nekada da nece da reprodukuje ton? Samo se cuje blago zujanje iz zvucnika.
Posle restarta je sve ok.
Не дешава се.
Nisam nikad imao taj problem.
Meni krenulo od pre jedno mesec dana. Do sada se desilo dva puta, nije nista ozbiljno.
Jel Havoc ima instaliran Gcam?
Koji vam je bolji i lepsi rom, Havoc ili Pixel Experience?
Zdravo svima,
Posto vec duze vreme planiram da kupim ovaj telefon, zanima me sledece.
Citao sam dosta komentara u vezi sa memorijom, konkretno kod 4/64 modela, pa me interesuje koliko se pomenuti problem 'oseti' u svakodnevnom koriscenju telefona? Gledajuci cene, gotovo da ne postoji razlika izmedju ovog i 4/32 modela, pretpostavljam zbog toga...
Hvala
Нема нити један - сам инсталираш. Имаш у подешавањима Xiaomi Parts и ту омогућиш Camera2 API, да би ти гугл камера радила.
РОМ треба бирати на основу могућности прилагођавања кориснику, а не на основу лепоте. Ја сам пре недељу дана пробао чувени AICP и нисам био задовољан како ради, а превасходно проксимити сензор брља. Вратио сам се на Resurection Remix (вероватно га само ја овде користим) јер сам презадовољан њим. Мени само није јасно зашто се Lineage официјелни никако не појављује. У принципу, мали милион РОМ-ова постоји и све је то исти Q друго паковање - козметичке измене.
Baš tako,mnogo romova,na isti kalup,dugo sam koristio havok,probao sam sve živo i RR i arow i crdroid,i pixel ex...al čini mi se da nešto brže jedu bateriju,za havok sam apsolutno siguran,nisam mogao da sastavim pun dan da ne punim bat.
Trenutno sam na miui 10,skroz mi je ok,ima dosta podešavanja,i optimizacija baterije je po meni najbolja od svih dostupnih custom romova.
E pa nista onda, preostaje mi da probam sve, pa cu videti koji ce me zadrzati.
I ja sam od danas na MIUI 10.3.4.
Prvi utisak je da je telefon mnogo fluidniji.
Sent from my MI 6X using Tapatalk
