Ako je igranje u pitanju bez strima, onda 3600, ukoliko hoces da strimujes, onda 3700x, mada moze i 3600+elgato ili slicno, mada to onda dodje skuplje nego 3700x. Resio amd da ubije sve, strim na 3700x kao na 9900k, znaci umereni bez stucanja, dok 3900x jede sve, a mozes da strimujes kako hoces.
Valjda sam napisao negde pre, -0.05 je najbolje što može bez posledica po stabilnost i performanse a to se ne isplatiti čačkati jer temperatura retko dostiže 70c a i to samo tokom dužeg mučenja sa OCCT, u radu retko preko 60c. Prestao sam sa benčovima i testovima za CPU stiglo je dokle je stiglo a radi kao pdmazano sa PBO2 i Ryzen balanced planom, max CPU 5% i radi na (skoro) leru, 2.1GHz ispod 1v.
Minimalne napone, frekvencije i temperature je taško precizno odrediti i pratiti zato što svaki program za to utiče na rezultate a ni windows ne miruju skoro nikada. Sa sobnom temperaturom oko 30c, teško je odrediti koliki bi neki minimum bio a nije ni važno. 38 -41 pa i 45c mi je neki prosek u leru.
Ovaj najnoviji BIOS ima neka intersantna nameštanja za memoriju pa razmišljam da to malo isprobam. DOCP na 3000, memorija na 3600, Cl16 i FCLK 1800 daju dobre rezultate ali iz nekog razloga latencija je 68 umesto 64 sa 2700x. sa istim nameštanjima. Naravno da je to neprimetno u radu ali voleo bih da memorija bude još malo utegnuta. Ovaj najnoviji "DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.6.0.3" mi daje opcije koje ne mogu nikako da sprovedem, jednostavno ne butuje sa njima.
Za nameštanja piše Ryzen 2 gen a svi mi kažu da je to u stvari 1usmus mislio na 3rd gen mada takvo imenovanje nema smisla jer je ili Zen2 ili Ryzen 3 gen, nikako Ryzen 2 gen. Možda ga Rusi tako zovu ?
PS:
Treba obratiti pažnju na BCLK jer ako nije u skladu sa frekvenciom memorije, latencije skaču kao lude a to utiče na rezultate. Neko mi reče da je za niže frekvencije (3000 - 3200MHz) bolje malo viši BCLK ali za više frekvencije (3600 up) treba bazna brzina memorije, npr. za 3600MHz, 1800MHz BCLK.
Jedno pitanje, jer si probao opciju na Ryzen High performance umesto Ryzen balance. Kod mene nema razlike ili ja to neprimećujem a probao sam sa nekoliko testova, benča, igru MP BF1, i trenutno a mi je podeseno na High , a dok sam bio na R5 1400 uvek je bilo na balance mada Ryzen High performance nije tada bilo.
A ryzen kalkulator ni meni nije od od pomoći jednostavno kao i kod tebe neće da butuje , pa sam manuelno podešavao ram .
@dzoni
U pravu si, ima tripova, posebno kod onih što ne znaju win da instaliraju.
Trebalo bi da ima u biosu da se podesi, ali mora i u win.
-in bios, "Settings \ Boot \ Full Screen Logo Display" = "Enabled" (the default value),
- in windows, inactivate the graphical display (Metro bootloader): run CMD as administrator and enterbcdedit /set “{current}” bootmenupolicy legacy
Druga fora
I'll try to explain how I get the Dragon Logo back. ( My english is not very good)
I installed the MSI fast boot software on C:/
Then in the BIOS: Settings\Advanced\Windows OS Configuration:
Windows 8.1/10 WHQL Support [Enabled]
Windows 7 Installation [Disabled]
MSI Fast Boot [Enabled]
Actually I tried these BIOS Settings before without software, no luck. But after the installing the Software I got my Dragon Logo back.
Možda neka od ove dve bude radila, mada ne vidim koji će ti djavo onaj ružni zmaj. Ja sam to isključio čim sam sklopio postojeći komp.
Memorija radi xmp 3600 bez problema?
Skidaj taiphoon burner, baci screenshot, da vidim šta je u Viperu.
Sklopljena konfiguracija, Ryzen 5 3600, MSI B450 Tomahawk MAX, 2x8GB Patriot Viper Steel 3600MHz. Iz nekog razloga mi ne prikazuje POST na ekranu, iako ga prolazi do sistema. Mogu da udjem u BIOS pritiskom Del tastera.. BIOS je azuriran na poslednju dostupnu verziju sa MSI sajta. Jel imao mozda neko taj problem?
Neću ja još jedno 3 sata na spavanje, imaš vremena da instaliraš win, I da okačiš screen.
Nećeš valjda sad da pobegneš da spavaš, a tako si blizu da vidiš kako radi mašina? Ja ne bih oka sklopio dok ne probam.
