Računar za igre <1200e
arcibalde
- Test subject -
Pozdrav, trebao bih da uzmem komp koji bi služio za zabavu. Budžet je limitiran na 1200e ali šta god da može da se uštedi dobrodošlo je. Imam osmišljenu konfiguraciju pa bih je podelio sa vama da vidim da li sam se negde zeznuo i naravno ako neko ima bolji predlog neka slobodno napiše.
CPU - R5 2600 - 15.762(KP)
MB - MSI B450-A Pro - 10.415(radnja)
RAM - G. Skill Aegis 2x8Gb 3000Mhz - 7.906 (KP)
HDD - Toshiba P300 1Gb - 4339(radnja)
SSD - Crucial MX500 500Gb - 8720(radnja)
PSU - Seasonic Focus Plus Gold 550W - 10.620(KP)
MONITOR - AOC 24V2Q - 15650(radnja)
GPU - RX 5700 - čeka se nereferentni
CASE - MS Industrial Cyclops V - 2864(radnja)
COOLER - LC  CC  120 - 2533(radnja)
To bi bilo to.
Može slobodno da ostavi Crucial SSD, NVMe je luxuz za prostu home mašinu.
Razmislio bih o P300 hardu od 3TB na KP za 65-70€...mislim da je par hiljada više za 3x veći kapacitet ok vredno doplate. Pod uslovom da će čoveku zatrebati toliko, nisu svi hoarderi kao ja...
Što se tiče kućišta, mislim da nema potrebe da plaća poprilično više za Meshify, MS će raditi posao. Ne bi bilo loše da dokupi par ventilatora (Arctic P12 ili F12 su dobri i jeftini) da poboljša promaju unutra. To bih preporučio čak i da uzme Meshify, stock ventovi nisu ništa posebno a ima ih samo 2...
Cooler Master MB511 sa mrežastom prednjom stranicom može da bude neko "između" rešenje.
Ni u ludilu ne bih uzeo 1080Ti za blizu 600€ (i još na slepo) kad postoji 2070 Super...
Mislim da će MSI ploča biti ok. Možda maknu neke stvari iz BIOSa ali prosečnoj kućnoj mašini će biti dovoljno opcija.
Alternativno, tu je Asus B450 TUF Pro, mada košta previše, valjda neće imati problema s BIOS čipom...
Ne nalazim ja te 1070 od ~200e u garanciji 1+ godina a da su iz Bg, kako bih lično mogao da odem po kartu i da je testiram. Ono što jesam našao je 1070ti za 300e potpuno nova sa domaćom garancijom od ~2g (dobijena u reklamaciji), eto to mi je zanimljiva alternativa.
Nameravam da od preko uzmem onaj 5pack P12 ventova.
Opusti se malo, slovodno koristi KP pretragu :) ne moras bacati pare na skupe nove grafike kad je to neko vec uradio i izgubio taj pocetni odar od 30-40% cene..
Kucaj u googlu kartu i pored toga k....p... nekad search na sajtu ne izbaci stvari a ima ih dosta
Arci ako ces kuciste pod sto da se ne vidi i ne cuje uzmi bilo koje, sta te jeftinije ispadne. Ja sam mislio da ga hoces na astal s ponosom. Djevuski sam sugerisao da ne kupuje dekorativnu rasvetu za gajbu jer mi je komp za to, posebno u ovom RGB ludilu.
+1, pretrage na sajtovima su dosta slabe, use Google.
Grafika je bacanje novca na tom monitoru. Ta 1070ti i nove 2060, 1660ti će savršeno raditi posao.
Za 6e više na KP imaš 550w Be Quiet! Straight Power 11. Taj Seasonic je imao problema sa određenim grafičkama (vege i strix 970 od zabeleženih), nešto što mi svakako nije drago da vidim kada se kupuje high end napajanje ali ne pišem zbog toga već zbog 5g garancije koja je opet na KP poverenje pa ti to možda ništa ne znači.
SSD ima M2 SX8200 Pro od 256GB za 6k u domaćim radnjama.
Eto za kršteno kućište + možeš jednu random osobu poslati na more u Crnu Goru :)
Zasto da baca novac na 256GB M.2. kada ima proveren 512GB SATA za slicnu cifru?
Ako nesto u celoj konfiguraciji nece videti ni trunke ubrzanja u praksi to je non-SATA vs. SATA SSD!
Meni je garancija prelomila na kraju za BeQuiet a isto jako dobra serija napajanja. Hteo Corsair ali 1god i čeka se puno.
SSD sam naveo taj AData zato što je dobar a recimo jeftiniji od Samsung 860 sata pandana mada je samsung preskup (ima duplo jeftinijih sata). Svakako ne vidim poentu SSD-a većih kapaciteta, jeste da su brži, ali ovo je više nego dovoljno za sistem pa i za igru(e). Ako je za rad, virtualke itd onda druga priča. M2 nema dodatnih kablova, to mi je dodatan plus.
More pretežno u razlici na grafičkoj, jedna od čini mi se dve najbolje edicije 1660Ti (Gaming X) je 300e a gomila dobrih modela još i manje. 2060 sam viđao neke čudne ponude za 320 (Ventus) ali ne znam da li je to validno.
Pretpostavljao sam da ćeš čekati nereferentnu 5700 a Sutomore nije tako skupo gore na brdu :).
Juče je drugar uzeo sledeću konfiguraciju:
CPU: i5 9600k & Cooler MasterAir MA410P
GPU: WindForce rtx 2060
MB: Gigabyte z390 UD
RAM: 2x8 Kingston Predator 3200MHz
PSU: Fortron 600w
HDD: 1TB P300 7200rpm
Case: CM K500L
Sve zajedno je 139k u prodavnici na e..
Eto čisto da vidiš možda neku drugačiju konfiguraciju za te pare.
Naravno, slažem se, al' nije imao para. Uzeo još i monitor od 144hz Dell S2419HGF i sto na kom će to sve da stoji. Tako da SSD (500gb 860 EVO) i skuplje periferije ostaju za kasnije :-D
edit: Šta mislite koja konfiguracija će izvući veći FPS?
Ma trebao je prvo SSD a onda HDD! Ozbiljno, SSD ide, kapacitet se mozda bira na pocetku po dzepu, ali ne sme da HDD bude prvi. Videce i za igranje cak razliku :)
Razumem, al' za vrednost HDDa, od 4300 din, jednostavno nije mogao da uzme adekvatan i kvalitetan SSD. Budzet mu je bas bio ogranicen, tako da smo se odlucili za opciju sa HDDom.
Edit: Pa mislim da ni nece apdejtovati windows :laugh: Do pre par godina svi smo koristili samo HDD, i bilo nam dobro, sad odjednom kao bez SSDa se ne moze..Dajte molim Vas :)
Računar za igre &lt;1200e
Sta ne moze, za 30-40e uzme kingston odlican za sistem, ne glupirajte se da instalirate na hdd.. i da mislite ili samsung od 100e ili nista... nek ide nek kupi pre instalacije
Da je tvoj komp sigurno ne bi stavio da ti u 2019 godini za 20,30e sistem dize 1 min umesto 15 sec. a nije samo to nego je sve sporije mnogo, otvaranje bilo cega ili kopiranja ili sta god
Ja sam u svoju makinu stavio 240gb odmah ssd nvme kingston koji je najjeftiniji temp ne prelaze 35 stepeni. Brz pouzdan iz domace radnje sa garancijom za 4 i nesto hiljade. Hard jos nisam kupio. Kupicu ga kad budem imao pare. Ali ni u ludilu mi nije palo kad kupim prvo hdd pa tek onda ssd... da se mucin bzvz
Svako ima svoje prioritete, i ja to postujem.
Verujem da ti puno igara, zajedno sa win i pratecim programima moze stati na SSD od 240gb.
Ja sam u svoj komp stavio SSD nakon godinu dana od sklapanja konfiguracije vredne ~1000e. Pre toga mi je bilo bitnije da kupim dva kvalitetnija monitora.
Poredis babe i zabe. Dao je u radnji 1500e a nema 20,30 za ssd? Slazem se ja za prioritete ali posle kad bude sve namestio na hard dzabe mu ssd.. ili da opet rusi sistem i sve ili migrira a to i nije preporucljivo.. NE ZNAM zasto uporno stedite na nekoj banalnoj stvari koja TOLIKO znaci a nije skupa, ovo nije ono memorija na 3000 ili 3200 gde ne mozes realno videti razliku, ovo je obavezna stvar u 2019.
Jednostavno nema, to mu je knap knapova. I za deo te konfiguracije je digao kredit. Objasnio sam mu da ce morati rusiti sistem, i sve igre i programe zbog kojih bi i hteo da ima SSD, ce morati ponovo da instalira, al rekao je da mu to ne predstavlja problem. Prvo je hteo da uzme periferije, pa onda sta ostane za komp, od toga sam ga odgovorio, al' od ovoga nisam. Do sad nije imao SSD, tako da on ni ne zna pravu razliku, sto je olaksavajuca okolnost :laugh:
Edit: Pa mislim da ni nece apdejtovati windows [emoji23] Do pre par godina svi smo koristili samo HDD, i bilo nam dobro, sad odjednom kao bez SSDa se ne moze..Dajte molim Vas :)
Samo da prokomentarišem - bio mu budžet ograničen, a skrk'o čovek 139k na mašinu... [emoji848][emoji38]
Šta bi bilo da nije bio ograničen? [emoji23]
LM, slupaće hard disk o zid nakon par nedelja i otrčaće u prvi shop da kupi neki najjeftiniji SSD.
Послато са SM-G975F помоћу Тапатока
7500 na kuciste, konfa bez SSD-a, strava :D
Nemojte biti na kraj srca, covek se uci na greskama...
Jeste, hdd je nekada bio dovoljan ali sa sadasnjim windrljouz 10 koji terorise i ssd, hdd je uzasno iskustvo koje je jako sporo...
...über rimini 7
