Tapatalk tema
Na tapatalk pro nije bilo nikakvih problema, na običnom i dalje ne radi.
Sent from my p20 lite using Tapatalk Pro
Zato što Pro nije update-ovan kao običan.
TT plugin je danas update-ovan na zadnji postojeci.
Takodje sam probao sa zadnjom verzijom, login error, vratio se opet na prethodnu.
Resice se, malo strpljenja.
I ja sam morao da se vratim na predhodnu verziju tt-a da bi se ulogovao na bench..
Sent from my HTC U11 using Tapatalk
I ja sam se vratio na 8.3.2
Sam ja jedini kome sve radi normalno (pu, pu da ne ureknem)?!
^ Izloguj se ako smeš :D pa onda probaj.
Neka hvala, dobro meni i ovako ;)
Radilo je i meni dok nisam obrisao keš i data nez zbog čega iskreno, od tad nisam mogao da se ulogujem pa sam morao da se vratim na predhodnu verziju...
Moram i ja da skinem stariju verziju, jel ovde sigurno ili ima drugi sajt :LINK
Ja na dalje stojim na 8.3.2 i ne mrdam :)
Sent from my MI 9 using Tapatalk
TT za iPhone radi normalno, za andoride ne iako je stavljen zadnji vB plugin.
Izgleda da ovo nema veze sa Benchom tj problem nije sa nase strane.
Radi se i dalje na pronalazenju resenja.
TuturuTu on rmn7
Jos se nisu javili iz support-a tako da kad/ako se jave javljam.
Bave se time dakle.
Thank you for contacting Tapatalk!
We have received similar reports from other members. Our tech team is looking into this issue. Thanks for your report.
Thanks,
Jocelyn
Instalirao sam apk van Play Store-a 8.3.2 i danas vidim da je odradila sama update na 8.3.5, ne bi ni izvalio nego Bench ne radi. Kako to sad...
Problemi i na 8.3.2
Sent from my PRA-LA1 using Tapatalk
Idite na 8.3.1 kod mene sve ok radi.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
presao na 8.3.2 i play ga sam auzirirao na 8.3.5 i naravno log in ne radi .. sad idem na taj 8.3.1 .
Ako ti je sam PS ažurirao jednu stariju verziju, onda će i bilo koju drugu.
Isključi autoupdate i stavi 8.3.2.
