*Supernova - kablovski distributer
Jeste tako. Valjda ce da uvedu IPv6 pa da se resi taj NAT.
Ma samo pozovite tehnicku i recite da vas vrate na javnu dinamicku, 1minut posla
To samo važi za bivše korisnike Radijus-a, dok je za Kopernikusove korisnike skroz druga priča i nema šanse da ti dodele javnu dinamičku, već samo da se plati 699,00 dinara i onda ti daju statičkiu IP!
Vazi i za nas bivse Kopernikusove korisnike...
Послато са POCOPHONE F1 уз помоћ Тапатока
Neće skoro.
Pa i ne baš, ja sam nedeljama pokušavao sa lokalcima, sa korisničkim, sa naprednom tehničkom podrškom... Meni su rekli da nemaju tehničku mogućnost da "ručno" promene nekom dinamičku, mogu samo da dodele statičku. Ili ono da gasim i palim svaki dan i da se nadam da će se nekad promeniti.
Idem onda sutra da se zalim da zakucava Google i da trazim staticku IP.
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Ja sam ovde procitao da su ljudi zvali i da moze. Pre desetak dana pozovem korisnicki kazem sta zelim i gospodja mi kaze da ne moze, da ona ne zna sta je to, ja joj kazem da znam da moze, da su ljudi zvali i da su skinuti sa Nat-a. Onda me ona prebacila na neku tehnicki podrsku za internet gde mi je covek rakao da ce da odradi i za 10min da proverim da li je sve ok. Evo od tad sve radi normalno,sto mi je najvaznije,polovina stvari na Kodi mi do tad nije radilo a sad sve otvara i radi... E sad dokle ce ne znam. Samo budite uporni...
Neće skoro.
Tako je. Ne važi za Kopernikus to, nikada nisu ni sklanjali CG-NAT na zahtev korisnika. To je bila samo dobra volja zaposlenih. Stave ti javnu na 24 h pa je skinu, ako ti ostane ostane. Ako ne, *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau**mjau*. Ne znam kako je sada, ali čisto sumnjam da oni iz Kopernikusa sa 6,7 puta manje javnih adresa od broja korisnika imaju tu mogućnost na poziv korisnika.
Послато са MI 8 уз помоћ Тапатока
A ti to iz ličnog iskustva znaš? Sve te podatke?
Постоји опција да провајдер докупи јавне адресе да би их поделио корисницима или да их натује а успут додатно заради на фиксним адресама. Размишљам коју варијанту ће да изаберу провајдери. ;)
Теоретски би могло да се одради све док је број корисника који зову мањи од 1/6 или 1/7 укупног броја на рачун осталих којима не смета натовање или не знају о чему се ради. Једноставно све натују па полако враћају јавне онима који зову. Тешко да ће тако нешто да ураде јер то не раде ни већи провајдери који су укапирали да су сви они који зову вероватни купци фиксне адресе. Ем се не троше за докуп јавних ем додатно зараде продајом фиксних. И тако све док има довољно јавних које ће да продају.
Jel ima neki posebno bolji stb? Ocu da menjam cam. Mislim da im trazim neki određeno?
Ne vredi...polako se stvara slika da je normalno platiti još 600-700 dinara za statičku, ko hoće da se igra normalno.
Nanjušili su krv i sad sve u k.urac.
Pa hteli su pre nekako da u.seru ceo internet sa p.osranim "social", "stream" i sličnim paketima. Ne čudi me da polako i to krene.
Konkurencija se guši, biće jedan provajder da nas voza kako hoće.
A ko ga j.ebe, ionako ne valja gledati u ekran mnogo. Otkazujte sve.
Јел има неко проблема вечерас са нестанком слике и интернета сваких неколико минута? 21 блок је у питању
Послато са Redmi Note 3 уз помоћ Тапатока
Problema? Naravno da nemam. Što bi mi to/ti bio problem u životu?
Možeš li da objasniš kako znaš sve to što znaš i pri tome nisi čak ni korisnik kablovske Kopernikus koliko vidim?
Pa zaključi sam [emoji16] nije korisnik, a zna dosta. Onda je verovatno nekada radio u Kopernikusu.
Sent from my JSN-L21 using Tapatalk
Opet havarije sa supernovom. Komšija zvao supernovu 19911 zbog ne postojanja prevoda na TLC i Animal Planet. Umesto da restaruju kako su ranije radili pre dolaska supernove i da se prevod odma pojavi, sada sve rade osim to što je potrebno. Dakle, kako se zovete, kako se prezivate, isključite tv, uključite tv, izvadite karticu, ubacite karticu, uključite subtitle, isključite subtitle i kao šlag na tortu neprofesionalizma je lagarija kako korisnik ne postoji i da ne mogu da reše ništa. Indikativno za vršenje manipulacije je odbijanje operatera da kaže svoje prezime, što nažalost povlači veliku sumnju u manipulacije operatera i samim tim puštanje u etar ovog novog iskustva sa manipulacijama. Operater se predstavio kao Dragana, dok je odbila da kaže kako se preziva, što povlači sumnju da li joj je i pravo ime pod kojim se predstavila. Na kraju je uspešno završeno sa operaterom koji se zove Marija, i Aleksandra koje su vrlo profesionalne.
Pohvalno je što se na broju 19911 brzo stiže na red u ovom slučaju, 1-2 min. čekanja. O daljim iskustvima na osnovu konkretnog slučaja.
Samo znam dosta toga. Ako pratiš neke ostale teme isto možeš da zaključiš. Ne mogu baš da radim na 5 mesta istovremeno. Ili mogu? Kablovsku ne koristim mnogo, nemam vremena, kad mi nešto baš treba imam eon pa vratim unazad, više koristim vod plaćene servise. A internet ne bih uzeo uzeo kod Kopernikusa ni džabe da mi daju. Svih njihovih maksimalnih 120 mbps.
Poštujem slobodno mišljenje. Ovo je slobodna zemlja. Pozdravljam naravno i zaposlene u Kopernikusu koji redovno prate forum pogotovo moj rad. Čast mi je.
@miki 92:
Ma može i do 1 gbps sigurno. Znaš li ti da za neka mesta Telekom privod ima baš ukupno toliko koliko si rekao? 500 mbps, znači kada se to dostigne nikako ne može taj neko ko ima 100 mbps brzinu da izvuče 100, pada mreža ;)Ja sam ti realan samo, ja bih voleo da Kopernikus bude SBB. Silno bih to želeo pa da uzmem kod njih paket neki, evo ako puste umesto 10/1 - 60/30 za koje ja plaćam 1250 din odmah prelazim. Kada sam se uselio u zgradu - novogradnja taj net od 1250 smo imali mi u 3 stana od 27. Ostali Kopernikus, sada Kopernikus imaju u 3 stana a ostali optiku. Nisu ljudi blesavi. Nova zgrada, novi kablovi, podzemna mreža i ne radi kako treba kažu komšije.Jeste baš tako. Ako si ti imao max 10 brzinu, i u jednom trenutku npr 10 korisnika vuče svih 10 mega recimo u 20h a ostalih 20 korisnoka po 1-2 mega, a link je od Telekoma npr 500 mbps to je skroz okej. Svi zadovoljni. Sada možeš odjednom 60, i vas 10 vuče odjednom 60 mega, a ostalih 20 korisnika po 1-2 vi prelazite kapacitet linka, tako da niti ćete vi moći 60 niti će taj od 1 -2 što čita vesti moći nešto.
E sad, sreća pa će im linkovi od Telekoma verovatno biti džabe pa će im Telekom mozda povećati kapacitet jer samo lud bi povećao brzine sa ovakvim linkovima.
Eto to vam je razlog što se pola foruma ovde žali na brzine u večernjim satima. I kada njih zoveš tvoji parametri su super, oni gledaju tvoj modem u real time-u sa kašnjenjem od možda 30-60 sekudni. Ali operater ne zna da negde link puca i da je blokiran, ti si njemu u zelenom polju i po njemu treba da imaš extra uslugu.
Znači oni već sada imaju poprilično zagušenje sa brzinama 10, 30, 50, 100 a rasteretili su sve linkove tj odvojili su kablovsku. Primetili ste kako uvek kada ne radi net kablovska radi super,net se vuče, jedva otvara a kablovska ferca sve vrh.
Udavio sam vas detaljima, ipak znam da ovi iz tehnike redovno prate forum, verujte redovno :) pa im samo želim da makar sada kada mogu, imaju pare i sve pokriva Telekom urade makar nešto dobro za ljude koji muku muče sa Kopernikusom. Makar uvedite digitalnu tv svuda, makar omogućite ljudima iz Bajine Bašte, Negotina, Rače, Beočina brzine neta kao u Jagodini i Nišu. Jel stvarno skupo da za 100 korinika iz Rače stavite neku malu digitalnu stanicu za kanale? Zar vas nije sramota da imate stanicu i da vam iskaču risiveri sa Total tv-a jer nestane struja a prvi čovek koji odrzava stanicu živi na 40km odatle. Jel vam skupa tehnologija docics 3.0 stara 15 godina kada sbb već koristi 3.1? Frljate se nekim brzinama a pola korisnika vam u 8 uveče jedva YouTube otvara. Jel vas nije makar malo stid da ste na Google recenzijama nagrađeni na svim mestima gde imate poslovnice i gde ljudi ne mogu da vas dobiju na telefon po ceo dan.
Jel vas nije sramota da u 2019.godini nemate normalan sajt sa cenama i ponudom za ime boga pa svaki klinac danas zna wordpress u srednjoj skoli pravi sajtove.
Od koga skrivate spiskove kanala, zašto ako nemate dozvolu za HRT emitujete isti u Rumi? Odakle vam kartice za HRT i RTL?
Vukljali ste optiku oko Šapca za Vip da dobijete lovu i pokrili usput 2 sela sa 15 korisnika a mreža vam se u pola Srbije raspada. Na Avali ne znate gde udarate, ne radi vam mreža na kiši, ne radi na suncu, ne radi na snegu, iskaču transformatori, pojačivači, sa kuće na kuću ste širili mrežu da pokupite lovu sad ne znate gde ste šuplji.
Ali najveća sramota od svih vam je što vam vikednom radi 2 čoveka u podršci za celu zemlju. Znači 1 radnik na 100 000 korisnika(tvrdite kako imate 200 000 u prodaji Telekomu). Tako bi i moja baba zaradila.
Eto pročitajte ovo a ja vam želim da mts nešto od svega toga napravi da makar ljudi koji daju pare znaju na šta su dali.
A svi koji ne možete da dobijete korisnicki centar mejlovi su vam [email protected] - korisnici [email protected] - internet
I [email protected], pa na sva 3 odjednom, kada im posaljete mejl merite 48 h do resenja problema ako ne rese naredni mesec trazite umanjenje racuna sa sve dokazima i molim lepo. Sve po zakonu.
I šta kažeš, nisi radio u Kopernikusu, nemaš njihovu kablovsku niti internet i sve ovo znaš na osnovu činjenica :D :D :D
Obraz k'o đon, a nos kao u Pinokija :D :D :D
Pogrešio si samo jednu stvar, molim te da mi ubuduće kažeš da sam bivši zaposleni iz Kopernikusa, napustio isti malo posle tebe ;)
Ovde pola korisnika na temi radilo u Kop-u :D
@miki 92:
Hvala ti neizmerno. Čast mi je kada ljudi prate moj rad na forumima širom Balkana.
Žao mi samo tih para što ne dobijam od toliko firmi gde radim nego sam prepušten stranim plaćenicima i pišem komentare po forumima za sendviče.
Žao mi što u tom postu nisam napisao štošta toga još što sam tada znao i što nisam ovde javno isprozivao neke ljude iz KCN-a i Telekoma. Ali ima vremena :)
