Honor 8X
Root je misaona imenica na 8x ali ne, Huawei je to nekako blokirao.
Sent from my JSN-L21 using Tapatalk
Stigao Pie.
Malo ulepšano, sve u svemu najpozitivnija stvar da u Viberu može da se postavlja zvuk za obaveštenja. :)
Kada stigne ova nadogradnja,da li treba da se radi neki reset ili ne,i ako treba kad da se to uradi,pre ili posle nadogradnje?Ili samo da se nadogradi i to je to.
Ma samo uradi update i nista ne brini.
Eventualno obrisi cache iz recovery-a, SAMO CACHE i nista vise.
Za ne znam koliko godina od kad imam Android, nikada nisam radio reset pre ili posle update-a.
Sent from my 3310
Sent from my 3310
+1
Prilikom kreiranja novog alarma. Nema da se podesi default.
Moze pomoc, instalirao sam 9.0.1 Pie i posle 2-3 dana primetio da JEDE bateriju, dosta brze nego 8.2 Oreo.
Hocu da vratim na Oreo, nasao sam ovaj link, opcija pod 2 da li je podrzan Honor iX jer ne nalazim od kada je text, da li je moguce na taj najlaksi nacin uraditi downgrade. i prilikom downgrade. da li se. gube sve aplikacije, slike itd???
https://huaweiadvices.com/downgrade-huawei-android-pie-emui-9-0-to-oreo-emui-8/
Ma nemoj da vracas, samo odradi HR.
Azurirao sam na android 9 i emui 9.1.I sad kad upalim telefon ujutru (uvece ga iskljucujem), posle minut dva zvoni kao da mi je stigla poruka.Pogledam, nema nicega.Niti se pali ekran,niti led,nema poruke...I tako stalno.Kad god ga iskljucim pa upalim on tako zazvoni.Znate li u cemu je fora?
@CaptainCrash probaj prvo da obrišeš cache, to je uglavnom rešavalo probleme. Ugasiš telefon, volume up + power da upali recovery, tu izabery clear cache i nakon toga restart i to je to. Ako to ne reši problem, onda hard reset. Vraćanje na 8 je jako teško plus svakako ne čuva ništa od podataka.
@kica javlja se HwSmartSuggestion, ne znam može li da se deinstalira.
Resavalo problem za bateriju? Meni je samo bitno, ovo nije normalno koliko je brzo trosi :(
Cash-om ne gubim podatke, slike, aplikacije?
Ne gubis.
Da, jer nije problem sa EMUI 9 nego ti neka app pravi problem, neko zaostalo smeće itd. Nikada na 9 nisam imao problem sa baterijom.
A nije mi jasno kako taj problem nisam imao sa 8.2?Bilo je kontam isto smeca? Secam se pre par godina da mi se. to isto desilo i na Note 3 dok sam imao...moram ga sutra videti kad se napuni do kraja.
_________&
Ma nema nista od toga... obrisao i sa 77 pade na 72 nisam ga cestito ni koristio. Viber malo usao poslao par poruka i ovde pregkedao i poslao par poruka...
To je ustvari HiSearch?Jel tako?
_________&
Nažalost update ne prolazi uvek glatko. Hard reset i biće ok. Eventualno, proveri da li neka aplikacija se ističe u potrošnji baterije.
Ne. To je neka njihova app koja treba da prati tvoje korišćenje i u skladu sa time ti preporučuje aplikacije kojima to nešto možeš da učiniš. Dakle nešto kao, ako si slikao sliku on će da ti izbaci notifikaciju da sa programom galerija možeš da edituješ slike. Doduše, jednom kad ti kaže i kad skloniš notifikaciju ne javlja se više.
Pa,kako da je nadjem?Da vidim da pokusam da je deinstaliram.Nista mi nije jasno.
Aha, settings, apps, gore desno tri tačke, show system apps i tu je nađi po imenu kako sam ti napisao i probaj da je obrišeš.
Deinstalirao.Hvala ti do neba.Spasio si me.Reci mi jos samo za messenger.Kada primim poruku ne svetli mi led.Ako znas kako da to sredim.Izvini ako sam dosadan.
Ok.. hard reset i to je to...ono sto me zanima, da li ce mi praviti problem sto sve aplikacije koje imam imaju tj nalozi 2FA zastitu?? Kada ih kansije budem instalirao? Kontam da me vraca na 8.0 ili 8.1,da li cu i kako imati mogucnost da predjem na 8.2 zbog kamere i novi a koje je taj update doneo?? Ili cu samo imati odmah na 9.0.1??
Odmah ćeš imati 9.0.1
Sent from SM-A750FN using Tapatalk
Za rollback ćeš morati da se pomučiš ako je to uopšte moguće kod ovog modela. Koliko sam ukapirao tebi curi baterija od prelaska na Pie? Hard reset bi trebao da ti reši taj problem a ne da te vrati na Oreo
Ma da... crpi nenormalno.Hmmm...ajde pogledacu pa cu videti sta. cu jos... znam samo da brisanje casha nije pomoglo. Da li je. moguce. da niko nema takav problem ovde. iz teme ko ima Honor 8X a do pre update i Pue 9.0 do pre par dana ko god me je pitao za telefon, svima samo reci hvale vezano za sce a posebno za BATERIJU za koju sam rekao da je zverski jaka.... Koristim od ujutru do uvece i spadne na po nekad 40 a uglavnom bude na 50%...ne mogu da verujem kakav baxuz.
Ne sekiraj se, rešiće se to resetom. Ako su oni zaje*Aki sa apdejtom sigurno već spremaju zakrpu, pa će za koji dan novi apdejt koji će to da reši. Tako je meni bilo sa Mi A2 kad je stigao apdejt na Pie, smanjilo se trajanje baterije za 30%. Posle par nedelja izašla zakrpa, rešen problem
