Android (TV) multimedia uređaji (box-evi i stick-ovi) [nije tema za Mi Box/Stick, FireOS, Google Chromecast/Streamer]
IC za uključivanje kada je isključen, ima svoje dongle koji uključiš u box
Sent from my Nokia 6.1 Plus using Tapatalk
Pa onda nema svhe ko ima usb2ethernet adapter. Jedino onaj multi port onda bla bla. Too much komplikacija ni oko cega. Meni ovaj osnovni Mi daljinac zavrsava posao - ali koristim i zvanicni Google ATV app sa mob/tableta, koja dosta znaci kada treba da izadje tastatura. Po meni ovakvi daljinci i air mouse su nepotrebni - jer nema web browser-a.
Plus Mi remote aplikacija za paljenje Miboxa.
E meni to nikako da proradi. Mozes li molim te, Gileb - da okacis link do Play store-a koja je to app? Jer imam IC samo na Samsung tabletu koji vrti matori KitKat, pa moguce da kada tamo trazim ne vidim to, a nesto sto sam na telefonu nasao prosto ne radi sa MIBOX4. Hvala unapred.
Ima web browser-a, samo ga nema u atv play prodavnici. Ima na aptoide atv chrome i Mozilla.
Pa da - nema zvanicno - jer ATV koncepcija smatra da to nije svrsishodno :wall:
BTW, Mi Remote controller - for TV, STB, AC and more meni ne radi i dalje. Ni sa tableta ni sa mobilnog. Tablet ima IR, mob nema. Ali oni pisu tamo da Mi Box nema IR senzor? Doduse Mi Box i Mi Box 3 stoje na spisku, ne i Mi Box S.
Cak i da ne radi IR, nece ni preko FiWi-ja da nadje box. Otvori interface, i nista se ne desava sta god da stisnem.
Kako nema brouzer? Ima Puffin browser. Radi korektno za par stvari koje sam probao.
Probao naravno - sta znam, ocekivao sam vise i bolje. Trapavo je to, kao IE6 na Windowse pre 20 god :d
Nego ne znam vise sta da radim jos mi nije stigao usb2eth adapter - svaki dan se ponavlja zatupljivanje Mi Box S posle "paljenja". Ostavim ga skroz upaljenog - iskljucim prethodno HDMI CEC jelte, i sve radi super. Taj sleep ga ubije nacisto. Ni Live channel disable nije mi nista pomogao. *mjau**mjau**mjau**mjau*ga. Valjda ce usb2eth da resi stvar, jer kontam da mu mrezna poludi, EON javlja nema mreze, HBO vrti u nedogled, Deezer ne moze pesmu da pusti...
A kakvi pacarci kolicki su naponski kabl dali (msm adapter). Nisam ladno mogao da ga zbog toga stavim na policu pored TV-a, nego je morao da ostane u komodi na srednjem surround zvucniku - ono nema 25 cm kablic *mjau**mjau**mjau* (da pitamo plavusu za strucno misljenje :d) . Nadjem stari punjac od Nokije - ono 1.5m kabla samo se saplices. Neverovatno na cemu stede.
Meni je na xiaomi rn5 telefonu radio najnormalnije mi remote. Možda radi samo na xiaomi telefonima.
Mi box 3 ima na ir risiver jer je ako sam dobro zapamtio imali su neke stare daljince koji su imali ir. Znam da bi ucitao kod za power dugme za air mouse morao da ga ucitam sa ir telefona preko mi remote aplikacije.
Nece i nece. Kaze za telefon - jer nemas IR - moze samo kontrola preko WiFi, i nista se ne pojavi tamo gde bi trebalo da nadje sve iz LAN-a.
A tablet koji ima IR - uredno dodam Mi Box - i nista ne pita dalje, ali naravno ne reaguje ni na jedno dugme.
Mozda ovaj moj gubavac nema IR :d
Evo kako je lepo izlistan na zvanicnom Android sajtu...
https://www.android.com/tv/xiaomi-mi-box-s/
A zbog ovoga sto listaju na Mi sajtu:
Cu da im pisem svega mi... koliko vidim na redditu na Oreu niko nije uspeo da progura DTS/Dolby zvuk, samo dvokanalni PCM pici kroz zicu :wall: Bruka i treba im dati do znanja!
https://www.mi.com/us/mi-box-s/
Powered by Android 8.1 for Superior Functionality :whip: dobar im fazon :d
Наравно, и мени даљински на ШаоМи Ми А2 ради са мојим боксом.
Него, ради ли вама тапаток, или само мени не?
Волшебно и мени проради.
Послато са MI 6X уз помоћ Тапатока
Зар не почиње са https ?
Ne..bas ovako kako sam stavio..za epg je uvek http, bar za ove sto sam ja koristio
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Lošmij kaže drugačije
Moguce da box ne moze da otvori taj SSL stream, iz raznih razloga, da ne sirim sada pricu.
Jer bez obzira sta koristis - IP ili URL ili http/https...
dolazi do redirekta na HTTPS + domain name
Kod:
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.14.2
Date: Wed, 13 Mar 2019 11:00:56 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 185
Connection: keep-alive
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 13 Mar 2019 11:00:57 GMT
Content-Length: 121143
Last-Modified: Wed, 06 Mar 2019 10:45:10 GMT
ETag: "5c7fa4b6-1d937"
Cache-Control: no-store
Accept-Ranges: bytes
dakle ako uredjaj ne moze da otvori taj HTTPS (fali intermediate X.509 certficate npr.) onda ti zato ne radi.
Evo sta ja dobijam sa cmd linije:
Kod:
curl: (60) server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
I zasto dolazi do toga:
curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
the bundle, the certificate verification probably failed due to a
problem with the certificate (it might be expired, or the name might
not match the domain name in the URL).
Evo dokaza da im fali intermediate cert/pogresno konfigurisan nginx:
Screenshot_2019-03-13 SSL Analyzer and SSL Certificate Checker COMODO(1).png
Evo kako to treba da izgleda (moji serveri):
Dakle isto CA telo izdalo, isti tip web servera, ali razlika trusted/untrusted ;)
Stigao mi je juče beelink gs1 2/16. Odličan box, nisam se nadao da je ovako dobar.
Lan 1000mbps, wlan ac dual band. Kodi Leila green build radi u patos :)
Nije ATV, normalan Android 7.1, narmalna play prodavnica.
WiFi brzine odlične. Na 2.4ghz se kači na metar udaljenosti na 144mbps i izvlači 67mbps, a na 5ghz se kači na 768mbps i izvlači 69.5mbps. Brzima neta je sbb 70mbps, xiaomi router 3g.
Koji se VPN pokazao dobar a da je free?
I da li te on štiti od eventualnog troška koristeći konkretno popcorn time...
Nov sam u ovome pa čisto pitam.
Danas je na B92 bio tekst o trošku od 900 e za download-ovani film sa popcorn-a, doduše u Germany. Verovatno što nije strimovan tj online odgledan nego skinut pa se deklariše kao piratsko korišćenje.
Da li sam u pravu?
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
Da li sam u pravu?
Koliko znam ne postoji dobar free vpn. Svako iole bolje rješenje u smislu protekcije i brzine je komercijalno
Dobio novu listu i epg od tvviet, sad radi kako treba.
Gledam trenutno ligu sampiona i poredim kvalitet slike na RTS i Areni. Mnogo bolja slika na Areni. Na RTS HD nekako krzava lopta i nekako pikseli kao da kasne kod brzih situacija dok je to dosta bolje na Areni.
