AliExpress (FAQ u prvom postu)
U celoj toj priči mi ne znamo kao funkcioniše dogovor između Alija i pojedinačnih prodavaca kada su u pitanju Alijevi kuponi. Ako nije baš jednostavno verovatnije je da će pošteniji prodavci istrpeti više posla i čekanja nego neki koji rade od juče i samo gledaju da zarade na brzinu pre nego ugase radnju i otvore novu.
Stoji status Departed country of origin vec 10 dana, jel ovo normalmo, ili da se oprastam od posiljke? Svi raniji su stizali u roku od 4-5 dana nakon sto status predje u Departed.
TN je RY.......CN
to je normalno, samo cekaj, mnogo paketa ide tako u poslednje vreme i sto je dobro, nasa carina vecinu paketa napokon propusta bez naplate PDV'a ako su sitne stvari. Skontali su da nema smisla to sto su radili.
@sasa022
Pratim mali milion tema, ne mogu bas svaki detalj iz svake da pohvatam, ovu konkretno samo bacim pogled ili kad mi nesto treba napisem, a relativno skoro sam poceo da narucujem sa Alija..
Hvala na pomoci :)
@ ivanbass1
Ti si stalno prisutan , ali ocigledno ne pratis pazljivo :(
https://postal.ninja/en
Pogledajte prilog 260945
Pa,da li je ovo najbolji sajt za praćenje ili je svaki skoro isti ?I dali su sada praznici na Aliexpress pošto vidim gore na vrhu kada klikneš na tracking piše kao da su možda relativni praznici pa će možda kasniti paket.Sada neznam tačno šta li je u pitanje.
Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk
@Ibrica
postal.ninja - ako ima mogucnost pracenja , zgodan je zbog toga sto skuplja podatke sa par mesta ( Aliexpress-Cainiao , zatim CN / SG / NL Post... i na kraju ako stigne u Srbiju PTT Srbija )
Vreme je praznika pa se mogu ocekivati guzve i kasnjenja - tako je svake godine od novembra do februara
@ivanbass1
Desi se da posiljka stoji 10-15 dana u Pekingu dok je stvarno ne posalju.
Imam primer od prosle godine - negde se zaturio paket i tek posle 50 dana je stvarno krenuo iz Pekinga i stigao u Srbiju ( posle oko 2,5 meseca od dana slanja )
@Ibrica
@ivanbass1
Hvala puno sasa022,znači da se ne nadam pre dva meseca za pakete jer pise da su praznici,ali sto je meni malo cudo sto su oni poslali pre praznika pa mi to malo cudno.
@Ibrica
Od 15 do 75 dana , pa kako ti se zalomi :S::d
E vala mi zao,ali sta da se radi,moram cekati.Sada nemam ni zelju da porucim na ovu akciju crni petak,jer cu cekati dva meseca,e to je lose.Dali ce nekada to ispraviti neznam.
Da li je neko kupovao auto dijagnostike sa Alija?
Ima li nesto jeftino 20-30$ a da moze da posluzi svrsi. Cisto da makar odprilike znas koji je kvar pre nego sto odes kod majstora da ne bude:,, jooj gde bas to najskuplje da ti crkne?!"
Ja sam uzeo OpCom za mog Opela sa AE i super radi,to je bas za njih,kostao je nesto manje od 20$.
A imas i one univerzalne tipa Delphi,ali svakako bolje su one konkretne za neki model.
Recimo Delphi registruje neke greske,a OpCom pokaze jos koju vise.
Za VW je cini mi se WagCom i sl.
Послато са POCOPHONE F1 уз помоћ Тапатока
Izbacuje mi razne ali te koje si naveo nema nigde. Imas neki link? Koja prodavnica to prodaje. Treba mi za vw, pasat b6 2009 god i eventualno ako se gadja clio 1.2,2001god ali primarno VW me zanima.
Samo kucas delphi ds150 za univerzalnu ili za VW VagCom i izbacice...pre ce biti obicno V,umesto W sto sam ti prvo napisao,znaci VagCom
Hvala. Nasao neku vagcom, kabal dobijas, kaci se na komp, cena ispod 10$ ali ne podrzava B6 pasat.
Hvala u svakom slucaju
E vidis to moras videti koje su verzije...i za OpCom te kineske kopije kasne...recimo za Opele te kopije su izbacili tek do 2014. da podrzavaju modele...verovatno tako je i za VW...to vec moras proguglati dokle su stigli kinezi sa modelima ;)
Ajde postavi link te koje si uzeo za Opela.
Послато са SM-G965F уз помоћ Тапатока
Davno sam ja to uzeo,ima vise od godinu dana...sad imaju bolje i novije verzije koje kao sto rekoh podrzavaju modele do 2014.,pa to prvo gledaj kod kupovine (neki kinezi okace fotke na kojima se vide godine koje podrzavaju),moja je samo do 2010.,sto ti svakako ne savetujem sad da uzimas,suvise bajato. ;)
I mislim da jos uvek nema verzija koje podrzavaju mladje od 2014.
I pored toga da podrzava do 2014. modele obavezno gledaj i da mu je naziv unutrasnjeg cipa MicroChip (cini mi se),a ne neki drugi nazivi,jer ostali cipovi su teski krsevi,ima ljudi kace fotke otvorenog interfejsai unutra slikaju taj cip da se vidi da je Micro
Vazi hvala na odgovoru, treba mi za moj auto, sad cu da potrazim sa tim cipom.
To bi trebalo da je ovo, vidim na jednoj slici da pise taj cip.
op com V1.65 V1.78 V1.99 with PIC18F458 FTDI op-com OBD2 Auto Diagnostic tool for Opel OPCOM CAN BUS V1.7 can be flash update
https://s.click.aliexpress.com/e/bguacnCc
Tako je,mislim da si ubo pravi,samo procitaj malo i iskustva ljudi kad vec ima dosta kupovina ;)
Aj ako uzmes kad stigne javi mi utiske molim te,mozes i na PP
Vazi, bas cu da je uporedim sa autoCom CDP + jer mi je zet autoelektricar pa ima tu AutoCom i sa Delphi programom.
Citao sam malo komentare, vidim Hrvatu uvalio bez nekog cipa u gornjem desnom cosku, a nekima salje sa cipom, jajara kineska.
Ocitavanje osnovnih parametara , citanje i brisanje kodova gresaka mozete uraditi i sa telefona uz pomoc Mini ELM327 V2.1 Bluetooth HH OBD Advanced - kosta oko 4$.
Povremeno pojedine greske nastanu slucajno.Ako postoji kvar - greske ce se vracati dok se ne izvrsi opravka.
Na Opelima se kodovi mogu ocitati i "pedal test" metodom - pogledajte na YT-u.
Imam i ELM...ipak je OpCom mnogo bolji...to sa pedalama samo ocitava greske,ali ih ne mozes brisati ;) tako da OpCom je korisna spravica za malo kesa.
Jos ako imas prokleti dpf filter...i ne moze auto sam da ga regenerise,preko OpCom-a se kompjuterski to odradi,servis je meni za to uzeo 3000-4000 din,a bukvalno nakaci Opcom na auto,u par klikova pokrene regeneraciju,dalje komp sve odradi,on dobar za par hiljadarki...e pa nece da moze ;)
Kako možeš raditi regeneraciju DPF na vozilima koji nemaju tu mogucnost, jer se kod takvih radi u pokretu, u određenom stepenu prenosa, zbog dostiznja zadovoljavajuće temp za to? Kod takvih je potrebna demontaža DPF-a, čišćenje u ultrasonicnoj kadici, i ponovno vraćanje. Vozila novije generacije imaju mogućnost automatske regeneracije. E sad, mozda nisam u pravu.
Ovu zadnju recenicu si dobro rekao ;) jeste da ovo nije tema za to ali da ti pojasnim.
Naime,OpCom ima mogucnost nasilne regeneracije dpf kod opel vozila i ona se radi u situacijama kad auto sam ne moze da ocisti filter iz nekog razloga i tad pre nego odradis ta skidanja i ciscenja sto si ti napisao pokusas i sa ovim mnogo manje bolnim resenjem po tvoj dzep ;)
Nakacis OpCom,nadjes tamo model,godinu,motor i dpf regeneraciju,pokrenes je preko kompa i onda OpCom sam kompjuterski dize obrtaje na oko 3000-3500 na leru i tako drzi dok ne ocisti filter ili izbaci gresku da iz nekog razloga nije mogao cak ni ovako da ga ocisti...e onda ti ne gine to sto si ti pisao ili sto sam ja jos bolje uradio (procitaj na kraju mog izlaganja) ;)
Naravno ako to radis gledas da oko tebe nema zivog sveta i stambenih objekata bar na oko 50 m... Hahaha ;)
Ja radio jednom komsiji na vektri i uspesno sam mu ocistio tako,a meni je radio serviser jer tad nisam imao svoju dijagnostiku na astri h 2007.god. i nije uspeo da ga ocisti ni tako...tad sam resio Opcom da kupim,a ujedno sam i to dpf smece mehanicki uklonio i sad sam miran
https://www.aliexpress.com/item/Min...lgo_pvid=b3e124c9-1787-477d-81e8-f71744e7798f
ovakav plavi sam ja kupio pre neku godinu za Citroen C5 2002 god i cita i brise greske preko torq (mobilne aplikacije), samo treba znati kako povezati preko bluetootha.
A sto se tice nasilne regeneracije DPF preko dijagnostike vrlo lako moze nesto da podje po zlu jer tu se u mestu vrti motor na visokim obrtajima gde nema adekvatnog hladjenja. A sto se tice ciscenja to je cista prevara moze da potraje 6 meseci i ponovo da zapusi a kosta kao 50% od cene novog DPF.
Ne bas. Jedini rizik je sto ona ne sme cesto da se radi,znaci samo kad regularna regeneracija ne pomaze.
Nista se to ne greje vise nego sto bi trebalo,2 puta vec video,sve je to ok.
A ovo za ciscenje si 100% upravu ;) najbolje je skinuti to smece skroz iz auto,kao ja sto sam i miran,prodisao sam ;)
Da li neko moze da mi pomogne ko je vise naruciovao sa Alija da li su ove Samsungove kartice original i ako jesu da li je isti kvalitet u odnosu na EU modele s obzirom na to da su 3x jeftinije nego kod nas. Meni je zapao ovaj prodavac za oko koji dugo prodaje i koji ima dosta pozitivnih ocena? Da li smeju da prodaju kao ranije brendove sa oznakom proizvodjaca a da nisu original?
https://samsungchina.aliexpress.com/store/810302?spm=2114.10010108.0.0.11014935AgXyoA
Hvala unapred na odgovoru.
