Samsung Galaxy S7 / S7 Edge
Kako nisi, zivce "kad ce bre update, kad ce update", a nista objektivno bolje :)
Dual Messanger je limited za neke aplikacije samo, Secure Folder je to omogucio pre Orea :)
Ne lezi ti uloga zrtve :)
Dakle covek je pitao preko odina kako da flashuje - samim time ti si se od toga u barem 5 postova odrekao jer pomazes samo ljudima koji rade root metodu. To receno :
Preko Odina (ne tripuje knox , uredjaj ostaje official , nikakvo muljanje sve legalno)
Skine se Odin 3.13.1 extrakt negde na disk
Skine se Modem fajl - konkretno prvi post je za Edge/Edge Dual - par postova ispod ima za Flat/Flat Dual - Obratiti paznju da je ovo za EXYNOS verzije - ako ne znate sta je ovo - sacekajte OTA update.
Skine se samsung USB drajver - restart je pozeljan
Telefon se stavi u download mode (Vol.down, Power, home pa posle vol.up za dl mod) Odin se ranuje kao admin, telefon poveze sa kompom. i samo se flashuje modem fajl (CP). Telefon se restartuje i voila. ~ 5 min posla.
Za Root metodu opet ovde ili na XDA je vec dovoljno puta ponavljano. Alternativa za one koji ne zele nista da diraju je da sacekaju sledeci zvanican OTA update i to je to. Cela ova prica je previse "mistifikovana" a zapravo je stvar vrlo prosta ...
Sidenote:
Duplo proverite sve sto sam iznad napisao jer pisem "iz glave" ima u linkovima koje sam postavio a i google je prijatelj, kao i ovaj forum , xda ...
Hvala vi puno :D
I sta je doneo Oreo? Osim subjektivnog osecaja baterije i "fluidnosti", BILO STA?
Ovo sam i ja pitao isto par postova ranije :d Nista nije doneo osim sto je osakatio bateriju... Sad idem na razne fore i fazone da vrnem tel u zivot koj je pre bio xD
Nisam stigao da učitam Oreo i podelim iskustva sa vama jer je moj S7 posle 12 meseci korišćenja u Drini potonuo pre neki dan [emoji22], sad mi treba novi telefon naravno, a od vas preporuka za neki midel sa isto tako dobrom kamerom i ne većim displejem od 5,5 inča a nižom cenom ako imate da preporučite pucajte, a ako sam promašio temu prebacite me gde treba, hvala svima koliko vas ima [emoji6]
^ Najbolje je da pišeš u podforumu "Šta da kupim od...". Da se ne ide u offtopic.
evo sta kazu za zamenu ekrana
Sent from Galaxy S8
Ne mogu da pokrenem fb i ne mogu da nadjem resenje :)
Da moze da se deinstalira aplikacija mozda bi i nasao
Package disabler-om je onemogući,potom instaliraj koju hoćeš ili pristupaj preko Web browsera...
from komsa's S8
Instalirao sam neki Aptoide, jel to u redu aplikacija?
Ponudila mi package disabler pro koji sam skinuo i pokrenuo fb
E sad meni taj Aptoide nudi apdejte za aplikacije za koje mi play prodavnica ne nudi apdejt, jel ok taj Aptoide jel ga neko koristi?
Edit: opet fb zapucava
Probaj da obrises kesh i data od fb aplikacije.
Aptoid. Imao sam ga i ja. Ima aplikacija kojih nema na playstoru. Dakle oprezno. Ima i pirata. Tako i imas package disabler. On se inace placa da bi ga uopste i instalirao.
Licno, jedno vreme sam dosta koristio, nisam imao problema.
I tako je danas po drugi put telefon doživeo kliničku smrt. Ako nekog zanima da li S7 može da snima pod vodom, može, ali samo jednom :D
Snimao pod vodom na bazenu dobrih 20min, i taman kad sam izlazio iz vode, izbaci grešku no sim card. Naravno odem u Telenor, kartica spržena, a kad je otvorila sim card slot, ono iscure voda :D SD card preživela, telefon i dalje radi bez problema, sad sušim sim card slot pa ćemo videti da li će se oporaviti, pošto u trenutnom stanju ne hvata mrežu. Zašto li sam mislio da može da snima pod vodom :D
Zato što može, to što ti nisi imao sreće ili nešto nije u redu ne znači da je i kod drugih tako ;)
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Ako imas garanciju, reklamiraj obavezno
Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока
Ne bih bash podrazumevao da ce ti priznati garanciju...
Ja sam slicno iskustvo imao sa s5. Snimao jednom u bazenu i krenuo da baguje. Posle 2 dana susenja u pirincu proradio ko svet. I dan danas radi. Zato je prva Sony Xperia Z prezivela 2 leta kupanja u moru i na bazenima.
Priznaje se garancija. Samo da nije bio u slanoj vodi (da nema ostataka soli)
Odneti u Pro Mobi.
Pa, nadam se da ce mu priz ali kada sam uzeo sedmicu, citao sam da u Britaniji nisu priznavali tako da sumnjam da ce i ovde.
Znas iz prve ruke?
Ja sam moj telefon prao dva puta (skvasio ga par sekundi pod cesmu), par puta ga polio i talas na moru a ja posle isprao pod cesmom, ali nisam se usudio da ga potopim pod vodu.
Uradi search na temi, baš je čoveku priznata garancija na S7 mislim da je bio edge.
Znas iz prve ruke?
100% priznaju. Ja sam pitao u ovlascenom servisu u promobiju iz NS. Jedino sto telefon ne sme biti fizicki ostecen
Vidi, telefon nigde nije oštećen, otvaran jeste pre par meseci, u zvaničnom servisu i oni garantuju za vodootpornost nakon otvaranja. Garanciju bi priznali, da je imam, ali pošto je nemam onda ne može. Fora je u tome što je popustio negde na poklopcu sim slota, sve ostalo je ok. Inače evo jutros radi normalno i mreža i sve, Takodje sam primetio i da je zamaglila prednja kamera, moraće da bude neko vreme u pirinču. Juče se ceo dan sunčao na jakom suncu sa otvorenim poklopcem sim slota pa je dosta toga isparilo. U suštini IP68 bi trebalo da garantuje neku vodootpornost ali čitam po netu da je gomila ljudi imala probleme posle kupanja sa njim. Ja sam ga potapao u slatkoj vodi, za sad fala bogu sve radi, zvučnik ne mumla, punjenje radi, videćemo kako će se ponašati narednih dana.
PS. Iskreno i da je crko boli me uvo, to je jednostavno jedan od onih trenutaka, ma idemo da ronimo i gotovo! :) Napravio sam brdo dobrih snimaka, sjajno snima pod vodom. I čak mislim da ću ga opet potapati samo sledeći put ili u nekom case-u ili ću dobro zadihtovati sve moguće otvore na njemu.
@lanmi86 razumem te druže al evo ja sam s9 bar 20x do sada pod vodom koristio i nikakav problem (bogu hvala)...imam garanciju pa se zato zezam, s7 i 8 nisam potapao ;)
Sve je jasno. Evo mislim da sam našao rešenje, Kvalitetna električarska izolir traka, mislim da može lepo da zadihtuje sve otvore i onda se preko stavi neki case, silikon, štagod, koji će dodatno pritisnuti sve to, za svaki slučaj. I mene je iznenadilo, kažem ti, 20min ronjenja i sve ok i kad sam izlazio izbaci grešku za sim karticu. Unutra puno vode, začudio sam se kako je mogao telefon da radi i dalje. Mora da su i unutra to sve dobro izolovali nekim pregradama za slučaj prodora u neke delove.
Sva ta vodootporna kucista su bezveze, zato sto se se negde zalepi za ekran, negde ne i ukljucuje, iskljucuje snimanje. Bolje mu zalepi selotep na rupe dok snimas pod vodom
Selotejp ima loš lepak i nije dovoljno fleksibilan, napisao sam gore kako sam rešio to. Što se tiče isključivanja snimanja pod vodom, snimanje radim drugom aplikacijom, a ne default-nom jer samsungova aplikacija ima zaštitu i čim ga zaroniš pod vodu, posle 4sekunde se ugasi snimanje. Zato sam našao drugu aplikaciju Aqua Camera pro, Ona disable-uje ekran kompletno, a snimanje započinješ i stopiraš preko proximity senzora na prednjoj strani, jako zgodno, radi i pod vodom :)
Ja sam svoj potapao na bazenu više puta. Nikad problem nisam imao.
Inače zbog čega se gasi kamera preko Samsung aplikacije? To je neka njihova zaštita?
Nisi u pravu, ali neka lepi ko sta hoce, bitno da spreci ulazak vode. Ja sam stavio izolirku na far, sletela je na prvom pranju u auto praoni, ovaj selotep stoji od marta i nista mu ne fali. Auto peram cim se isprlja, minimum 1,2 puta nedeljno
Pa ne možeš da porediš totalno ravnu površinu i zakrivljen telefon. Izolirka je od mekšeg materijala koji baš dobro prijanja na krivine. I ja pričam o najkvalitetnijim izolirkama, onim drečavo zelenim, a ne o običnim crnim. Mada raspravljamo o glupim stvarima, teoretišemo o nečemu što nije sto posto sigurno, nikad ne znaš gde voda može da nadje put.
najprakticnije je kupiti neki vodootporan case, ima ih na aliju. nema samsungova kamera app nikakvu zastitu od vode nego tač odreaguje pod vodom pa se prekine snimanje
Sent from Galaxy S8
Ljudi da li vredi prelaziti na s8 ili s9, cene sami znate, da li doplatiti 120-140 za s8 ili dodati jos 100 pa uzeti s9?
Ja sam prešao na S8 i razlika je minimalna.... uzmi S9 ako ti cena nije prepreka....
from komsa's S8
Vredi li šta Oreo za S7 običan?
Još sam na Alexndr romu, baterija je očajna ko i na svakom Samsung telefonu.
