Alexxx1
Cenjen
Polako, valjda uspes. [emoji106]Mislio sam da probam i boot...Samo sam obrisao keš preko emui recoverija i evo ga http://prntscr.com/k6fnbw
Poslato sa WAS-LX1 uz pomoć Tapatoka
Ima negde Magisk u K setting kao da se switchuje sa supersu na Magisk. Al to nisam sigyran da ce proci bez posledica. Bzvze sto nije po defaultu magisk...Nema magisk ima supersu i radi sad sam aktivirao i xposed i dobijem bootloop haha
	Jel probao neko openKirin?
Poslato sa WAS-LX1A uz pomoć Tapatoka
A Lineage?Probao sam ja RR i Carbon nisu loši samo carbon troši mnogo bateriju.
Za playstore probaj apk
Da ovako:
Installation instructions
1. You should have stock EMUI 8 rom installed
2. Unlock bootloader
3. Unpack downloaded zip
4. Connect your phone with FASTBOOT mode and run RUN.BAT file. Choose "1" to install rom
5. If the Kangvip ROM version differs from the last stock ROM installed on your device, you should also flash BOOT.IMG , same number as the last stock ROM installed
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/google-play-store/
A jesi probao playstore kao apk da instaliras mozda neku beta verziju, ne sa njihove Appgallery
Hm, sad iscitah postupak za p20 lite neki lik stavio na xda. Mora da se flesne gapps pre prvog reboota kroz twrp i onda instalira playstore sa apk mirror.Jesam ista priča izgleda da fali google play services instalirao sam i google play i google play services sad nema da izbacuje samo se vrti krug kao da učitava i konstantno traži da update-ujem google play services. Sad ću da vratim lepo stock i nek se nose kinezi više, reklame ubiše samo mi preporučuje neke aplikacije da instaliram...
Uf, cimanje bez veze. Eee, Kinezi su to. Preterao je sa tih 30usd. Da je stavio 5 il aj 10usd za pice pa ajde. Ovako....Vidi šta piše pod VIP settings ($30 donation required for access) tu ima ad blocking i root switcher ja se ubih tražeći ad blocking vidim da piše da ima ovamo ali ne piše da samo kad se plati. Sve najbolje stvari se nalaze pod VIP settings ovako je *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau**mjau* reklame samo izlaze čak i na lock screen...
Baš sam hteo da probam to sinoć deluje super.
Meni ovo deluje impresivno. Ali sam na XDA temi video da se svi žale i da brikuju telefone sa njim. Kako je tebi prošla instalacija? I da li funkcioniše brzo punjenje? Inače sam želeo da razmotrim malo o tome, koliko je važan security patch level?
Upravo pravim tutorijal. Bed greske radi. Bice za dva tri sata na yt.Meni ovo deluje impresivno. Ali sam na XDA temi video da se svi žale i da brikuju telefone sa njim. Kako je tebi prošla instalacija? I da li funkcioniše brzo punjenje? Inače sam želeo da razmotrim malo o tome, koliko je važan security patch level?
Klikni na mount i stikliraj kao sto je kod mene.Sve sam uradio kako piše i probao oba recoverija iz one teme i izbacuje mi ovo.
https://youtu.be/THFHev3cFy4
Koristi Catuvu21 twrp. Isti problem je imao drug sa Mate 10 liteIsta priča čak sam se i vratio na 362. Sad ću da formatiram karticu možda je nešto do nje.
da,C738 i dalje mi ne radi...jel ima neko resenje?Koja verzija? C738?
Jedino da ga mu uradis factory reset...da,C738 i dalje mi ne radi...jel ima neko resenje?
