Google Pixel 2
Ko kanda...spremaš opravdanje za prodaju. ;)
Послато са Mi MIX 2
Dobri stari Google, kad se setim mobile radio active buga na N5x, nisam verovao da se to desava na vanili.
Zanimljivo je što pixel XL2 ima Baš dobru bateriju, zašta sumnjam da je odgovorno baš to agresivno gašenje apps jer nema šta da mu radi u background
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
U ovom testu se i nije bas proslavio kada je trajanje baterije u pitanju:
Ma ja to po XDA SS postovima. Kad se uzme u obzir veličina ekrana + mAh baterije on je dobar.
Sent from my EML-L29 using Tapatalk
@Sava89 ne znam gde si gledao po XDA ali ima tema u kojoj lik sa istog foruma ima i običan i XL i kaže da su mu tu negde po autonomiji (xl možda za nijansu bolji), e sad šta je istina nemam pojma. Znam da se meni nikako ne dopada potrošnja (na mate10p je posle 40-45 minuta padao sa 100-99% kada ga skinem sa punjača, na p2 je za to vreme već ispod 90%). Što se gašenja aplikacija tiče tu stvarno nemam ništa protiv jel toliko brzo sve otvara da ne znam da li je iz memorije ili očitava ponovo (još jednom napominjem da igre ne igram). Ono što je svakako za pohvalu je sama fluidnost i kako sve lepo radi, ali obzirom koliko je uštrojen sistem, ne bi ni valjalo da nije tako.
Inače sastaviću narednih dana opet prednosti i mane telefona po meni, pogotovo kada se porede sa samsungom i huaweijem novije generacije.
Ne znam za vas, ja imam preko 7h sot na p2xl.
Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
Pa ako si na 6P (SD810) imao 5-6h sot logicno je da ces na Pikselu 2 XL (SD835) imati 7h :)
Niko nije rekao da je losa autonomija nego da nije bas u vrhu klase (2017/2018), npr. da koristis ostale modele iz testa verovatno bi imao 30-90 min bolji sot (samsung moze da bude izuzetak zbog nepredvidivog bloat UI) ali se nadam da niko ne gleda svaki dan u ekran telefona duze od tih 6-7h, i to previse osim ako nije posao u pitanju :) Taj ''visak'' je daleko bitniji kada se putuje, cisto da ne mora da se razmislja dopuni baterije, da se ne nosi pbank itd.
Pa to... Kada dodjem kod kuće u večernjim satima baterija bude preko 50%. Baš ću da probam koliko će da potroši preko noći.
Što se mene tiče samsung kolika je baterija v.s. ekran je odličan ( na 8+ sam išao u kući oko 7h dok napolju oko 5.5 prosek) . Na p20 recimo jedva idem 5h a ima 3400 bateriju + 5.8 ekran ...morao je biti jači. Dok taj isti p20 recimo baš dobar bez SIM kartice u airplane režimu.
A za samsung ako je malo ...ima leka i za to [emoji14]
Ne znam al noćas mi je još više nestalo baterije...tipa sa 49 na 35% za možda nekih 4h. Biće ovde otključavanje bl i rutovanje ko kanda
Sent from my Pixel 2 using Tapatalk
Hajd postavi SS od app usage i device usage since full charge...mnige stvari se i tu mogu vidjeti, i mimo BBS-a.
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
Kako niko, pa evo ja kažem da je baterija očajna na manjem modelu! 2x dnevno se puni u najboljem slučaju (nekada i 3x).
Gledaću včrs uz bbs log odma posle i to da uslikam! Pixel ambient services je jedino što je updateovano od google servisa poslednjih dana, od tada je i krenuo problem sa curenjem. Kako god, pratićemo situaciju ;)
Nexus/pixel se rutuje/flešuje za 2 minuta i ne gubiš garanciju ;)
@Proday
Cini mi se da si ti svoj pixel malo sredio sto se baterije tice, neko smece od app je uzrok sto posto...
Nemam tako lose iskustvo sa baterijom niti sa curenjem bez koriscenja, izdrzi lepo ceo dan do kasno uvece, a u sustini non stop koristim telefon, sve upaljeno od mreza i sve online aplikacije non stop sinhronizuju, takodje obican pixel 2 imam, iz UK, vec par meseci.
Kad nikad pre nisi radio pitraje i dosta duže...+ Podešavanje svega nanovo ;)
@Proday
Donesi i tvoj dati dokažem da neće duže od podne izdržati ;)
Jednom otključaš bootloader i posle nemaš podešavanja ...
Instaliraš BBS i AdAway.
Ne postoji prostiji telefon za rutovanje ;)
Mozda je Proday-u i propala baterija, pa nema 2700, nego mozda 2390 :d
Obrisao juče, pisao sam...pokazivao 2600+mah
A za otključavanje bl i rutovanje vrlo moguće sad na raspustu ako ne ode u međuvremenu [emoji6]
Btw nisam samo shvatio ako se odradi root jel i dalje može da se ota telefon ili svaki put mora ručno da se ubacuje img kad stigne update?
@Proday
Verovatno ima dosta upaljenog ekrana u toku dana, zato isti i uspe da isprazni. Njegovim korišćenjem će svaki tako da iscuri, sem Mate 10 Pro ili mi Max 2 sa 5000mAh.
Naravno da imam...kačio sam u mate temi 10+ sot na nekih 18-20h u par navrata ;) Jedini telefon sa kojim sam uspeo par puta da preguram dan sa samo jednim punjenjem!
Tebra, sta radis ti sa tim telefonima..? Konstantan stream pornografije..? :D
Sent in style from my Moto X Style
Učim nemački, čitam forume, visim po socijalama, slušam spotify, surf, hbo go koji film, serija...par krugova tako i prođe vreme dok trepneš ;)
Pa da dodatno trosi. To sr@nje i cucla bateriju, ja sam ga izbacio iz upotrebe.
Pogledaj detaljnije i BBS (Partial, Kernel i Alarm) i statistiku od Handroida. Ne gledaj procente vec "while in active use" za svaku app, prije svega. Posle i "background use", ako postoji nesto po par sati, sumnjivo je, a znas otprilike koja je funkcija app-a. Mora ekran biti na prvom mjesto, i ne smije System trositi vise od Apps ni u ludilu. Ostalo su sitni potrosaci...
Ako je sve cisto, nema curenja baterije, onda je batt problem.
*mjau**mjau**mjau*, ovde si 100 godina, mislio sam da si Bog za elektrotehniku, komputere, root-ovanje, flash-ovanje, BBS, Edit-ovanje, Custom-izacije, Shell script-e... a ti ni root-ovao nisi, jos taj tel...
Nece raditi OTA sa root-om naravno, ali yebo OTA pored imagesa i platform-tools-a. *mjau**mjau**mjau*, imas Plexus (Nexus/Pixel), nisi uzeo uzeo neku kinesku krsinu... :D
@Running stižu godine, sve manje vremena i volje za čačkanje po adb ;)
cheers
Ja sam sveo wakelock na minimum minimuma. Ako ista volim na telefonu, to volim, ekonomicnost, bez bespotrebnog curenja energije. Skoro sam i telefon stavio na Guest Network (ukoliko router podrzava) i eleminisao cesti wlan_rx_wake, jer su ga ostali uredjaji na mrezi stalno 'pingovali', prije svega racunar.
Nikakvi DTIM-ovi i Beaconi nisu pomagali Bog zna...
@Vojkan @Zile995
Ako neko slučajno naleti na neki tutorijal da mogu oba zvučnika da rade tokom razgovora kada je uključen loudspeaker mod, neka deli...i ovako sa jednim je dosta dobro, ali sa dva kontam da bi bila totalna dominacija. Sećam se na sony z3 compact i samsung s7 kada sam instalirao, nebo i zemlja...za pixel 2 ne mogu sa nađem :(
