Alister
Nenadmašan
Stan ima 36kvm dnevna sa dve spavace sobe ...
Svaka cast na iskoriscenom prostoru
U kom zakonu je to propisano? To su priče za malu decu, pojedine Opštine i lokalne samouprave su donele tu odluku kako bi zadržali komintente ali to na sudu ne drži vodu.
Hehheheheh hvala [emoji41]Svaka cast na iskoriscenom prostoru![]()
Prošle godine isključio grejanje, do tada mesečno plaćao centralno grejanje 10000 dinara za stan u nizu od 97 kvadrata, stavio ekopan eon od 12 kw, 9 grejnih tela, stan ima pvc prozore i sa dve spoljne strane kamenu vunu od 10 cm, prosečna potrošnja struje bez grejanja je oko 3500 dinara, zimus sam u proseku imao potrošnju oko 11500 dinara (4 meseca), dva prelazna meseca gde sam povremeno uključivao grejanje oko 6000 dinara, računica jednostavna, koštalo me grejanje 32000 + 5000 = 37000 dinara, ušteda 83000 dinara, neka struja poskupi i 100% ja sam na dobitku.
Kao klima druze. Kolega ima par komada u kuci.Ima li neko i informacije iz prve ruke u vezi grejanja toplotnim pumpama voda/voda. U pregovoru sam za stan koji ce se grejati na iste a u sobama ce biti fan coil uredjaji podni na kojima cu moci da biram temp u svakoj sobi posebno.
Kakvi su ti fan coli? Jel to bucno?
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
A sto ne bi nocu zagrevao vise kad je struja 4 puta jeftinija, verovatno bi dobio manji potrosnju danju posto bi tokom noci vise zagrejao prostorije ?
Lepse se spava na 18 nego na 21 barem meni, etazno nije akumulaciono pa da imas benefite od jeftine struje, kako podesis termostat tako ce i da se ukljucuje bez obzira na vrstu struje, nekom odgovara i 19 stepeni u toku dana, tada ce kotao brze da se iskljuci i imat ce manju potrosnju.
Mozes da ubacis rezervoar, pa da postane akumulaciono... verovatno treba dodati elektronike da bi to pametnije radilo.
koliko bi me od - do kostalo etazno na vodu ako na njemu lise 12kw mesecno? cisto da imam predstavu? ima 4radijatora 2 mala 2 velika super izolovan stan debeli zidovi.
Kod mene 2 mala radijatora, 2 velika i ona rešetka u kupatilu, temperatura između 21-22 stepena bez noćnog grejanja zimus je izlazilo oko 6-7 hiljada mesečno. Ova zima je bila blaga a kad je oštrija ume da bude i 10-12 hiljada.
znaci ni pod . razno i da grejem non stop ne bi izlazilo iznad 130e ?
Naravno da ne možeš naći koristan odgovor jer potrošnja zavisi od veoma mnogo faktora.
Kakvi su ti zidovi? Kakva je stolarija? Jel produvava ili ne? Kolika je površina prozora? Kolika je površina spoljnih zidova? Izolacija prema zemlji? Izolacija prema krovu (tavanu)? A pri kolikim spoljnjim temperaturama hoćeš da računaš potrošnju energije? Imaš li dvotarifno brojilo? Da li imaš mogućnosti akumulacije toplote tokom niže tarife?
Pored poznatih veličina, na potrošnju toplote utiču i neki menje poznati. Kako su majstori uopšte uradili te prozore. Da li su štokovi kako treba ispunjeni i finiširani (ovde se često zabrlja), kako su rešeni toplotni mostovi (betonske grede i ploče prema spoljašnjosti, i .... bla.bla.bla.... 100 kuća (od kojih je 99 po sistemu sam svoj majstor (ili majsto koji je počeo kao sam svoj majstor)) će imati 100 različitih potrošnji.
Ta razlika može da bude i veća od 150€ i to vrlo prosto dovoljno je da držis jedan prozor stalno odskrinut i cela kalkulacija ti bude pogrešna.sve je to ok ali samo ne kapiram da moze da se razlikuje za do 100e
tipa da je sve skockano kako treba (akonto izolacije) u tom slucaju je lupam 50e
a ako nije ili negde nesto ne stima onda je 150e
msm, ako je tako onda ili ova tema nema poente (u mom slucaju) ili treba da zaboravim na taj nacin grejanja.
Ja sve kontam da postoje razlike ali vi predstavljate kao da grejem kosutnjak ili super izolovan stan od 20m2....
Razumem da cene osciliraju pa i do +- 50e ali po vama (tj po NShappy )to ide +- 150e sto je apsurd.
Moguće je da je neko samo probao kotao na 2 sata, i to bi bilo tačno toliko
Teoretski, taj kotao koji imas, moze mesecno da ti napravi racun od 136705 dinara ako se ne bi gasio (24/7/30). A moze da ti napravi i (skoro) nula dinara ako je kojim cudom napolju 15 stepeni celog meseca. Otuda su moguce tolike razlike
To sto bi ti hteo se radi ovako:
Nadji na netu kalkulator toplotnih gubitaka objekta. Tako guglaj. Ima ih vise, neki su bolji, neki losiji, ali ces sa svakim dobiti upotrebljiv rezultat za TVOJ objekat. Taj rezultat ce biti gubici tvog objekta za jedan sat. Tu energiju moras nekako nadomestiti, dati objektu. Ovi gubici naravno zavise od spoljne i unutrasnje temperature. Prosecne temperature u BG u periodu dec-feb su iznad nule, nekih 2-4 stepena. I to mozes izguglati ako zelis precizno. Ima statistiku i Hidmet zavod.
Sledeci korak bi bio da dobijeni rezultat pomnozis sa brojem sati i dana i dobices broj kwh koje ces potrositi za mesec dana. Taj broj onda ubaci u EPS-ov kalkulator i vidi koliko je to novaca. Nemoj zaboraviti i ostatak potrosnje - rasveta, kuvanje...
Eksperimentisi malo, napravi par varijanti, za spoljnu temperaturu u rasponu od -15 do +10, sve je moguce, i vidi sta mozes da ocekujes. U sustini najvece ustede i zbunjujuce razlike mogu nastati zbog odnosa visa/niza tarifa i odnosa plavi/crveni kilovati. Mana kotla je sto mahom trosi dnevne kilovate
