Nvidia mining
Ne moze da se kupi u prodavnici ali moze da ti napravi to jedan lik poslacu ti na PM ko je u pitanju.
Cudo da nisi osetio nikakav miris na paljevinu?
Ne kapiram. Koliko si karti nabacio na njega? Koje karte? Da se kabal istopi, sta si mu radio hahaah
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Desava se *** jedina sreca u nesreci je to sto se istopio konektor samo da je to bilo neko manje kvalitetno napajanje ko zna sta bi bilo....Ovako za malo novca dobije drugi kabl i nastavlja gde je stao.
Moze samo jedna karta po kabelu da se kaci, u suprotnom dolazi do ovoga ...
6 karti na 5 grana, nema sanse. Na jednu granu mora da bude dve povezano
Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока
Imao si ako sam skontao dobro dve 1070ke na jednoj grani? Tj jedna grana koja ima dva 8-pin konektora? Pa to napajanje ima 10 god garancije, reklamiraj to.
To je sata kabel. I unutra u napajanju je plastika nagorela i iscupao se jedan deo od plastike
Aaaa tako mi reci. Ja sam mislio da je taj kabal 8 pin u grafickoj. Opteretio si ga sa dve graficke nema sta drugo ds bude razlog.
Desavalo se to i meni na CM 1000 Vanguard, 6-pinac koji ide u graficku. Los kvalitet kablova (imam 2 takva napajanja i na oba se desilo, 4 graficke su na tom napajanju, svaka ima svoj kabl), pisao sam CM kancelariji i poslali su mi 2 puta taj kabl koji je izgoreo.
Na Thermaltake Toughpower napajanjima se to nije desavalo, kao ni na Seasonic.
Kakva bruka za CM pogotovo tu seriju proizvoda.
Ismirglao sam kontakte na kabelu i u napajanju i vratio nazad kabel na isto mesto. Sad radi, dok mi ne stigne drugi kabel.
Postovani kolega bez uvrede, ali ne vidim smisao drzanja skupih komponenti na napajanju kome se desilo topljenje kablova. Iz bezbjednosnih razloga takodje, ja bih to bez razmisljanja mijenjao za drugo.
Cekam da mi se javi covek od koga sam kupio, nije kupljeno u srbiji
Pozdrav drugari.
Na kolko drzite gtx 1060 6gb ja uzeo jedan rig od 6 kom.
Moje kartice su Manli Gallardo.
Pa da vidim vasa iskustva.
Ja sam stavio da radi ETH i Pascal.
I imam 122-123 za eth i 1225 za Pascal.
Ja sam moje stavio na 175 Core, 1000 Memory i ventilator je na 60% temp od 52-54.
Da li valja ovo cemu?
Послато са LG G6 уз помоћ Тапатока
Power limit 65-75%
Core - 100mhz
Memory +500-800
Zavisi od modela do modela.
Dual se ne kopa na nVidia.
Upali single i ova podešavanja i dobićeš 140-150 mhs
^Ili ce dobiti 145 ili nece, zavisi od memorije.
@batat
Ako i u single modu nemas preko 140mhs onda ti je zapala hynix memorija a sa njom neces daleko. U tom slucaju kopaj ZEC, mislim da je isplatljivija varijanta.
Hvala probam pa javljam.
Za solo kopanje eth sa nvidijama 1060 jel ima smisla stavljati core u minus tipa -100. Šta se time dobija uopste?
Manja potrošnja i temperatura.
Nija malo ne utiče na hashrate
Probaću, hvala za info
Ništa od ovog nece preko 127 sve kombinacije sam probao sto se tice eth.
Za zeca ide od 300 do 320 po karti.
Da li to valja?
Da li to valja?
Evo ti moja podesavanja sa P106 sa Samsung memorijom
    394.6 KB · Pregleda: 204
