Koji TV kupiti
Ja sam na kraju uzeo sony kd55xe7077 i sve u svemu prilicno sam zadovoljan. Gledam ga sa 2.5m i mislio sam da ce biti prevelik ali brzo sam se navikao, televizor jednostavno ne moze da bude prevelik, sad mislim da bi mi i 65ca odgovarala. Ovo kazem posto sam se dvoumio izmedju 55 i 49 inca i sad definitivno mislim da bi se gadno zeznuo da sam isao na manji.
Ono sto me je najvise brinulo je SD signal, i moram reci da slika ipak nije toliko strasna koliko sam u startu bio zaplasen sa tim. Dakle digitalni SD signal sa kablovske je ipak prihvatljiv, moze da se gleda sa te razdaljine. Naravno kada gledate 4k duze vreme i naviknete oci na te detalje, pa pustite SD, onda se tek oseti prava razlika ali i dalje kazem da je sasvim prihvatljivo. Kvalitet prikaza SD signala varira od stancie do stanice, na nekima je cak odlican. Sd signal je uglavnom najjadniji kod domacih emitera, po ovom pitnaju prednjaci studio B, ne znam kakvu opremu oni imaju, cime snimaju i emituju program ali su najgori, nebitno ko vam je kablovski provajder.
Hd signal izgleda odlicno, 4k ne treba ni da komentarisem.
Nisam primetio nikakva probijanja svetla, niti bilo sta cudno poput seckanja/zamucivanja/duhova :) kod brzih scena (sport). Ovo je VA panel a u sobi mi je takav raspored da se TV cesto gleda iz ugla, medjutim kao i u prodavnici ni sad nisam uspeo da primetim nikakvu dramaticnu promenu pod ostrijim uglom (poput onih na starijim monitorima i laptopovima sa TN panelima). Ne znam, mozda sa mojim vidom nesto nije u redu jer zaista nisam u fazonu "svaki cigo svog konja hvali". Morao sam zestoko da se potrudim tj pauziram snimak skoncentrisem se, fokusiram oci na neki detalj na slici (i to obavezno detalj koji je u senci/mraku) i onda se setkam sa jednog na drugi kraj sobe da bi primetio tu malu razliku. Kapiram da ljudi veovatno imaju drugaciji senzibilitet na te stvari, ja izgleda imam tu srecu da mi ne smeta tj da ni ne primecujem. Mada bi pre rekao tj ponovio da se na sajtovima za testiranje TV-a nenormalno preteruje sa tim.
Softverom sam zadovoljan, nije android niti web-os (koji mi deluje najbolje) pomalo je spartanski ali ima sve sto treba i prilicno je jednostavan i brz. Mislim da je tako mozda i najbolje jer ako se ukaze potreba bolje je uzeti neki tv-box za 50e i menjati ga na par godina kada postanu aktuelni bolji i brzi procesori/memorije i noviji androidi, nego stalno biti osudjen na slabasni hardver i spor os u tv-u.
Tv prepoznaje srt titlove na USB-u ako su istog imena kao i video fajl (ali ne postoji podesavanje velicine i boje). Pusta uglavnom sve mada sam uspeo da iskopam i neke video zapise koje nije pustio (ne znam tacno koji kodek je u pitanju).
Ono sto je najveca mana i zbog cega cu verovatno morati da uzmem i tvbox je nemogucnost strimovanja sadrzaja sa SAMBA servera. Dakle mora DLNA i to radi, strimuje i 4k preko WIFI-a (desi se da stucne ali radi). Medjutim nisam uspeo da pustim titlove sa DLNA servera, ne znam dal je do tv-a ili do samog servera pokusao sam sa miniDLNA, universal media server-om i mediatomb-om ali titlove preko budjavog DLNA protokola na pusta.
Youtube radi bez problema, postoji podrska i za netflix i jos par slicnih servisa ali pod uslovom da prihvatite da vas sony spijunira, tj ako hocete internet servise morate eksplicitno da potvrdite da tv salje neke podatke sony-u. Kome je to bitno miracast sa android telefona radi bez problema....
Za nekih 820e (kolko je kostao na popustu) i 5 godina garancije mislim da bolje ne moze.
Hvala na detaljnom user reviewu.
Moze li neka iskustva sa sportom, fudbal, tenis? Mozda ne gledas ali ako ti nije tesko da pogledas par monuta posto sam bas o tom modelu razmisljao, 49 ili 55,i ista je razdaljina (do 3m)?
Da, ali ne baš na svim testovima, u ovom jednom su za 55XE8505 napisali: "Ovdje se radi o 139 centimetara prilično dobrog panela s VA matricom (prošlogodišnji je model imao IPS panel) koji nudi nešto bolji kontrast i prikaz boja od IPS panela, a slabiji je na polju kutova gledanja, pri čemu nema jake distorzije slike i boja." (izvor)
Ovaj boldovani dio se sasvim poklapa sa utiskom koji sam ja imao gledajući u radnji 55XE7005 i 55XE9005 pa me ne iznenađuje da su to napisali i za 55XE8505.
Da li bi neko ko poseduje Philips 49PUS6501 zeleo da izmeri kolika (sirina) je komoda potrebna da bi nosaci TVa mogli da stanu na nju? I da napisu koju rec o utiscima TVa.Prvenstveno me zanima kakav je u radu sa titlovima,ima li mogucnosti da se napravi recimo zuti font na crnoj pozadini? A naravno,i svaki drugi utisak je dobrodosao jer razmisljam o kupovini tog modela.Hvala
Slazem se za uglove gledanja na VA. Ono sto retko ko pominje je da su vertikalni uglovi gledanja jos gori nego horizontalni. Nije strasno kada se neobavezno gleda tv sa strane, ali kada se gleda sa idealne pozicije pa se pomeri, npr ustanem sa kauca po nesto i pogledam TV pod uglom, to izgleda jako lose.
Kada se sedi ispred tv slika je fantasticna.
U skladu sa tim, treba mi preporuka za pouzdan zidni nosac sa podesavanjem udaljenosti od zida, i horizontalnog i vertikalnog nagiba. TV je 55" XE9005.
Za @calexx ako neces da das vise od 55k idi na 49 full hd i skrati muke, bice ti lakse, mnogo ces bolje spavati a za 4K bice vremena kada budes imao mesta za veci TV
Па по овој теми би ми сасвим добро дошло бар 65" за ту собу па она није проблем ... него идеја да за телевизор дам кило евра или сличне паре. Па и једном поменутих 80к.
Проблем је што тај модел од 49" за ~51к више није на списку па сада вртим неке друге идеје. Или обичан 43" за ~41к или UHD 43" за 56к ... ту у игру може да уђе и неки Самсунг јер видим пар UHD 40" за <60к. Једино не знам да ли је бацање пара 40" UHD.
Гледао сам Philips UHD, за разлику од Самсунга има 8-бит + FRC и још пар ситница уз 3" разлике и ~5к цене. Е сад, да ли дати 15к више (у односу на неки FHD 43" телевизор) или 5к у односу на FHD 49" је питање. Да ли поменути 8бит+FRC нешто значе у овим комбинацијама?
Делује ми да ћу да чекам неку акцију па ако нешто од поменутог буде јефтиније ... да утрчим и пазарим. Као што сам писао, гаранција ми је битан детаљ, да Самсунг и Сони дају више од 2 године за FHD телевизоре, вероватно би ми било лакше. Овако или UHD или Филипс са 4 године.
pa zar ne vidis da je slika mutna? kako mislis losija ti je slika na fhd? koliko inca je fhd, a koliko uhd i koji je fhd, a koji uhd? Ja bar nisam primetio tj uvek mi je slika bila "cistija" na fhd nego uhd sto je i normalno. Naravno zavisi i od velicine i odakle se gleda.
haha, ma nije valjda?
Valjda kapiras da je to SD rezolucija na UHD TV
A evo slike na FHD ekranu cisto da razbijemo dilemu dal SD kanali izgledaju losije na UHD televizorima, i da ponovim slikano je mobilnim tevelfonom uzivo je slika bolja:
Pogodite sami gde je UHD gde je FHD mislim da se jasno vidi razlika...
Eto toliko o toj losoj slici na UHD ekranima.
Slikao isti kanal istim telefonom u skoro isto vreme.
Znaci ovo nije upscale IP striming od 720p koji je neko par strana ranije postavio na sony TV, ovo je najobicniji TV prva kanal u SD rezoluciji na mojim LG televizorima. (na sharpu ovo izgleda katastrofa)
Dajte vi neki sony ili slican UHD TV koji toliko hvalite da vidimo njegove SD kanale, za LG i samsung znam da rade perfetno!
Ja bih te lagano banovao zbog postavljanja ovih slika :d
Slobodno postavi ti svoje a ne da bez ikakvih argumenata vrtite priču kako sd kanali ništa ne valjaju na uhd televizorima.
ma dajte , ovo liči na amatersko prepucavanje "čiji je veći".
ne možete koristiti fotografije napravljene mobilnim telefonom kao neki kriterijum za bilo šta.
tj. možete, ali ne na ovom forumu. nismo ovde od juče.
i ne možete porediti sliku bilo kojeg uhd sa bilo kojim fhd, kako vam padne na pamet.
već je rečeno da sve zavisi od hiljadu faktora.
moraju se prvo odrediti i zadovoljiti neki standardi i uslovi za bilo kakvo poređenje koje bi imalo nekog smisla.
pošto to nismo u prilici, možemo samo da iznosimo svoje lične utiske, pa će ostali na osnovu toga formirati svoje, ali koristiti fotke sa mobilnog kao nekakav dokaz i na osnovu toga tvrditi da ste u pravu, smešno je.
Čak i sa mojih fotki je očigledno gde je slika bolja, ne trebaju naočare.
Slike sam postavio jer mi se okreće stomak od stalnih ponavljanja da je očajna slika na uhd ekranima tj da je mnogo bolja na FHD kad to jednostavno nije istina.
evo ja ti kažem da u je u mom slučaju to istina. naglašavam, u MOM slučaju.
zašto? zato što su u pitanju 3 različita televizora koja imam i koje sam poredio.
fhd sony 43w756c iz 2015., samsung plazma iz 2009. (nije full hd), i sony 49xe7005 (uhd).
ubedljivo najlošija slika za kanale nižeg kvaliteta je na ovom 49 uhd soniju. mnogo je bolja na fhd.
takođe je vrlo loša i kad su u pitanju brze scene (filmovi, sport...)
e sad, još jednom da ponovim, sve to zavisi od mnogo, mnogo faktora (kalibracija, veličina ekrana, kvalitet kanala, osvežavanje, daljina sa koje se gleda tv...), ali, u mom slučaju, generalno gledano, SD je ubedljivo lošiji na uhd, nego na fhd.
možda bih tvrdio drugačije, da mi je i uhd sony 43, a ne 49, da mu je refresh rate 100 Hz (kao što je na ovom fhd 43w756c), a ne 60 Hz, i sl.
tvoje mišljenje (kao i moje) je obojeno tvojim okruženjem i uslovima, i nije univerzalno.
Pa ja sam ovo zato i postavio bas zato sto znam da je na soniju lose ali ne treba tu analogiju da prenosite na lg i samsung koji su tu odlicni.
I nista ja tu nisam podesavao, obican kanal bez ikakvih podesavanja podeseno na standard, ovo u radnjama ne mozete da vidite nigde.
Ne ucestvujem u pomenutoj diskusiji uopste - komentarisem samo taj ultra-mega-giga shitex koji si fotografisao.
Па ваљда може да изабере шта ће да гледа. ;)
Moze, naravno. Ali ako to stvarno gleda, a nije puka slucajnost - upucujem mu moje najiskrenije saucesce :d
Ja bi rekao da si ti bio najuporniji u objasnjavanju gde je SD slika bolja, a slikao sam domace kanale jer je neko bas to trazio.
Eto slike pa reci gde je bolja.
Ja? Pa LoL :D
Jel si ti jeo bunike? :d
Ja samo blago podje*avam za ta grand sran*a koja ni moja baba ne gleda.
Ja bih sve ove glavne karakteristike TV-a zamenio za neki koji ima malo blura kod brzih scena ili sporta. Ali to izgleda vise ne postoji. Evo kad whatgives kaze da je na XE7005 dosta primetan blur, a on se kotira odlicno u tom segmentu, sta dalje reci.
^^^ LOL Tačno! :d
Vala ja sam se vec dva puta zeznuo. :) Pored dva nova TV-a, ja idem da gledam fudbal na 10 godina star TV. Mogu da sedim i da gledam celu subotu i nedelju utakmice, samo da mi prinose da jedem i ne osecam da me zabole oci. Kod ova dva LED, mogu da gledam jedno 8 minuta dok oci ne pocnu da me peku i dok ne pocnem da trepcem kao lud. Yebiga, nove tehnologije. :)
za ta dva si mogao da uzmes jedan normalan oled :d
@bakara
da li si siguran da ti je taj fhd ok? Mislim ozbiljno pitam jer iako slikano telefonom vidim da je u raspadu i da kod tebe stvarno uhd ima bolju sliku. Srecom moji jos uvek imaju neki fhd pa ako stignem slikacu ti samo upozorenje oni gledaju farmu,parove, brata ili sta se vec daje sada ne znam znam da je neki rijaliti :)
Da ja pitam ovdje.
Znači kad već imam 4k tv valjalo bi nešto i od toga da se pogleda. Razmišljam da kupim eksterni hd. Neka preporuka? Ili bar preporuka što se tiče tehničkih specifikacija koje treba da ima hd radi normalnog puštanja sadržaja.
Poslato sa VTR-L09 uz pomoć Tapatoka
J
...Ovo je VA panel a u sobi mi je takav raspored da se TV cesto gleda iz ugla, medjutim kao i u prodavnici ni sad nisam uspeo da primetim nikakvu dramaticnu promenu pod ostrijim uglom (poput onih na starijim monitorima i laptopovima sa TN panelima). Ne znam, mozda sa mojim vidom nesto nije u redu jer zaista nisam u fazonu "svaki cigo svog konja hvali". Morao sam zestoko da se potrudim tj pauziram snimak skoncentrisem se, fokusiram oci na neki detalj na slici (i to obavezno detalj koji je u senci/mraku) i onda se setkam sa jednog na drugi kraj sobe da bi primetio tu malu razliku. Kapiram da ljudi veovatno imaju drugaciji senzibilitet na te stvari, ja izgleda imam tu srecu da mi ne smeta tj da ni ne primecujem. Mada bi pre rekao tj ponovio da se na sajtovima za testiranje TV-a nenormalno preteruje sa tim.
Ovde je pitanje samo definicija pojma "dramaticna razlika".....Ali razlika je itekako primetna...jednostavno, kada se gleda iz ugla ekran kao da je prekriven nekom belicastom koprenom....I to je nepobitno.....kao i da te pojave nema na plazma televizorima.
razlika je naravno veoma primetna, a srecni su oni koji tu razliku ne primecuju :) doduse kada je puno sarenisa na ekranu razliku je naravno tesko primetiti ali se npr u filmovima (i kalibrisanom tvu) najvise primecuje. Naravno to ne treba da odvraca potencijalne kupce jer ako ne znate sta da trazite (ili ste prvi put culi na testovima) velika je verovatnoca da to i necete naci.
@bakara
nema samo kod mene bolju sliku vec ima kod svakog ko ima normalan TV a ne kineza u otmenom odelu :)
Taj FHD je kostao 950eur, i potpuno je ispravan, to nikako nije bio neki jeftin televizor.
I nije samo prva i pink u SD rezoluciji, vecina kanala i domacih i stranih se i dalje emituje u SD rezoluciji, ali je zanimljivo slikati njih posto vecina za njih kaze da su najveci krs, a ko sto se vidi nije nista losije nego bilo koji strani kanal sa SD rezolucijom.
Jojj koje prepucavanje, nemojte da vam moj Vox 32-ka stane na crtu, FOX SD bre izgleda kao HD, nema snega bre, ko da gledas full hd [emoji23][emoji23] ljudi ko god kupi 4K ima u opcijama razne filtere, ukljucite ih i slika ce izgledati pristojno, ako gledate utakmicu kupite TV sa 100hz panelom, ukljucite sportski mod i milina [emoji4] btw jel treba nekom neka 75-ca? Dobije gratis Samsung S8 [emoji41]
Кад се већ јављаш, оће ли у WW да буде нека празнична акција или је то што је? Видим да је један Philips UHD јефтинији него код осталих па да чекам још бољу цену или не?
@bakara
opet mislim da ti je nekako losiji signal koji dolazi do fhd televizora. evo slika od mojih, imaju neki najjeftiniji philips tv, ips panel, placen pre ne znam koliko godina oko 36000. slikano bas iz blizine oko pola metra da ne bude da sam se odaljio previse, u pitanju su pink i prva. podesavanja su standardna fabricka, nikad nisam ni cackao sta ima jer moji ionako ne vide razliku. kao sto rekoh parovi :D
stoji da ce neki krsten uhd imati bolju sliku od nekog loseg fhd ili ako ima los signal i obrnuto ako neko kupi neki tv samo da je "ultra" ali normalno je da ce manji tv sa manjom rezolucijom lepse prikazati sd sliku ali i to kao sto je receno zavisi od mnogo faktora.
    629.9 KB · Pregleda: 131
    549.5 KB · Pregleda: 119
    723.6 KB · Pregleda: 121
    347.3 KB · Pregleda: 109
    863.2 KB · Pregleda: 118
