Huawei Nexus 6P
Nema tema, ako je na 8.1 wallpaper crn, drawer i "roletna" kada se spusti su takođe crni ;)
Dakle wall, gore/dole isto crno ;)
A kako vidis da li imas neku notifikaciju bez spustanja? Meni bude crno na crnom, mozda je tebi drugacijem
Послато са Nexus 6P уз помоћ Тапатока
Kao i pre :)
jedno pitanje za entuzijaste koji su sami menjali bateriju? Sta je potrebno od alata da se operacija uspesno izvrsi? Nasao sam neke pakete na Aliju od 5 dolara, da li je to to ili? Ako moze neko da mi posalje u pm bio bi veoma zahvalan.
Jel može neko da predlozi koju bateriju vredi poručiti sa Alija?
Ili još bolje ako neko već ima da mi proda jednu što valja :)
Baterija pala na 50% posle pola dana, SoT 1h15m, vidim ja da ću tupim nožem da ga otvaram ako ne stignu alatke sa Alija za koji dan.
Ćuti imaš sreće da si bar nabavio bateriju od 50+ grama :)
Sad sve iste od 44 grama (realno 2800-3000 mah) , samo im menjaju nalepnice :(
Najjače od svega kad se skinu te nalepnice ispod piše 2800 mah :d
    62.8 KB · Pregleda: 141
    27.8 KB · Pregleda: 141
Fen, zilet (ili nesto drugo jako tanko) plus ovo:
Sto se baterije tice, sta je sa onom vhbw?
Radi ta dobro kod mene evo vec par meseci. Sot od 3.5-4.5h. Nema temp senzor.
A ona koju sam ja imao, dosla mi je posle tvoje (dobio je u zameni za losu cameron sino) ima temp senzor.
Znaci garancija nema, nema sigurne baterije.
Zayebano je to bez temp senzora, da ne eksplodira ***, hrabri ste...
Kakve su Polarcell baterije? Niau jeftine la zato...
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
Google's December 2017 security bulletin is up, system updates go live tomorrow (December 5th)
The most notable aspect regarding the December security patch is its inclusion of the KRACK fix. It is a welcome sight, seeing how it was notably absent from the November security patch and how almost half of all Android devices were vulnerable to the security flaw.
http://www.androidpolice.com/2017/1...system-updates-go-live-tomorrow-december-5th/
Evo ga Oreo 8.1 stable:
8.1.0 Factory Images (OPM1.171019.011, Decembar 2017) - https://dl.google.com/dl/android/aosp/angler-opm1.171019.011-factory-39448337.zip
8.1.0 Full OTA Images (OPM1.171019.011, Decembar 2017) - https://dl.google.com/dl/android/aosp/angler-ota-opm1.171019.011-c4a50ac7.zip
Uputstvo za https://forum.benchmark.rs/showthread.php?375247-Huawei-Nexus-6P&p=5205788&viewfull=1#post5205788
ZA 8.1:
Kod:
fastboot flash bootloader C:\angler\images\bootloader-angler-angler-03.78.img
fastboot reboot-bootloader
fastboot flash radio C:\angler\images\radio-angler-angler-03.85.img
fastboot flash boot C:\angler\images\boot.img
fastboot flash recovery C:\angler\images\recovery.img
fastboot flash system C:\angler\images\system.img
fastboot flash vendor C:\angler\images\vendor.img
Kod:
fastboot flash recovery twrp-3.2.0-0-angler.img
Welcoming Android 8.1 Oreo and Android Oreo (Go edition)
https://android-developers.googleblog.com/2017/12/welcoming-android-81-oreo-and-android.html
Jel imao ko problem sa kamerom kada koristi blic, desava mi se da kao da blic porani/zakasni i slika bude bas tamna?
Ovo se desava u 30% slucajeva kada korstim blic.
^^ ima šta novo(vidljivo) na 8.1?
Izašao 8.1, a ja na 7.0 koji je izašao pre više od godinu dana..
Glupi lg.
Sent from my LG-H990 using Tapatalk
Ja sam primetio da su fotke sa blicem MNOGO tamnije i lošije od S7, moguće da je razlog to što si rekao
Drugar u Kini... Iscimao drugara Kineza da pronađe... I stiže mi za koji dan:
Fora koja i dalje pali :D Za ubrzavanje OTE.
Click menu / settings / apps
swipe over to the "All" category
scroll down for Google Services Framework and click it
click "clear cache" and "clear data"
hit home
go into your dialer
type in: *#*#2432546#*#*
wait for the notification "checkin succeeded"
Now go and try checking for your update.
Pošto je Android Oreo 8.1 zadnji "veliki"update za 6P i 5X (sad ostaju samo mesečna ažuriranja do novembra 2018. god.) najbolje bi bilo odraditi sve lepo od nule :)
Radi ovaj 8.1 odlično:
Konačno nešto i korisno
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
hit home
go into your dialer
Uradio sam sve kako si napisao i pojavilo mi se za sekund bukvalno update i nestao i sad nece
Jel zna neko kako ovo moze da se isključi? Da li mora dodatna app koja ce da blokira ove neželjene notifikacije koje tako stoje u status baru? Bilo je neki naznaka da ce moci od 8.1 da se isključi ali izgleda ništa od toga?
Ima odavno, povuče notifikaciju desno pa Klik na zupčanik(?) koji se pojavi i tu odaberes kako da se notifikacija ponasa
Znam, ali za ovo se ne može isključiti. Znam šta pričam, sve što spada pod android system ne moze, osim sa blokerima recimo Autonotification resava problem.
