svakako mi je puno 1080ti ili vega, preskupi su mi, to otpada. kad kupim 6x 1070 ostaje mi oko 600€ za plocu,cpu, napajanje i memoriju
Zotac Gtx1070 Mini, bas me pozitivno iznenadila kartica. Hladnjaci na naponskoj i memoriji, tiha, hladna.
ja ove vege definitivno ne bih uzimao.. cekao bih neke ne-referentne. Do tada i majneri mozda ispeglaju ove nove..
Trenutno je 1070 najbolji izbor..ja bih isao na msi gaming x, gigabyte aorus i asus rog strix. Za te palit i gainward nikad nisam video rezultate niti da ih hvale..
cuo sam da se msi i gigabyte greju. neka iskusni rudari koji koriste te karte napisu, oni najbolje znaju
Moje MSI Gaming X letos nisu prelazile 65c sad su 56-60c. Primetio sam poslednjih dana da jedna kartica ima 15c nizu temp od ostalih, jel to moze biti da je crkao senzor ili je problem u drajveru?
Evo sta kaze vega na ethu tri cetiri dana vec radi . 1090 mhz memorija 1000 core , -20 power limit na novim drajverima ne blockchain . Ovo je jedino podesavanje od koga ne baca artefakte, baci i 43 mhs ali samo prvih par minuta cim ugreje hashrate opada . A da 130 w iz zida do 65 stepeni jedini oc soft koji radi je ovaj settings svako pucanje drajvera kartu po kartu ponovo podesvaj 😀 Pogledajte prilog 237537
Jel si flesovao bios od 64 za te rezultate?
Ima li neko bios za rx580 elpida?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Imam ja Asus 580 OC 4GB, Elpida . Dobio sam sa njima neki modovan bios, daju 27.7 Eth, temperatura ovih dana do 65 stepeni max sa kulerima na 60 posto. Stabilan sistem, bez rejected sherova. Mem. clock na 1880, Core na 1125. Mislim da moze vise, video sam na yt lika koji izvlaci 29, ali temperatura ide do 88 stepeni, kuleri na 100%. To ce brzo da mu rikne. Jos mislim da kopa i monero u dualu :/. Zcash mi daju oko 280.
Odmah da te upozorim da i nisam neki strucnjak, tako da smem samo kod sebe da caprkam po biosu, kod tebe ne bih 🙂.
Evo ga https://www.youtube.com/watch?v=oUEkoBBSIYA
Za elpidu strap: 777000000000000022AA1C00AC615B3CA0550F142C8C1506006004007C041420CA8980A9020004C01712262B612B3715 kopiran na 1750 -> , 1100/2050/0.86mV 29.8 Mh/s.
Iskreno sad si me zamislio.
Moja dva riga, gde esktender i gpu su povezani na isto PSU, rade sa dva napajanja vec mesecima bez ikakvih problema ali nasao sam neke postove koji zvuce logicno.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1761303.msg17825999#msg17825999
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1843586.msg18351224#msg18351224
Tvrde da ekstenderi i pcie magistrala dele isti napon i u slucaju dual psu ako bi doslo do razlike u naponu na 12v doslo bi do problema oko toga koje uzemljenje da se koristi.
Jel to znaci da sistem moze da radi sve dok ne dodje do nekog problema gde je potrebno uzemljenje?
Dajte ljudi ko je iz struke nek jednom za svagda presece ovo 🙂
vidi ovo sto ja planiram uraditi je razlicito od klasicne dual PSU varijante. Na rig sa nebitnim brojem kartica mozes staviti na svaku karticu po jedno razlicito napajanje i radice nece se nista desiti. Ne znam sta su izfilozofirali sa razlicitim 12v granama i uzemljenjima ali dual psu varijanta sa spajalica metodom funckionise savrseno.
vega nije isplativa za eth only mining, monero i nekako ali svaki drugi coin se greje mnogo i trosi. i 1080ti baca oko 37-38 uz oko 130w provericu, ali zato zec ili dual oko 250w sto i nije mnogo za 730+sol. ALI ko bi kupovao vegu ili 1080ti za eth??? to nikako nema smisla. Ostaje jedino da se vidi da li ce se dalje optimizovati potrosnja vege i mineri.
 Rx 470 Asus strix 4gb   dali vrefi praviti danas rig sa ovim kartama ( 4 karte ) i sta rudariti ?
Ne mogu da provalim zašto 2 karte ne žele da se druže sa Excavatorom. Zeku kopaju već skoro 2 meseca bez greške (EWBFov majner), u pitanju su G1 1060ke, 6GB verzije. +145 core, +830 mem, 50% PL.
Uglavnom sve ostale identične karte u tom rigu rade odlično, oko 720 DCR i 20,5 ETH. Samo te dve, jedna od njih daje sliku inače. Ruši se majner, "out of memory" greške (8GB u rigu i 32GB virtuelne), svašta nešto. Da ne kažem da se te 2 karte tokom tog zezanja i "ugase", prosto ih ne vidi više Windows i mogu samo da ga resetujem. Osim toga AB mi počne jesti procesor nekontrolisano, i ako ne izgubim sliku, onda rig postane praktično neupotrebljiv dok ne killujem AB iz TM-a. Neće ni na stock podešavanjima da rade.
Ako neko od iskusnih može da pomogne, ostali rigovi sa setovanjima za zeku rade sa Excavatorom odlično. Inače napajanje LC1200, G3930 procesor i TB250 matična.
To je greška neka. Ta ploča nije ispod 200€
Evo vidi
juce kupio u Emmiju Gigabyte GA-H110-D3A BTC 9900din
6 ulaza + 1 m2
meni to deluje kao odlicna cena...
+ nasa garancija 3 god...
Navedene BT250 imaju 6 slota + jedna grafika na M2, + model je skuplji i mislim da ga trenutno ni nema u ponudi i on ima 8 PCI-e dok je PRO model oko ~130e+
inace biostar ima da se kupi i sa nasom garancijom ali je cena +10e... ali nazalost vise se gledaju cene a posle sto garancije kod vecina pokvarenih "KP uvozonika" ne vrede ni pisljiva boba... to ce tek da se vodi prica sve vise
Jeste. Ja sam pogresio, nisam upisao + u pretragu. Pro necu moci iskoristiti, a i sumnjam u stabilnost, steta sto nema +modela
Ima li ko Pro model? Imam jedno evga napajanje od 1600W, pa razmišljam da ga iskoristim za neku ploču sa 8 ili više slotova.
