suboticanin
Cenjen
svakako mi je puno 1080ti ili vega, preskupi su mi, to otpada. kad kupim 6x 1070 ostaje mi oko 600€ za plocu,cpu, napajanje i memoriju
Jel si flesovao bios od 64 za te rezultate?Evo sta kaze vega na ethu tri cetiri dana vec radi . 1090 mhz memorija 1000 core , -20 power limit na novim drajverima ne blockchain . Ovo je jedino podesavanje od koga ne baca artefakte, baci i 43 mhs ali samo prvih par minuta cim ugreje hashrate opada . A da 130 w iz zida do 65 stepeni jedini oc soft koji radi je ovaj settings svako pucanje drajvera kartu po kartu ponovo podesvaj 😀 Pogledajte prilog 237537
Ima li neko bios za rx580 elpida?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Iskreno sad si me zamislio.
Moja dva riga, gde esktender i gpu su povezani na isto PSU, rade sa dva napajanja vec mesecima bez ikakvih problema ali nasao sam neke postove koji zvuce logicno.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1761303.msg17825999#msg17825999
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1843586.msg18351224#msg18351224
Tvrde da ekstenderi i pcie magistrala dele isti napon i u slucaju dual psu ako bi doslo do razlike u naponu na 12v doslo bi do problema oko toga koje uzemljenje da se koristi.
Jel to znaci da sistem moze da radi sve dok ne dodje do nekog problema gde je potrebno uzemljenje?
Dajte ljudi ko je iz struke nek jednom za svagda presece ovo 🙂
Tnx, koliko rama imaš na rigu?Ovo je vega 64
Super 🙂 Nadam se da me neće mnogo mučiti sa zelenim karticama.
E bas mi trebalo tako nesto. Ploca 85€ a gura toliko graficki bez problema. Koji cpu imas i koliko rama?Oduševila me Biostar TB250 BTC+, 8 nVidia karti bez problema, plug & play. 🙂
Nasao sam na kpGde ima za 85€?
Evo vidiTo je greška neka. Ta ploča nije ispod 200€
Evo vidi![]()
Zapravo + ima 8, PRO ima 12.To je obična, sa 6 slotova. Pro/+ ima 12
Jeste. Ja sam pogresio, nisam upisao + u pretragu. Pro necu moci iskoristiti, a i sumnjam u stabilnost, steta sto nema +modelaNavedene BT250 imaju 6 slota + jedna grafika na M2, + model je skuplji i mislim da ga trenutno ni nema u ponudi i on ima 8 PCI-e dok je PRO model oko ~130e+
