2x1080ti + najjaci intel CPU ne mogu 700w da predju da *ebe rak raka. Onda do 1600w ima jos 900w prostora
Ko ti to reko slago te,ja sa 2x1080-ti +x5660 ubodem Kw na max OC sa 7820x ladno se prebaci 😀
980ti na ln2 i 4770k na ln2 ugasili jedno tako dobro napajanje kao sto je v1200, pa je jos jedno moralo da uskoci u pomoc. 🙂
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
^nije losa fora, ako bude jeftinije... jedino sto im je potrosnja sporna, za 9kom Gtx1060 je previse 1100W.
Ako je hladjenje reseno na ovaj nacin, sa pasivnim hladnjacima to je jako pametno. Cilj je napraviti vazdusni tunel, da vazduh iz ventilatora ne bezi na stranu.
Izlazi iz price jer je isplativost dosta pala....To su ti likovi koji su culi za kriptovalute rudarili malo i cim naidje prva susa odmah prodaju karte....
Ne bih znao da li ce biti dosta skupe,znam da ce koristiti GDDR5 memoriju sto je dobro za rudarenje,jer GDDR5X memorija se nije bas pokazala za rudarenje...
Ta gtx 1070ti bi trebala Eth da kopa najmanje 33 Mh/s i preko 500 sol-a kod Zec-a,to su neka moja nagadjanja prema specifikacijama koje sam video na netu.
Pa vidi da uzmes 4 komada sada odplatio ih za vise od godinu ipo dana ako imas srece i to samo karte a gde su ostale komponente pa prosudi sam da li je to dobro kupovina ili ne.
Preko 500 Sola na zeca 1070?Očigledno si pomešao sa 1080
Pricao je o "ti" veriziji, koja tek treba da izadje.
Ovo je izuzetno pametno resenje. Svi ozbiljni rackmount serveri i blade sasije se hlade na ovaj nacin. Open frame koji vecina nas koristi je poprilicno losiji u odnosu na ovo resenje.
Potrosnja 150w u odnosu na 120w na gtx 1060 razlika 30w takoreci nikakva razlika,Zec-a gtx 1070 kopa 480 sol-a bez nekih preteranih podizanja memory clock-a i core clock-a,a gtx 1060 kopa oko 300 sol-a ogromna razlika.
Za eth tu si u pravu razlika je nekoliko mh/s u korist gtx 1070,cena ne znam kolika bi bila gtx 1070 rudarskih ali sigurno moze da se spusti ispod 400 eura samo ako ima volje proizvodjaca...Nekad su regularne gtx 1070 kostale malo jace od 400 eura....
Kad bi rudarska edicija gtx 1070 kostala 350e to bi bilo odlicno....
Ja imam GA Windforce OC edition i MSI ITX, nijedna ne moze 480 sol ni nasvirana. Stock 394 , OC oko 440
Inace, i pored toga mi se mnogo vise dopada kupovina 1070, nego bilo koje verzije 1060
Baci sliku da vidim podesavanja ako ti nije tesko mora gtx 1070 da kopa mnogo vise od 440 sol-a....
Evo ti slike od ove moje gtx 1070 sa ovim podesavanjima 480 sol-a....
Podesavanja http://prntscr.com/gpzv8y
Slika koliko baca iz minera http://prntscr.com/gpzvqi 481 sol.
I to nije maksimum karte izvlacio sam i 500 sol-a na Zecu.
I to ti je temperatura sa zatvorenim vratima i prozorom kad otvorim oba temperatura je 49 do 50 stepeni.
Core kao sto vidis takoreci nije ni diran jer vec boostuje dobro memorija je na +500 mada moze to i na +600 bez problema nego necu da mucim karte za sada.
Nemam screenshot, vidis da izmisljam. 🙂
Necu da ih prekidam u ETH-DCR i startujem Zeca. Lakse mi da napisem:
Dual ETH+DCR 28.5 + 920 , 85% power ... core 0 ... memory +750
Zec 430-440 sa 100% power ... core +150 ... memory +750
Micron memorija.
Doduse, ne opterecujem se nesto Zecom, jer mi nije simpatican prvo ni kao coin, a drugo upravo zbog te potrosnje, grejanja i "gazenja" kartice. Ako ETH postane toliko neprofitabilan da moram da menjam, verovatno cu preci na XMR ili nesto slicno sto ne gazi kartice kao ZEC.
Kod mene je malo drugacija slika..
6 x 1060 oko 500w iz zida ( 24mhs / 300 sol )
6 x 1070 oko 750w iz zida ( 30mhs / 430 sol )
U oba slucaja je sa lockovanim naponima na oko 800-850 mV...
U slucaju da bi kostala 350 kartica, to bi bilo vise nego OK.. ali sa sadasnjim cenama ....
Imam problem sa LC Power 1000W v2.4 platinum napajanjem.
Kada zakacim vise od 5 kom 1060 karti rig nece da krene. 7 karti inace vuce 660w iz zida tako da treba opusteno da radi.
Zavrte se ventilatori i posle par sekundi se ugasi. Sa 5 se isto desi da od 3-4 paljenja nekada ne krene.
Sa manje od 5 radi ok. Kao da je neka zastita ili je neispravno napajanje.
Ima neko ideju ?
Da nije neispravno to preko čega kačiš šestu kartu pa pravi kratak spoj... A možda i psu je neispravno
Sa 2 napajanja sve radi bez problema, a LC sa 5 kartica isto tako danima radi ok.
Jedino sa >5 nece da krene.
Micron memorija.
Imas Lightshot program besplatan nista ne moras da prekidas dok slikas 🙂,to za dual odlicni rezultati 🙂 i logicno je da toliko baca na tim podesavanjima nije mi logicno kako na 100 power limit sa core +150 sto je pet puta vise nego na mojoj kartici i sa memory +750 toliko baca da mi nemamo istu memoriju na kartici moja je micron memorija?
Pa jedino na Xmr da predjes ili Etc ili Music coin ne znam na sta bi mogao drugo....
spaske-Dobre su gtx 1060 za Eth i dalje ako se gleda i potrosnja struje samo treba da ih imas 100 komada ako hoces da imas neku zaradu sada i mnogo ih gazi diff Eth-a....Ali sa druge strane Zec noviji novcic sigurno ce se kopati duze od Eth-a.
sufox-Stavi druge usb risere moze da bude do toga.
Micron memorija.
Koja ti je to karta? 440 sola sa tim podesavanjima je malo. Ja toliko dobijem sa 65% PL, core/memory= +100/+650
Ni meni nije bio privlacan dok nije bila neka razlika u kopanju. To "grejanje" ja nemam jer drzim na 64-65 stepeni i za ethereum i sad za zcash. Tako da ja nemam to "gazenje" kartice. Do sada nisam prelazio, ali sad je profitabilnije. Kopam zcash i prodam. Pa kupim ethereum. Tako da mi je sad, kao da diff nije skocio na ethereumu
