Satelitska TV, Risiveri, DVB-S2...
Nemas vise nista zanimljivo na 28.2e ..samo FTA kanali,,slobodni
ma ja bi da nadjem 28e,a sigurno ima zanimljivih stvari,ako nema idemo na hotbird samo sto ni jedan nece da se nadje,al probacu opet,imam diseq swich da risiveru podesim astra lnb1 ovaj drugi lnb2,al za sada nista
Aha..kazi mi sta ima? jos para dana par sky kanala i bt ..i?
da li si pogledao skoro koliko ih ima,nekoliko,50,100,200?probaj da izbrojis ali ne samo sky uk nego i ex yu,spanske,italijanske,holandske,francuske,nemacke,albanske,usa,turske,skandinavske,portugalske,poljske,rumunske,ruske,arapske,indijske,ne znam,mozda sam nesto propustio i sve to free,dzabe.sta mislis o tim momcima koji posle napora na poslu dodju kuci i odrzavaju takvu zahtevnu platformu.jedino sto ce te zamoliti da ih ocenis sa 5 zvezdica na play storu.jos nesto,ovde ima dosta kanala koje nisi mogao da uhvatis ni sa trometarskom antenom a ni da otvoris u sc-u.eto,to ima.
@silenci
"Upornost je majka uspeha" kažu neki, a to je u tvom primeru da ti to tako "ubodeš" i namestiš antenu na "slepo"...
a sreća u nesreći je to da je nameštanje antene kod nas od 1000-3000 din. dok bi za to isto da si u Cirihu npr.
bilo 2 CHF (švajc. franka) po minuti, pa ti sad računaj... :shock:
Šalu na stranu,a da možda ipak daš to nekome ko to radi i podesi ti sve to kako treba? Kad pogledaš i nije neka lova
zar ne? plus jedan ali zaista ozbiljan predlog, a to je da staviš dajsek motor i da se ne zezaš naredne 3-4 godine?
Jer kako sada "odlaze" svi ovi paketi koji još uvek mogu da "rade", pozicioniranje na jednom ili dva satelita nije baš neko
rešenje,tako da ti se investicija ulaganja u motor i podešavanje od 30w-42e sa njime ipak bude isplatilo? Ako barem ništa
zezancije i vremena koliko se vidim mučiš da nađeš na ovaj način levo-desno,gore-dole preko foruma te satelite...
Pomesa ti baba zabe satelite iptv-ove i svasta jos..sve zivo izmesa hahah
Prica se o 28.e satelitu
pa antena je oko 40 eura,risiver je polovan dobar isto oko 40 eura,lnb je oko 700 dinara plus kabl i da se pozicionira satelit koji zelis
nabavi sam drugi lnb napravio nosac za njega,nasao otprilike poziciju njegovu tj eurobird 28 stepeni,al nece nikako da uhvati signal,pa al moze neka pomoc,koliko je udaljen 28 od 19 astre
Nije to bas lako naci ako ti je taj nosac rucno budzen, multiholderi su napravljeni kako treba pa je mnogo lakse.
U principu treba da ide desno i gore od osnovne pozicije zato sto onda signal upada bocno na antenu i vraca nazad u lnb.
Kad trazis samo na tanjiru ides levo najbolje da prvo pronadjes 23e (videces koliko treba od 19 do 23 pa jos toliko i malo vise do 28) pa preko njega dalje do 28e, tanjir kako ide u levo mora da se spusta i lnb zarotira malo u smeru kazaljke na satu, pricam naravno kada sa ledja gledas antenu.
Kao sto ti je vec receno msm da je bespotrebno mucenje trazenje tog satelita trenutno a verovatno i dugotrajno. Dosta tu ima kanala koji su na snopovima koji za nas nisu lako uhvatljivi (bez ogromne antene) a i ovo drugo polako prelazi u crnilo tako da ne vidim poentu.
evo me konacno,nadjoh danas Hotbird bez problema,imao sam problem sa diseq swich nece da pusti signal na lnb 1 i 2,al zato je pustio na 3 i 4,neznam na koju foru,pa bas sam se pozabavio sa tim danas,a posle me mrzelo da nalazim 28e eurobird,a to cu jedan drugi dan,tako da sad imam astru i hotbird,oba imaju odlican signal
na hotbirdu bas i nema nesto zanimljivih kanala toliko kao na astri,pricam o FTA
Ulazi su ti vrv crkli, imam ja takav 1/4, a Rade mi samo dva ulaza, crkavaju od kratkog spoja
sve radi za sad bez problema,e sad,nabavio sam ruter na wifi,a ovaj risiver ima rj45 uticnicu i povezao sam ruter sa risiverom sa lan kablom al kako da napravim konekciju,kad udjem u podesavanja risivera trazi mi neki sifru da apdejtujem softver,al nista
Koji risiver imaš? Ne mogu da vraćam unazad dok nađem koji je risiver.
Ušao si u Menu pa settings of risivera je li tako? I tu ti za dalji ulazak traži šifru je li tako?
imam clarke tech 5000c plus pa da udjem u setings tamo gde pise IP setings i kad hocu da stavim firmvare update onda mi trazi neku sifru,ja ukucam neke brojeve al nista
Je li to Enigma 2 risiver?
Da li se isplati praviti komplet vu-zero, satelitska 110cm+ 4lnb?
Da, uz iptv player imas i solidnu mogucnost gledanja filmova i serija online, a na satelitu jos uvijek sve tekme u hd...
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Al moze preporuka za prodavca na pp, da ne naletim na kopiju?
Nisu pronađene kopije, ovo što se prodaje po Srbiji su originali, bez brige
Uzmi neki amiko i piči skoro svi imaju iptv i plus imaš varijante sa dvbt2/c sve u jednom....
Sent from my SM-J500F using Tapatalk
Amiko...nije enigma 2, nema gotove liste...plus razlika u ceni skoro nikakva u
odnosu na vu zero koji je 110-120€ ili iqon force 2 sa dvb-s2/t2 tjunerom za
iste pare i da te Bog vidi..
Slažem se, pored ovih jeftinih e2 ne isplati se mučiti sa Amikom
Iqon force 2 bih ipak preskocio, zbog slabije podrske a bice sve slabije i slabije. Amiko nema sta da trazi sa u usporedbi sa VU Zero.
Iqon Force 2+ combo ima image kao što imaju i najskuplji Dreambox ili Vu risiveri, znači ima OpenAtv i to najnoviji 6.0 a to je ipak extra podrška.
Imidži za ovaj box (i ostale iqon uređaje,ovaj nije jedini) se rade odavno i svakog dana izlazi novi te ne vidim logiku u tvom postu da će biti sve slabija?
Koji je najbolji sw za vu zero? Vidim ima dosta tutorijala kako su ubacaju, black hole, openpi, openvix...
Meni na zero najbolji openpli
@miksan
kao što je i kolega @renne napisao,nekome openpli,nekome openatv,bh,vix,...stvar ukusa i navike.
