HTC U 11
Da, još sinoć 😉
Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
Odlična cena, mada je malo čudno jer je svuda 600-700€!
Ili trpa nekog da mu zaguši liniju :d
Kakva je baterija u odnosu na S8+, zna li neko?
Lošija u odnosu i na s8, koji ima slabiju bateriju od s8+.
Nije lošija od S8, možda na papiru jedino. U praksi je bolja i to čak sa mojom dualsim varijantom.
Sjajno,kazi mi malo kako vata signal ,kako je sa wi fi imas li problema nekih
Sent from my LG-H990 using Tapatalk
To mozes da saznas samo direktnim poredjenjem sa nacinom upotrebe na koji si navikao 🙂
A ovako, prema utiscima korisnika, U11 autonomija je odlicna i egal sa S8/+ dok u wi-fi surf testovima (na istom osvetljenju/250 cd/m2) U11 belezi za 30-60 min bolje skorove od S8/+. Naravno postoje testovi koji pljuju U11 trajanje baterije a velicaju S8 ali to je vec diskutabilno, vidis i sam da u S8 temi neki imaju ''po 8-9h sot-a'' a nekima se fon gasi u 18h, sve zavisi od nacina upotrebe, jacine osvetljenja, 3G/4G, wi-fi, gps itd..
SD835 nije djubre pa ne zaostaje za Exynosom u smislu potrosnje, Samsung amoled je verovatno malo stedljiviji ali je zato Sense UI bolje resenje, kao i svaki light skin ili stock, u odnosu na TW sa xx nepotrebnih servisa, bloat-om itd.
Vidi po xda da li je neko u skorije vreme pisao utiske U11 vs S8, sigurno ima onih koji poseduju oba telefona ili su napravili ''prelaz''.
Inace ne znam koliko ti se isplati da sa S8+ prelazis na U11 kao ni koliko ima smisla odraditi prelaz samo zbog baterije 🙂 UI/softver i podrska su vec neka druga tema.. Sense je sigurno bolja opcija za one koji hoce sto cistiji i utegnutiji softver i sto bolju podrsku.
PS
Evo sysninja je napisao utiske.. samo tako mozes da steknes neki utisak, vecina testova ionako favorizuje odredjene proizvodjace (svi znamo koje)
Verujem da ovi testovi sysninji, kao nekome ko je uporedio oba uredjaja, mnogo znace, posebno ove bugarske endurance nebuloze 🙂
Pogledaj klipove. Dosta lošiji rezultat na u11... Mada to opet zavisi od načina upotrebe telefona...
Testirao sam sa S8, ali sa OP5 takođe, OP5 je imao dosta lošiju bateriju od U11 (oba sa dva sima). Sad, verovatno je do optimizacije, na U11 su stvarno optimizovali. Ono što mi se ne sviđa na U11 je LCD, više mi se sviđa AMOLED. 🙂
Pa o tome ti pricam, sta ti klipovi (gde je U11 ''dosta losiji'') vrede nekome ko je koristio oba uredjaja na isti nacin i uporedio 🙂
Vrtenje sintetike je zaista nebuloza i ne verujem da iko ozbiljan kupuje uredjaj na osnovu trajanja baterije pri vrtenju x sati antutu-a a gsm ''endurance'' skorove odavno ne treba komentarisati, nije mi jasno kako se i dalje brukaju sa takvim glupostima.
Jedino gde svaki uredjaj sa amoledom moze da odere uredjaje sa IPS ekranom je autonomija pri pustanju videa i to se odavno zna, tu su S8/+ svakako ispred kompletne (IPS) konkurencije.
Ali ovako, za ''mesovitu upotrebu'' ne verujem da je S8 trajanje primetno bolje od U11 a zavisi i od korisnika, npr. sysninji duze traje U11 baterija a nekome (ko malo vise gleda YT a manje surfuje) ce S8 sigurno biti bar malo bolji.
Kod S7/E je bila drugacija situacija, jednostavno su Exynos primerci oduvali kompletnu S820/821 konkurenciju pa cak i USA verzije S7/E. SD835 je konacno krsten SD soc pa nema vecih razlika izmedju zmaja i exynos-a..
Ali sa druge strane tu su brza punjenja pa baterije slabe brze nego ikada + TW i dalje predstavlja jedan od ''najgladnijih'' UI pa vremenom (posle manjih a kilavih apdejtova) i to negativno utice na autonomiju.
U teoriji, da naprave dva potpuno ista uredjaja (sa istim baterijama i soc), verzija sa vanila androidom bi imala bar 5-10% duze trajanje baterije u odnosu na TW.
@Hsv.stoned sve je u suštini tačno što si napisao. Ali u11 sigurno nema bolju bateriju od s8+ a tu je kao s8, što je i logično...
Pa normalno ...
Neka stave ono što veću bateriju sa npr 3500 mah pa neka otimizuju koliko hoće.
Samo sirovi mAh [emoji106]
Pa prvo si napisao ovo:
Ne kazem da S8+ nema bolju autonomiju od U11 ali ne verujem da je prevelika razlika. Ali opet ko svaki dan gleda YT klipove i sl. u tom slucaju su S8/+ svakako bolji izbor od bilo kog modela sa IPS ekranom, mislim na trajanje baterije.
Ali posto se generalno sve svodi na uptrebu ''od svega po malo ili malo vise'' onda uredjaji sa amoledima ne mogu da naprave vecu razliku kao kada je reprodukcija videa u pitanju.
To sto S8+ ima vecu bateriju moze da znaci dok je ugasen ekran a slusa se muzika, koristi se gps i slicno. Ne treba zaboraviti i da S8+ ima i vecu dijagonalu ekrana (0.4'') a 500 mAh vise tako da je u maloj prednosti u odnosu na manji S8, kada se sve sabere i oduzme.
Samo sirovi mAh
To pricam vec godinama, sirova snaga u mAh ali u odnosu na hardver i velicinu displeja. Sta ti vredi da npr. S9+ ima 3500 mAh ako povecaju ekran na 6.8'' :d svakako tih 500 mAh nece znaciti duze trajanje baterije u odnosu na U11 (5.5'' 2k i 3000 mAh).
Sirova snaga u mAh feat brutalan hardver/uz odgovarajucu dijagonalu ekrana.. e to je S8 Active, ima da sahrani prakticno sve flagship smartfone kada je autonomija u pitanju, to je prakticno S8 u oklopu sa cak 1000 mAh vise 🙂
PS
Nisi mi razumeo, naravno da ne gledam U11 u odnosu na S8+ u pogledu trajanja baterija, ako je u rangu to je odlicno. U11 sam spomenuo u kontekstu lakoce otkljucavanja ekrana, a posto sam navikao na FP zastitu sa kojom imam problema ova dva dana kako sam uzeo S8+ pa mi se javlja U11 kao prvi pik pri eventualnoj zameni.
Svakako mi je U11 bio prvi izbor, ali uzeh S8+ jer mts ne nudi U11 biznis korisnicima.
Sent from my S8+
Mislim da mora da bude kupljen telefon u Evropi. Svakako im se može poslati IMEI da provere.
Ne shvatih ovo najbolje
Ti imas dual sim i priznaju ti garanciju ?
Dual sim nije za eu trziste koliko znam
A onda napises ovo iznad
Daj malo pojasni
DualSIM je i za EU tržište.
Moj telefon je kupljen u EU i Begram priznaje garanciju, ali pošto nije za Srbiju, ako se nešto desi i nemaju delova, šalju u eksterni servis i zamena može trajati i 90 dana. Ali, bitno je da ima rešenja, tj. da važi garancija.
Aha
Nisam znao da ima i dual sim za eu trziste
Ima li kod nas da se kupi takav model znas li?
Ima na kupujemprodajem, ali u regularnoj prodaji ne. Za Srbiju je namenjen samo single-sim.
Šta, ima da juriš link kad ima malo oglasa ...
Bato, Dado i par njih od operatera ...
Ovi kupljeni kod operatera svi crni - pored bele najmanje zanimljiva boja.
Sad samo prelomi šta ti je bitnije:
Lepše boje, dual sim i godinu dana garancije(?) ili crni sa dve godine garancije operatera 🙂
Pa normalno ...
Nema ni tu sreće samo sa sirovim mah; evo p10 300mah veću bateriju od s7 pa ne može ni da mu prismrdi po autonomiji!
Ma gde nema, P10 je druga priča jer nema Snapdragon ...
Meni se od njih ta P serija najmanje sviđa, honor i ovi Lite telefoni odlični.
Je l' uzimao neko iz Vip-a skoro? Je l' se dobija onaj Health Armor Box sta vec?
Erica Griffin 11 hours ago
I've been fascinated that even with a 3,000mAh battery the #HTCu11 just lasts! Probably because of less bloat?
I nesto o ram menadzmentu:
So, it seems using #HTCu11 smart boost kills apps. Ram management is a bit better without that but still not the best.
Nije mi jasno zasto cak i htc/sony imaju takve fabricke ''boostere'', samo im donose losu reputaciju, posebno u ''speed testovima''.
Ali dobro, bitno je da te gluposti mogu da se iskljuce.
Za sada najvise hvali U11 i XZP, od 2017 'droida, verovatno zbog kombinacije odlican hardver + light skin softver.
Nesto o vodootpornosti:
U11 super kešira, smart boost sam odmah izbrisao i to je otprilike jedini bloat koji ima (pored očajnog dialera).
