Samsung Galaxy S8 / S8+
Da kao kod vecine dual sim modela
Ako je jedna 4g druga moze biti 3g ali koliko shvatih data se moze koristiti samo na jednoj
Neka me neko demantuje ako gresim
Sent from my LG-H990 using Tapatalk
Bas je fora sto ovo NIJE slucaj kod vecine dual SIM modela, obicno je SIM2 iskljucivo 2G-only. (tj. jedna kartica je 2G-only, a obicno moze da se bira koja)
Nebitno mi je da li moze da se koristi data sa obe kartice, mislim da nije dual SIM full active ionako, vec da li mogu oba SIMa koristiti 3G barem (idem za Koreju ili Japan recimo, hocu lokalnu 4G i roaming nase 3G - ne mogu to sa S5/Note 3)
Nisi onda koristio odavno premium modele
mi 5s plus moze,lg v20 moze zuk 2 moze
Meni na obe kartice nudi mogućnost izbora 2g,3g,4g ali nisam probao jer mi je na drugoj kartici isključen net, trebalo bi na obe kartice da radi 4g
Mozes menjati na kojoj je 4G, ali valjda ne mogu obe biti 4G u isto vreme.
@kvaka, znam da i OP3/5 mogu, ali oko 20ak modela koliko ih ima da mogu 3G na obe kartice u "isto vreme" je malo naspram 2000+ dual SIM modela.
Nego, ima li neko Duos S8 da potvrdi?
Evo ja imam s8 duos, kada na prvoj namestim 4g/3g/2g druga može maksimalno 3g/2g i obrnuto
Mhm. Kao i svake godine što su ih puni oglasi... [emoji23]
Pa ko pominje pune oglase? Bitno je samo da dodju do ovih prostora, na ''divlje'' ali opet bolje i to nego da ih nema uopste u prodaji :)
Starijih Act. je bilo cak i u ovde u oglasima. E sad, velike su to pare za uredjaj bez garancije ali ne sumnjam u kvalitet (ploca i ostalo, ako neki mikrofon crkne to je smesan trosak) ali ono sto smara su moguci problemi sa amoledima i onim ''linijama'' koje su se pominjale, posebno u S6 i S7 temama.. ***a, rizik uvek postoji, zato kupci u USA imaju tu srecu da za umeren iznos, uz pakete, dobiju ovako kompletan uredjaj sa garancijom.
Nešto ne viđam ni s7 active po oglasima. [emoji4] Nema ništa od toga. Ista situacija kao sa pixelom. Previše je to para za telefon bez ozbiljne garancije...
Samo jedan čovek je prodavao active telefone ovde na oglasima s6 i s7
Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
Stigao danas S8+, nisam ni znao koliko sam ruzan telefon do sada nosio (6s+) dok nisam otvorio kutiju[emoji16]
Boja je orchid gray i jako mu dobro stoji, velicina za moju saku skroz odgovarajuca, zezno bi se da sam manji uzeo. Sad treba malo da se priviknem na android, ipak je 1.5god koriscenja iOs ostavilo traga.
Vidim da je fabricki ekran stavljen na fhd+ ili da odma stavim na onu maksimalnu? Utice li to na bateriju?
Moram malo citati temu da ne bude suvise glupih pitanja :)
Naravno da utiče na bateriju, ali i sa uključenim WQHD ona je bolja nego na 6s+. Tako da slobodno uključi. Neka te lepo služi... [emoji4]
Dobar izbor.
Što više gledam onaj s8 sve mi se više čini da stvarno vredi preko 500e iako je maltene skoro isti kao s7.. nekako onaj displej ostavlja bez daha. Mrtvi amoled i mali bezeli
bas to!
Da nisam postavio sebi granicu za promenu telefona na 300e, uzeo bi S8 DUos vec.
Ja sto vise gledam S8 Active sve mi se vise cini da je bukvalno jedini fon za koji bih dao malo preko 500e, nema egde ekran a ima 4000 mAh i otpornije kuciste a sve ostalo je isto kao kod S8/+ :)
Naravno koristio bih ga minimum 2 godine, u tom slucaju mislim da vredi taj novac.
Odličan izbor, rekoh ti ja! Slobodno turi maksimalnu rez, mizerna je razlika u potrošnji između nje i fhd!...tek sa 720p imaš bitniju uštedu, mada je s8+ za sada odličan po pitanju autonomije koliko sam mogao da ispratim!
Evo nakon prvog punjenja baterija
Kako si zadovoljan baterijom u odnosu na 6s+?
Tu je negde u rangu, ne deluje mi da je jaca, a ni slabija, ok je baterija skroz, bio sam zadovoljan prilicno na 6s+, isto je i ovde.
Ajde prvi mi je dan koriscenja ali imam velikih problema sa FP nazad, bukvalno nijednom iz prve nisam otkljucao, a menjao sam pozicije otiska obe ruke vise puta i opet isto.
Kakva su vasa iskustva generalno?
P.S. jos ne stavljam Iphone na oglase, ko zna [emoji1]
Sent from my S8+
Ja imam običan s8 i trebalo mi je nekih 5-7 dana da se naviknem na fp. Sad ga svaki put otključam iz prve. Pretpostavljam da za s8+ treba malo više vežbe ali navici ćeš se sigurno, osim ako nemaš baš malu šaku.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Dacu mu sansu nekih 7 dana, bude li ovakvo smaranje menjam ga za u11 ili se vracam na 6s+.
Nemam problema sa velicinom ekrana, cak naprotiv.
Sent from my S8+
Naučiće prst gde da ide, ali ostaje problem kad je telefon na stolu ili nosaču u kolima..
Mora pattern ili pin
BTW trenutno sam na odmoru pa malo više koristim telefon napolju, i baterija je jadna. Ne može dan da mi izgura. Običan s8 je u pitanju...
Ja stvarno ne znam ako je na mom s8 jadna baterija sa ovim karakteristikama, kakva bi trebala biti da ljudi budu zadovoljni
Ja sam generalno zadovoljan baterijom osim kada se uključi GPS, odlazi kao luda. I dalje mi je sve živo upaljeno, i Bixby, sve. Nikada nisam imao SOT manji od 4 sata. S obzirom na torturu kroz koju prolazi više nego dobro :)
Kad pogleda čovek tvoje rezultate rekao bih vau, ali ne žive ljudi u mraku i ne vise na wifi-u 24 sata, pa otuda slaba baterija. Kad si napolju i koristiš normalno max osvetljenje i 4G + ova toplota = baterija da se puni dva puta na dan.
Ovakav mi je rezultat bio od prvog punjenja, čak sam negde i postavio rezultate, ovo je bio jedan moj radni dan gde sam 8 sati na poslu bez wifi sa auto osvetljenjem a ostatak kod kuće na wifi, bez uključene lokacije
Ne znam sta da ti kažem sem da imaš jedinstven telefon. Niko neće moći ovaj rezultat da ima ako ode malo napolje 4G plus max osvetljenje.
