AMD Ryzen 5 (razrada FAQ-a u II i III postu)
Ne smem da reklamiram a i bila je malo niza cena za mene. U svakom slucaju bila je zavrsiva cena. Ja sam hteo namerno 8 jezgara inace za te pare nema bolje kupovine. 2 jezgra vise za 100e vise nije bas toliko razumno ali meni nije ta razlika u ceni nije igrala toliko. 1600x i B350 ploca, nema boljeg komboa za te pare, ne postoji ;)
Sažalili se na tebe, zbog btc-e? :D
Vredi li taj 1600x u odnosu na 1600? Koliko vidim po netu sa manuelnim OC dobija se skoro isto a uštedi se koji evro. Box kuler je samo plus.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Eventualno mozes malo veci clock da ocekujes mada silikon je lutrija. Ko zna sta ce ti zapasti. Koliko sam video sa 1700 i 1700x sa nekima moze veci klock, s nekim manji. S nekima memorija ide malo vise nego s drugim... Bukvalno nema pravila samo su sanse malo vece.
Ja nisam hteo 1700x iz principa. Jeste, voleo bih 4GHz okruglo ali nemam nikakvu garanciju da cu uspeti a realno 100Mhz mi ne znaci bas nista. Sve i da je los primerak pa da nece dalje od 3800 ne pravi mi problem.
1600 i 1600x idu na 4GHz sigurno ;)
silikon je lutrija.
Uvek se može izabrati veličina.
Ne.
Ovde ne važi razmišljanje na intelovski način, koji podrazumeva manje jezgara, veća frekvencija.
Najbolji primerci silicijuma idu za Threadripper:
Anyway, It is said that due to the Threadripper being top binned die, average parts are actually able to hit 4Ghz at 1.32V or even way lower, compared to the average-ish Ryzen 7 that needs 1.4V+ to hit same 4Ghz target. So Best Ryzen 7 parts should be 'average' TR parts (which explains their slightly more aggressive 4.2Ghz XFR bin on TR).
Velicina cega? Sta ne? Nejasan si potpuno, nemam pojma o cemu pricas.
Ne kazem da moraju da se guraju na 4GHz, kazem da mogu. Te okrugle cifre ne sluze nicemu osim licnom zadovoljstvu ali svakako visi klok obecava bolje performanse. Ko zeli da izvuce max naravno da ce pokusati. Sa jurenjem maksimuma ili ne bolje kupovine nema.
Kad već moram da budem direktan, veličina grudi, recimo.
Zna se od čega se prave tranzistori. Silikon nije isto što i silicijum.
To niko ne osporava. Samo niko ne piše, da mogu sigurno do 4 GHz.
Informacijom o Threadripper-u, sam želeo istaći kako stoje stvari. Threadripper ima veći OC potencijal od Ryzen-a (namerno). Možemo se nadati, da će proizvodni proces u nekom skorijem vremenu, dati što sličnije čipove za sve segmente.
Apsolutno.
Mozda se bolje klokuju, ne znamo jos ista sigurno dok se tocne pusti u mase. Problem je sto se ti procesori ne uzimaju za gaming nego za posao. Klokovanje procesora sa 16 jezgara moze drasticno da poveca potrosnju. Treba hladiti to cudo, treba ga i napojiti. Ako su stvarno takvi bice jako zanimljivi testovi ali nece se to u praksi arciti toliko.
BTW, znas dobro na koji sam silikon mislio i sta je silicon lottery ;)
Čuo je za to jednom
kako sazrijeva proizvodni proces moguce da su sa TP dobili i koji mhz vise, ocekivat je sve bolje R7 chipvoe to je potpono normalno.
Naravno da ce pojedinci da klokiju i vibrator ako im se ukaze prilika za to, ali ovakav cpu nije namenjen seksu sa biosom, voltazama i temperaturama, vec ozbiljnom radu gde je stabilnost prvi i jedini cilj.
Dobro, gde je Kosta da digne novi temu!!??
Cekaj, stani, postoji vibrator kome mozemo da overclockujemo frekvenciju rada? Davaj!
Opet si promašio čitav fudbal.
Da li ja pišem na japanskom ili šta? Ili teraš neku šegu s namerom?
Gde sam pominjao bilo kakvo overklokovanje Threadripper-a? Pronađi mi.
Lepo pišem (na japanskom, jelte), kako namerno najbolji primerci silicijuma idu za Threadripper, gde su prvi testovi pokazali, da je moguće 4 GHz na oko 1300 mV ili manje.
Što znači, da će gotovo svaki Threadripper trošiti manje nego dva Ryzen-a (makar minimalno), jer je to na prvom mestu. Mi se samo možemo nadati, da će pre ili kasnije, sličan kvalitet čipova zahvatiti i Ryzen. Tek onda će izjava:
imati neko uporište.
Ne razumem sta ovo znaci? Naravno da Silicon jeste isto sto i Silicijum.
Dobro.
Ništa, ne dozvoli da ti se ikad omakne slovo e na kraju, da zabava bude kompletna.
No, ipak smo u IT-ju, potpuno je svejedno, da li je silicone, silikon, silicijum, silicon, sve je to isto.
Nego, voleo bih čuti malo više o tom silikonskom tranzistoru.
Mešate engleske i naše izraze. Silicon je silicijum, silicone je silikon na srpskom. Ali silikon i silicijum nisu isto. Obično nemam problem sa ovakvim stvarima, ali ovde je stvarno pogrešna upotreba naziva silikon.
Nisam znao da je o tome rec, na brzinu sam procitao. Naravno da siliKon i silicijum nisu isto, ali silikon sadrzi atome silicijuma. Ja sam napisao SiliCon, ne Silikon.
Ja spomenuo 4GHz oc, ti se nadovezao sa nekom intelovskom filizofijom, spominjes TR na 4GHz. Znam da mu je to boost i bas me briga. Ja pricam jedno, ti uporno upadas s nekom svojom pricom i kao ispravljas me. Te clock, te silikon, ne znam u kom si fazonu :D
Uglavnom, suvise si agresivan lik za bilo kakav vid normalne komunikacije. Necemo diskutovati vise ;)
@ostali Jeste, upravu je sto me je ispravio za silikon jer je moj je typo sto sam napisao silikon umesto silicon. Kao sto sam rekao, mislio sam da je nepotrebno objasnjavati takve stvari na IT forumu jer svi dobro znamo o cemu se prica ali ocigledno da se ovde sve mora crtati ljudima. Ne daj Boze da ne formolises recenicu kako treba i odmah ti se nakaci da te kao ispravlja.
Kakva su vam iskustva sa AIO vodenim hladjenjima, kod kojih se dobija kit za montazu na AM4 socket?
Sta te konkretno zanima? Rade posao u smislu koliko para toliko muzike. S montazom neces imati problema.
Pa merkam NZXT Kraken X52 i X62 i CM MasterLiquid Pro 240 i MasterLiquid Pro 280. Jedino sto me brine je dostupnost AM4 kitova za montazu. Vidim da su na CM prodavnici ovi kitovi stalno out of stock. Da li se uz neke AIO kulere dobija vec u kutiji AM4 kit ili za sada moraju da se kupuju odvojeno, narucivanjem iz inostranstva?
Wraith kuler bi mi zavrsio posao dok ne stigne, nije sporno ali opet bi bilo idealno da vec imam sve dostupno odmah.
Inace planiram da R5 1600 bocnem u Asus Strix B350-F Gaming, nesto ne vidim da je popularna ova ploca, nije mi jasno zasto. Inicijalno sam razmisljao o MSI Tomahawk B350 Arctic, da mi se uklopi u crno-beli build ali ranije sam imao losa iskustva sa MSI plocama i njihovim biosom.
За кулер мастер немаш бриге, само их контактирај овде на форуму или на фејсу и добијаш кит џабе. :)
Nema sanse da bocnes Ryzena u B250-F Strix, jedan je probao i nije se dobro proveo :)
Aha, dobro je znati da postoji i ta mogucnost, hvala ;). Mada i dalje stoji pitanje koji AIO imaju AM4 bracket u kutiji, cekanje ubija kada imas nove igracke :D
Typo.
Arctic freezer 240, odlican a medju jeftinijima, sad dobijas kacenje i za am4 a ja naknadno trazio, stiglo iz svabije za 8 dana.Prezadovoljan.
