Za odgovor koliko sam platio prvu opremu bi morali da se vratimo na maj 2013. godine...i pocetke...a slozices se da je to ipak davno proslo vreme...ne razumem zasto novajlije uporno kao nesto pitaju i onda posle opet urade po svome....polako citav podforum kriptovalute gubi smisao...narocito teme vezane za hardware i berzu...
Mala ispravka kolega, u pitanju je april 2013te, a ne maj :smash:
6 x rx 480 nitro oc+ 8gb, samsung memorije sve.
Od toga je jedna kartica ( broj 4 na mineru) falicna i radi na drugacijim setovanjima od ostalih 5.
-96 mv , 1150 , 2060 su setovanja ispravnih kartica i -36 , 1150 , 1960mhz je ova falicna.
Ta falicna kartica blokira kada se bilo koja od ovih 5 pojaca. A pri tom se na toj falicnoj nista ne menja od podesavanja! A ostalih 5 radi stabilno bez obzira na pojacavanje klokova...
Da li je neko imao ovakav slucaj? I ako jeste, o cemu se ovde radi???
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Da li si probao riser da promeniš ja sam imao isti slučaj kada sam promenio riser sve radi
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Ne, kartica je definitivno falicna. Probao sam sve da izmenjam, od ploce do rizera, sve redom.
Ali nije mi jasno zasto ona puca kad se klokovi ostalih kartica promene????
Koju god drugu da promenim-pukne ta falicna, a nju ne pipam!?
Bilo da promenim klokove na prvoj, bilo na drugoj, bilo na svim- puca samo ta falica, a te ostale rade lepo....
A jesi probao da nju iskljucis a da na ovima dignes klokove pa tek onda ovu da ponovo prikljucis?
Kad nje nema sve radi odlicno, cim je ona ukljucena, pukne....padne hash na 0 i krene watchdog....pukne driver i mora restart masine.
Ugasi ostale kartice u mineru i pusti samo nju da kopa pa se igraj sa clockovima, probaj na def bios ,ili je prefleshuj opet...
Preflesovao 5 puta. Pustao je samu, radi sama normalno, ovi klokovi su maximum koji ona moze da gura na ETH. Ali, nije problem kad ona radi sama ni kad radi sa ostalima na ovim klokovima. Problem nastaje kad se promene klokovi na ostalim kartama. Ne mogu da ih nateram da daju vise od 27,5 mhs
Napajanje 61€...85€...to bi jos nekako i podneo ...ali hdd 7€....za mene je tu kraj rasprave i bilo kakve price...polovan hdd za nesto sto ti donosi ozbiljan novac....plus jer ti to sve visi u vazduhu jer za ozbiljan alu rig ode jos 30€..uzivaj i srecno...nemam vremena za ove pocetnicke zezancije...ko ima volje ...neka nastavi...
Vidis mene hardovi ne kostaju nista..stari 80 giga hardovi 2.5 za laptop..koji mi stoje od ko zna kad..ne vrede ni 700 din...nikad problem sa njima a neki se vrte u rigu vec skoro 4 god..cak sta vise pouzdaniji su od ssdova jer otporniji na gubitak struje..mining meni nije takmicenje gde ce vise para da potrosis ..da je 6$ po kartici pa moze ali evo sad vec 1.5$
A rig ti u kg naprave full od metala za 1000 din
Takodje, neverovatno je povrsno (pa cak i iskompleksirano) smatrati da je ako neko stavi polovan hard to "pocetnicka zezancija", pa jos "nema vremena da se bavi tim". Vauuu, to prsti od ne-pocetnistva i generalno, 100% je rec o profi, vaznoj osobi.
Ja sam stekao utisak da je zamerka bila u smislu da ako držiš na tom starom hardu coine a on crkne, onda si baš uštedeo pametno.
Ko drži ključeve (ne coine, coini ne postoje) na rigovima? 🙂
Ma dajte ljudi...samo lud covek misli da mora da kupi nov HDD jer je to "ozbiljno". Kao da je problem imati jedan hard u rezervi, 80-320gb, sa instaliranim sistemom, te AKO crkne neki hard, samo zamenis, 2 minuta posla. To ISTO treba da se ima i kad imas nove hard diskove,iz istih razloga. Ja sam imao 7-8 polovnih HDDova i jedan nov, i nikad ni jedan nije crkao. Cak i da crkne, vrlo vazno za 1000 dinara, a i imas rezervni sa sistemom.
Tako da su te price o ozbiljnosti i neozbiljnosti obicna besmislica.
@Vojkan ne znam zašto bi mu inače smetao stari hard sam po sebi. Postoji wallet i fajlovi ali kako god razumeo si 🙂 a i ja.
+1
Imam 3 rezervna 250GB sa svim odradjenim, ako na bilo kom rigu rikne hdd zamjena traje 5 sekundi.
Nije hdd potrosna roba kao cooler na kartricama , pa da se uvek preporucuje novo. Zna se kako se hard testira. Ako je sve ispravno- on moze trajati 10-15 godina bez ikakvih trzavica.
Amd sredio dag problem za polaris/fiji karte.Za par dana bi trebali da izbace drivere, claymore info
@bata.grk a gde si to video da su izbacili? I jel ima neko obavestenje na amdovom sajtu?
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Koja je cijena racunara za miniranje eth
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
Koliko sam video, ta vest se vrti na reditu, a po komentarima kazu da je to vest sa claymore-a. Svakako se nadam da ima malo istine tu, jer mi je hash otisao za po 1.5 mhs po karti
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Meni je otisao oko 2 po karti pa te zato i pitam jer sam imao 30+ na karti a sada jedva 28
Clay pisao za 5 dana izlazi drajver, sad dal ce ostati ovako kako je ili ce se vratiti izgubljeni hash videcemo 🙂
Ne dobija se time ništa. Diff će dodatno skočiti i vraćanje na stari hash neće pozitivno uticati na zaradu... Jedino što će rx opet kopati kao 1070. Isplativost može samo padati...
Naravno bitno je da se vrati hash, vise razloga je tu da ne nabrajamo sve oci uprte u AMD 🙂
Koji si ti kralj 😀 umro sam
A kad se ovako lepo nasmejah da ne bude da ti nista ne rekoh.uzmi ovu temu i iscitaj zadnjih par meseci sta je pisano.i temu o eth, btc...citaj citaj i citaj..bar jedno nedelju dana.onda ces imati pitanja ali ces biti malo blizi razumevanju 🙂
mora li na usb ekstenderima USB kabl biti 3.0? 6 ekstendera mi ne radi, uzrok - kabl. Ako mora, a pretpostavljam da mora, gde da nadjem samo USB kablove?
edit: na btc talk kazu sledece:
Indeed, no difference. Previous comment is incorrect. Some stick actually don't work as well on USB 3.0, but it would be a driver/software issue that simply prevent you from running the thing.
Otherwise there is no difference between USB 3.0 and USB 2.0 for this.
