Dark Magician
Proveri sistem sa sfc/DISM, obriši s DDU drajvere i stavi nove, pa javi.
A sta to ?Moze li neko da mi kaze o cemu se radi?
Pogledajte prilog 231444
Ja bih radio upgrade i samo zbog GPU monitora u TM.![]()
16226 Fast ring
Posto je changelog preveliki a nebih da pretovarim temu...
Vise o build-u na >>> https://blogs.windows.com/windowsex...r-preview-build-16226-pc/#QEK08m4GrDbQz7Rp.97
Ubacili su konacno GPU tab u Task manager-u :wave: odlicno
Pogledajte prilog 231655
Windows 10 and SMB1: As part of a multi-year security plan, we are removing the SMB1 networking protocol from Windows by default. This build has this change, however the change only affects clean installations of Windows, not upgrades. We are making this change to reduce the attack surface of the OS. :beat:
A ko ima problema oko prelaska na ovu verziju , mora pre instalacije da ukloni net 3.5 vise o tome https://answers.microsoft.com/en-us...-35a2-4fd4-b4c0-91dca9f9862d?tm=1498085246601
Moguce da je bug samo na Intel grafickama , neka se javi neko sa Intel HD 4000 da potvrdi da li radi li ne.
Announcing Windows 10 Insider Preview Build 16226 for PC
https://blogs.windows.com/windowsex...r-preview-build-16226-pc/#FmeV5Y6IUgzK1T3S.97
Pažnja veliki broj problema sa instalacijom preko 199 i 215 insider verzija !! Clean install nema problema.
Samo sam hteo da upozorim na probleme. Još uvek mi nije uspeo update sa 215, neće pa neće, .Net 3.5 stalno spominje a sve sam sredio oko njega. Nije problem ni sa ISO koji sam napravio od njega, instalirao se bez greške u VM- i clean install na drugom SSD-u. Prebacio sam na slow ring da me ne zeza dok ne instaliram sve na čistoj instalaciji pa ću samo da uradim cloning na ovaj, veći i brži SSD.
Probaj iz safe mode-a. Ako neće ni tako onda :Ja sam pre instalacije uklonio net 3.5 , pa je prosla instakacija, sam build je pun novih opcija ali nekako se oseti da nije sve ispeglano kao da fx radi non stop po nekim pritiskom, igram bf4 oseti se pad perfor.ansi, uzmem konvertujem u vidcoderu isto nije to to...
Edge i par uwp app su bile bez ikonica u task baru, za sada nisam primetio da edge puca , chrome je isto nekako kilav... Moze da se sve koristi ali normalno oseti se razlika u odnosu na stable buildove.
E da probao sam ali nikako sad ne mogu da vratim net 3.5 ni iz opcije CP niti metoda putem instalionog diska/flasha baca error.
Sent from Kin![]()
Those who can't reinstall .NET Framework 3.5 even in Safe Mode, you can reinstall it by mounting 16226 ISO image, opening an elevated Command Prompt and entering the following command:
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:W:\sources\sxs /LimitAccess
(Replace drive ID W: with the actual ID of mounted W10 ISO.)
If you did not make 16226 ISO you can use any other W10 ISO, all Windows builds have .NET 3.5 install files in \Sources\SXS folder.
:banana::banana::banana:
Ako ništa drugo, barem će da prionu na posao, ne samo na kozmetiku.
Ali avaj, ko će to da im to proveri, kad je QA otpušten.
Trebalo bi da zapamti veličinu u trenutku zatvaranja. Tako je kod mene...
sent from wp10 L532ds
Probao sam to evo i opet i nece
Pogledajte prilog 231846
A odavde samo zakuca na ovo i tako stoji ...
Pogledajte prilog 231847
izvoli log file ako mozes pomozi .. samo obrisi .zip
Edit : probao opet u safe modu ali sa netom i proslo![]()
