A da nađeš neku memorijsku karticu pa prebaciš rom pa sa nje odradiš fleš.
Javi koji si rom ubacio i kako se ponašaNema moj g3 memorijsku karticu. Uspeo sam nekako da prebacim backup. Upecao sam polozaj gde ne prekida i drzao sam telefon u ruke 15min i nije se prekinulo. 😀 Sad sam se vratio kako je bilo i tako a sutra cu da probam rom 😀
Nemoguce. Ja spomenuh da ne postoji KDZ from SD flash, dakle nije izvodljivo, a LG telefoni se ne mogu flash-ovati sa zip-om, vec iskljucivo KDZ fajlom.
Kako bre nemoguce? A kako da flesuje iz rekoverija ako ne zipom.Koliko sam ja razumeo, covek je greskom vajpovao sve tj. nije odcekirao storage pa otisli i romovi i bekapovi.Prebaci neki rom, flesuj i pici.
Covece, citaj sta pisem, i bice ti jasno samo procitaj
EFS, Modem, sto nekih djavola se nalazi u KDZ ili TOT fajlu (koje izbacuje LG). Ukoliko ima backup, moze da ga vrati ali u tom slucaju onda nije obrisao "sve" jer da je obrisao sve ne bi imao nista na telefonu, to jes imao bi plavi ekran. Kad imas zip, tu ti se nalazi samo System instalacija, a android pored sistema ima jos kilo stvari, KOJE LG pakuje u KDZ fajl.
Kad se android boot-uje, prvo sto ide je boot loader (ekvivalent BIOS-a od PC-a) koji boot-uje kernel, koji pokrece sistem. ako obrises kernel i boot loader dzaba ti sto sistema
NE POSTOJI oficijelni rom a da je u ZIP formatu (izvoli google-aj, treba bukvalno 2 minuta) i jedini ZIP-ovi za LG telefone su oni koje je uradila zajednica, a ako recimo pogledas nekoliko XDA tema videces da je flash-ovanje ZIP-a proces koji zahteva dodatno flashovanje modema, i jos par stvari (jer je LG tako podesio)
U nekom trenutku je prestalo da mi radi ono tap to unlock/lock ili kako se već zove. Mislio sam da je do nekog hardvera, međutim Knock Code otključavanje radi - znači detektuje pritisak i kada je ugašen ekran.
Ima li neko ideju šta je problem?
Kako bre ne postoji fleshable ZIP sistem za LG G3? A sta je ovo:
https://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/stock-d855-30b-images-kdz-flashables-t3282012
Imas vec otkad da biras na xda koji hoces oficijalni LP, MM Flashable Zip (system+boot+modem+root), na MM mozes posle ponovo fleshovati posebno modem ako ne radi. Nista jednostavnije.
Potvrdjujem da rade X puta instalirao bez ikakvih problema.
https://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/stock-2016-08-16-t3465212
