Huawei P9 Lite (tutorijali u prvom postu)
Ladno ne moze da se ugasi,drzao sam 20 sekundi.Sta li je moglo da se desi sa telefonom?
Ne mogu ni da udjem ni u stock recovery,jedino mogu u Fastboot mode
da, ostaje oko 5.8 slobodno, app 2.4. bar kod mene
Instaliraj adb driver na kompu pa ubaci stock recovery.img gde je instaliran...ubaci fon u fastboot mod I instaliraj stock recovery ili twrp...kucas fastboot flash recovery recovery.img pa fasboot reboot...ako ces twrp moras da otkljucas bootloader
Sent from my HUAWEI VNS-L21 Revolution ROM using Tapatalk
Samo mi stoji Huawei logo,ne mogu da ugasim fon?Nece da udje u recovery kad drzim power i volume up.Ima li neko resenje?
Kad pokusam da instaliram stock recovery dobijam poruku:not allowed
Kad probam neku drugu komandu pise:no device/emulator found
Najbolje da otkljucas bootloader,ubacis twrp pa na sd kartici dload b160 ili 161 I oeminfo pa flesnes oeminfo I tri dugmeta
Zar ne postoji neki alat,neki softvware za flesovanje telefona pomocu kompjutera?
Izgleda da mi se pokvario telefon cim ne moze da se ugasi.Do sad bi se baterija ispraznila.
Ja sam moj gasio power nekada i 15 20 sekundi
Ako si na MM imas srece
1.metod izvadi Sd karticu, na laptopu ubaci u dload full firmware za tvoju verziju u formatu update.app i tri dugmeta, bez obzira sto se stalno rebootuje, u jednom trenutku ce ptihvatiti naredbu za full revovery. Ako to ne uspe onda
2.metod Toolkit na Xda. Sustina je da telefon pokrenes u fastboot (volume down+power) i onda pokreni toolkot. Tamo moras da otkljucas bootloader, fleshujes twrp, rootujes, fleshujes opet Oeminfo o custombin i onda dload full firmware sa tri dugmeta. To radis jer prilikom rollbacka moguce da si softverski ostetio kljucno deo firmware, oeminfo, recovery i tt.
3.metod Adb i fsdboot u Command promptu. Tu moras da imas vec malo vise predznanja i i da poznajes komande u Cpromptu
Za 2. I 3. mezodu ti treba kljuc za bootloader iili originalno pakovanje od telefona sa svim podacima tipa imeu, serija.....Huawrei ID generator aplikacija ti moze dati Id broj na odnovu tih podstaka, a to opet ti sve treba da bi zatrazio na zvanicnom linku huaweia kljuc za bootloader. Ako nemas ni kutiju to onda u servis.
P.s. sa prvim metodom ne gubis garanciju. Drugi i treci metod...rootujes telefon i cao garancijo, pod uslovom da ne uspes da oporavis sistem.
Poslato sa HUAWEI VNS-L21C432B380 uz pomoć Tapatoka
\"karakondzula01\" je napisao(la):
Ljudi posle updatea na sedmicu obavezno morate uraditi hard reset, inače će da vas je.e baterija, govorim iz ličnog iskustva, posle reseta baterija mi je poletela. Poslato sa HUAWEI VNS-L31 uz pomoć Tapatoka
Nema potrebe raditi "hard reset" , nakon prelaska sa MM na NOUGAT.
Baterija mi posle prelaska na NOUGAT traje 15-20% duze.
Fanstastican su posao odradili.
Gospodin neaktivirani, odakle ti znas da za svaki aparat nije potrebno?
Koliko ljudi je na ovoj temi od 7k odgovora radilo update i imalo sitne bugove, dosta njih razlicite probleme, a da je hard reset resio?
Pa sčime si napravio bacup kontakata stime vrati,ako si sinhronizovao sa Google nalogom,to lako vratiš,Postavke/Nalozi/Google/Sinhronizuj Kontakti.
Što se tiče promene pozadine,to šljaka bez probema.Odpakuješ neku temu nađeš com.andoid.systemui (ako nema napraviš) opet odpakuješ, edituješ themes.xml upisavši taj red što sam napisao,spakuješ com.andoid.systemui,zameniš sa starim,opet spakuješ,preimenuješ zip u hwt,ubaciš na SD u folder HWThemes i u temama izbereš.......Ništa lakše.
ti ovo ocigledno znas pa ti je lako :) ... to mi i jeste problem sto nema nigde tih kontakata , ali sta sad shit i gotovo ...
Nema šta da tražiš, ako ti je pre toga bila uključena sinhronizacija na google nalogu, samim pokretanjem google sinhronizacije sledeći put on sam povuče te kontakte.
P9 Lite
Udji u imenik i u dodatnim opcijama pogledaj sta ti je sve selektovano za prikazivanje. Imas da izaberes Phone Contacts, SIM Card, Google nalog ili npr. sve zajedno...Mozda ti nije izabrano da prikazuje kontakte sa Google naloga nego samo iz telefona,a tamo npr. nemas nista...
Sent from my Honor 8
Zavisi od verzije, kako kome, nije svima isto, nemoj govoriti u ime svih, kod mene je tek posle reseta baterija ok.
Jel se zagreje nekom telefon dok se koristi u toku punjenja?
Meni se zagreje malo jedino tad, ili kad je bas toplo napolju, a on radi na max osvetljenju.
Jel moguce da to uopste nastane zbog sistema, i dalje sam na B381 preko ff-a sto sam ubacio..
BATERIJA, BATERIJA, BATERIJA Jednu stvar koju treba vecina vas da shvati sto se tice baterije i da tu pricu jednom za svagda zavrsimo, Baterija na P9lite je 2900mah rated iako je deklarisano 3000mah a svako ko ima telefon duze od 6 meseci i puni ga do 100% i prazni ispod 20% baterija je sigurno izgubila 100mah i vise tj sad ima 2900 a to je dobrih i do 1h SOT pri malom osvetljenju tj u procentima je izgubila 6% do 10% kapaciteta tako da nikada nece davati iste performanse ni sa MM kao kad je bila nova, to treba da se svi pomirite a ako zelite da znate pravo stanje vase baterije i koliko koja aplikacija trosi i koliko je miliampera ubaceno u bateriju i brzinu punjenja punjaca koja zavisi i do kabla instalirate lepo Accy battery i imacete kompletan uvid u stanje baterije, i najbitnija stvar je da bi baterija sto manje gubila kapacitet punite je do 80% i samo jednom mesecno ispod 20 zbog kalibracije charging porta da ne pokazuje 20% a ima 50% baterije i Lipolimer baterije trpe bolje maltretiranje u vidu dopunjavanja nego jedno punjenje do 100% Naucnici su to lepo sve ispitali
vidi , tacno je da danasnje baterije su naprednije , da ih mozes puniti kad hoces i koliko puta hoces ali ta "naprednost" baterije vazi za formatiranje jer im to vise nije potrebno , ali treba ih puniti do kraja .. eo primer , tebi treba puna casa vode da utolis zedj a ti sipas malo jace od pola i dalje ces biti zedan !! ne treba isprazniti bateriju tj. da dopustis da ti se ugasi telefon ali treba puniti do kraja ... meni svaki telefon do sada je sedeo na punjacu preko noci i tako punim i dan danas , to je oko 6-7h punjenja i eo za toliko god unazad ni na jednom modelu mi nije oslabila baterija stalno isto traje ... nista licno markoni samo kazem logiku iz iskustva ..
Da li mozda neko ima sledeci problem? Naime, jedva mi otvara slike u WhatsAppu. Tu bas baguje ali nije da ide glatko ni u samoj galeriji. Sugestija? I ako neko ima resenje, molim vas korak po korak, potpuni sam laik. Hvala unapred.
Kako da iskljucim od Phone manager-a screen lock data usage? U notfikacijama sam iskljucio da me ne obavestava ali i dalje posle nekog mirovanja me obavesti da su neke aplikacije dok je tel mirovao povukle par Kb.
U podesavanju ides na =mobile data= gore desno =settings= tu imas opciju =lock screen data usage reminder = koja treba da je ugasena.... koristio sam to neko vreme mada mi je brzo dosadilo pa sam ugasio ...mozda je I bolje da neznam koliko trose .. [emoji14] [emoji12]
Huawei L21-C432 B381
Bravo!
Kolko sam trazio i promaklo mi je. I meni je bilo zanimljivo da koristim ali nema svrhe da me obavestavao za 20Kb, drugo da ima da se namesti da ako neka aplikacija predje npr 1Mb za xx vremena da onda to i ispise.
Bravo!
pa imas tu isto ono da upises koliko mesecno imas mb neta mesecno i namestis na koliko da trosenja mb da te obavestava ...
To mi je namesto, ne odnosi se na to nego na ovo sto sam pitao pa mi je odgovorio zuncika.
I ja sam sinoc ubacio B381 preko ff i posle reseta ne pali Nfc i radi super
Ne veruj u sve sto procitas. Nije sve crno belo. Najgore je biti poluinformisan.
Treba uzeti u obzir da baterija gubi kapacitet rastom broja punjenja. Danasnje baterije za prvu ugradnju trpe oko 300-500 punjenja bez osetnog gubitka kapaciteta (po navodima proizvodjaca). Ako ih punimo svaki dan, to je 300-500 dana a ako ih punimo na 2 dana to je onda 600-1000 dana bez gubitka kapaciteta baterije. A ako ih punimo 2x na dan onda je to samo 150-250 dana.
Ako punimo paterijudo 80% to zahteva cesce punjenje pa cemo pre iskoristiti taj "garantovani" broj ciklusa punjenja.
Znaci matematika nije tako jednostavna.
Ja na primer uvek punim telefon kad mi telefon javi da treba da ga punim i punim ga do 100%.
Konkretno Samsung A5 (2015) imam vec 2 godine i nisam primetio da se kapacitet baterije smanjio. Verovatno da kapacitet jeste smanjen, ali ona i danas izdrzi 2 dana bez vecih problema.
Ima jednu ploču, jedan imei
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Nije ciklus bockanje na punjač nego 100% kapaciteta
Idi na Battery University sajt ako Univerzitet ne zna sta pise i izucava onda smo svi Doktori nauka...
