Linux FAQ
Jel to nesto novo da mora sudo da se instalira? Prosto nemoguce da nema za update a dodao si contrib i non-free, normalno svaka ta komada apt-get ide ispred sudo ili moras biti root. Ako vec nisi vest sa sources listom, izgenerisi je na internetu, zadas sve sta hoces i dobijes listu za svoju verziju. Login manager nije proglem umesto GDM moze drugi koji odgovara za KDE SDDM ili neki koji guta sve po uzoru na Ubuntu. Mozda glupo pitanje da li si podesio wi-fi, stavi IPV4 kao glavno a IPV6 batali.
Primer:
Kod:
#                   OFFICIAL DEBIAN REPOS
###### Debian Main Repos
deb http://deb.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ testing-updates main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian-security testing/updates main
#                      UNOFFICIAL  REPOS
###### 3rd Party Binary Repos
###Debian Multimedia
deb http://www.deb-multimedia.org testing main non-free
###Google Earth
deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/earth/deb/ stable main
###Opera
deb https://deb.opera.com/opera-stable/ stable non-free
###Skype
deb [arch=amd64] https://repo.skype.com/deb stable main
###video-dl
deb http://repo.daniil.it lenny main
Kod:
apt-key adv --keyserver ha.pool.sks-keyservers.net --recv-keys 5C808C2B65558117
apt-key adv --keyserver ha.pool.sks-keyservers.net --recv-keys 1397BC53640DB551
apt-key adv --keyserver ha.pool.sks-keyservers.net --recv-keys 63F7D4AFF6D61D45
apt-key adv --keyserver ha.pool.sks-keyservers.net --recv-keys 1F3045A5DF7587C3
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 72B97FD1D9672C93
nisam kucao sudo posto imam problema sa tim paketom. Kada kucam sudo, pa neku komandu, nece da prihvati sifru. instalirao sam sudo ovako (umesto username stavio moj pravi)
A dpkg sam kucao preko su komande.. Usao u root.
Uspeo sam posle restarta da snimim.. proradio dpkg. Ko zna mozda je u pozadini radio synaptic koji sam ranije ukljucio..
Uspeo sam da snimim i taj drajver ali kada prikacim usb wifi, registruje ga i imaju mreze, ali nece da se prikaci..
Sad cu jos malo da cackam i trazim resenje, iako nisam expert za ovo.. Imam svoju listu programa koje cu da instaliram. Pa ako treba odradicu reinstall debiana 1000 puta dok neusavrsim tu proceduru.. :)
editovao sam source.list, i dodao to ali kada god pokusam da odradim apt-get update i apt-get upgrade daje mi 0mb, tj. da nista ne treba menjati..
Probao sam da nadjem keepassx2 ali toga nema.. Ne moguce da nemaju keepassx2 jer sam video na njihobom sajtu da ima taj paket.
Keepassx2 sam samo pokusao da snimim da vidim da li radi uopste sourcelist tj moze li da se snimi..
Za sada mi je najvaznije da omogucim sudo opciju i ovaj usb wifi...
edit: pokusao sam sudo da odradim kao sto si ti rekao.. Da ne pomislis da te ne slusam :).. ali meni je stavljeno all i ne znam sta da promenim. Jedino da kopiram ovde sta pise, ako se sme to uraditi. DA me posle neko ne hakuje :) heheh
Za sudo kucaj u terminal:
Kod:
su -
Upises tvoju lozinku za root, onda edituj faijl koje se nalazi u /etc/sudoers
Kod:
nano /etc/sudoers
Pronadji ovo:
Kod:
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
I stavi da izgleda ovako.
Kod:
## User privilege specification
tvojeime ALL=(ALL:ALL) ALL
Na kraju jos sacuvaj sa CTRL + X (sto znaci da zatvoris nano), onda Y (da sacuvas promene)
Sudo koristis uvek kada hoces da editujes neki config fajl koji nije u u tvom domacem direktorijumu(home)
Za source.list pogledaj ovede i izaberi najblizu zemlju tebi ili zemlju u kojoj se nalazis
https://linuxconfig.org/debian-apt-get-stretch-sources-list
Tvoj TP-LINK WN722N koristi atheros driver koliko sam procitao na internetu, tacnije ath9k_htc driver i nalazi se u u non-free.
Znaci sredi source.list kao na onom linku i instaliraj driver sa sa ukazom:
Kod:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install linux-firmware-nonfree
I trebalo bi da radi. Naravno posle toga restart komjutera.
Ako bas mora specificni drajver za wi-fi aktiviraj ga na diru modprobe.d gde se blaclistuju a ti samo upisi ime tog drajvera bez blacklist ispred.
Difermo druže aj ti lepo kucaj ovo u terminal pa javi rezultate:
Kod:
lsb_release -a
Koči... ima boljih rešenja pre toga. Ti uvek skačeš na ono poslednje poželjno rešenje.
proradio je source list... :)
to je najvaznije.. ima 300 mb nadogradnje...
Ali sudo i dalje ne radi...
sve moram preko su opcije..
ne radi ni usb wifi a snimio sam fw koji je dao @ABET
edit: kucam lsb_release -a cim odradi update..
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 9.0 (stretch)
Release: 9.0
Codename: stretch
Edit: @dropbear za tvoju komandu apt-get install linux-firmware-nonfree javlja ovo
E: Unable to locate package linux-firmware-nonfree
Ako ne upali ono gore sta sam napisao za driver.
Probaj jos ovo, naravno po instalaciji restart:
Kod:
sudo apt-get update
sudo apt-get install firmware-atheros
Kod:
sudo apt-get update
root@debian:~# apt-get install firmware-atheros
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
firmware-atheros is already the newest version (20161130-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Kada pokusam da se konektujem preko usb wifi-ja, linux stavi tri tackice ispod iconice i tako stoji.
Edit: Mozda ovde gresim za sudo.. KAda sam instalirao debian trazio je da stavim ime korisnika i posle toga username.. Kada odem logout tamo pise ime korisnika, a username stoji u terminalu kada otvorim. (username@debian:~$). Vi misite na username ili to korisnicko ime?
Pisi u konzolu :
Kod:
cd
cat /etc/apt/sources.list > source.txt
Fajl ce biti u tvom home direktoriju i zvace se source.txt, otvori taj fajl i kopraj ceo tekst ovde izgleda da nije dobro podesen repo u source.list
PS. Mislimo na username.
Za sudo je dovoljno i ovaj ukaz:
Kod:
adduser tvojusername sudo
Samo svi zaborave da ti kazu da posle tog ukaza moras da restartujes kompjuter da bi radilo.
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux stretch-DI-rc3 _Stretch_ - Official Snapshot amd64 DVD Binary-1 20170409-01:59]/ stretch contrib main
# Line commented out by installer because it failed to verify:
# deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib
# deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib
deb http://ftp.us.debian.org/debian stretch main
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian stretch main
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main
deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main
deb http://ftp.us.debian.org/debian stretch main contrib non-free
#deb-src http://ftp.us.debian.org/debian stretch main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
edit: trebaju li ove poslednje dve tarabe da se uklone ?
Sad sam se setio nečeg vrlo korisnog za rešavanje tvog problema. Imam i ja TP-LINK WN722N :) samo ga ne koristim i zato sam zaboravio na njega.
Evo baš sam ga utaknuo u USB i ne prepoznaje ga uopšte. Sad ću malo da guglam pa ti javim šta sam uradio i kako.
Edit: Ne prepoznaje ga jer nije instaliran, zaboravio sam na to. Sad ćemo rešimo.
Ja nadjoh neki komentar. njemu ili njoj isto nije radilo pa je morao da instalira ath9k_htc.. guglam da vidim kako :)
Edituj fajl (source.list) da izgleda ovako:
Kod:
# /etc/apt/sources.list :
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
Onda sacuvaj source.list i pisi u terminal opet:
Kod:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install firmware-linux-nonfree
Na kraju ako sve prodje dobro restart.
Ne radi ni meni povezivanje na kućnu mrežu preko wirelessa. Instalacija uređaja se svodila na instalaciju atheros-firmware paketa i vađenje pa ponovno priključivanje dongle-a. Tek tada ga je prepoznao, do tada je bio mrtav za sistem. Sada gledam da rešim konekciju, pa ti javljam kako.
@dropbear
Odradio je dist-upgrade i pronasao neke drajvere za poslednju tvoju komandu.
Ali posle restarta i dalje ne radi....
@ABET
I meni prepozna uredjaj ali nece da se konektuje... Meni ga je prepoznao posle onog firmware-a koji si mi dao na pocetku ali od tada, konekcija nije uspesna...
P.S. sorry sto vas mucim. Glavna stvar mi je sad da proradi taj usb wifi jer sam ovako preko telefona.. sreca pa VIP castio duplim netom + 3gb zauvek XD.....
@dropbear
@ABET
Probaj jos ovo:
Kod:
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
Restart posle toga.
Ne valja ovaj firmver, ima neki open firmver za Atheros, probaću da ga instaliram pa javljam rezultate.
Ja sve sto sam probao do sada nije uspelo :)...
Jeste glupo sto kod Debiana mora sve da se namesta, dok kod ostalih to sve funkcionise po instalaciji.
Meni nikako da proradi sudo. Bila je opcija opensuse gnome, ali se odlucih za debian 9.. Ipak treba dosta posla.. Sobzirom da nisam expert za linux, bas je mucno...
Koja je razlika izmedju Gnome shell theme i gnome theme?
Trazim i neki folder u home direktorijumu (skriven) ~/.themes. ali nema ga.. Smem li to da napravim ?
Debian je izmislio fizički posao za sve lopate svijeta.
Nisam znao da je Debian postao ovako zaguljen za instalaciju ,) Imao sam ga pre na USB instaliranog kao pravi distro i nije bilo problema. Kod Debiana mi ide na zivce vecno formatizovanje swap fajla iako ja to ne zelim jer posle toga moram da azuriram svaki fstab u svakom linuxu kojeg imam. To sa sudo il je neki zez a ako nije zez ne kapiram zasto tolika hebada kad za svaki klinac apt update, apt upgrade treba sudo, necu valjda stalo da radim kao root.
Napravi ga. Sudo je meni proradio iz prve ali ovaj atheros firmver jok. Teško đubre.
Sad pravim ovaj open firmware.. sine vrti li ga vrti.. pitam se dal ce uopste i zavrsiti danas sa pravljenjem :D
Jbm li ga... mozda sam pogresno modifikovao sudo..Kad bi par on proradio. stalno kada kucam sudo apt..... pa sifru, on mi da sorry try again. i posle treceg puta ponisti komandu
Sad gledam da stavim neku lepu gnome shell themu i iconice i da to skockam, pa da instaliram i programe..
SAmo se razmisljam dal preci na opensuse gnome dok ne izadje debian stable. Da se tamo izvezbam dok ne izadje stable. Mozda bude tad proradio atheros
Edit: prijavio error 2 za pravljenje firmware-a.. definitivno ne moze da radi...
Raspitaj se ti da li taj tvoj Atheros radi Ok u bilo kojem drugom linux distrou, dzaba tebi lickanje ako nemas internet kako treba. Zato volim zicnu vezu kod mene je optika. Znam ortaka koji se isto zezao sa tim USB wi-fi od raznih provajdra, to radi u win ali u linuxu je rodio mecku.
pa radio je na kali linuxu (pre verzije 2), radio i na ubuntu LTS 16.04 ali je pucala veza u ubuntu (to im je valjda bag). na prethodnoj verziji je radio savrseno, radio je i u opensuse leap 42.2 kde, radio i linux mintu 17 i 18, jedino se ne secam dal je radio na debian 8. posto sam tad imao problema sa drajverom za wifi od laptopa i sudo pa sam odmah odustao
Mint 17.1 2.3 pravljen je na bazi Ubuntu 14.04 kernel 3.x; Mint 18 pravljen je na bazi Ubuntu 16.04 kernel 4.x; Kali <2 pitaj boga koji je to bio kernel. Ako ti je radio u opensuse leap 42.2 KDE onda stavljaj to i lickaj ali ni on nije zlato, malo malo ne radi update, sacekas par dana pa im proradi...Uporedjujuci sa fw koji sam imao za TV karticu ja sam taj fw kopirao u svaki inux i svuda je radilo, bio je taj jedan jedini mapravljen na osnovu win drajvera.
Tebi sudo radi nego kucaš šifru pogrešno, zato te izbaci posle trećeg pokušaja. Da ti ne radi sudo javio bi da tvoj user nije u sudoers grupi.
Ja ne mogu da napravim open firmver jer ne mogu da instaliram build-essential jer imam novije biblioteke od onih koje verzija build-essential prisutna u Debian stable/testing/sid repoima. Što bi se reklo dependency hell, izem ti dpkg i apt. Definitvno je najgora stvar ovaj dependency hell u čitavom Linuxu. Oni sandbox paket menadžeri flatpak/snappy što su na fazon Android apk nisu rešenje jer mi je gnome-mpv paket čitavih 200 MB na disku za nešto što ne bi smelo da zauzima preko 30 MB...
Kada bi bilo rešeno kao što sam predlagao sa odvojenim sys i usr/mod folderima za distro biblioteke sys i usr za korisničke instalacije uz opciju da može biti instalirane više verzija iste biblioteke problem ne bi postojao. Ovako nešto slično radi flatpak ali je on izolovan što znači da ako imam 150 MB u flatpak paketu neke verzije biblioteka koje zahteva ta aplikacija i istu verziju tih biblioteka zahteva neka druga app ona ne može da povuče biblioteke iz flatpak paketa nego mora svaka da ima svoju kopiju. Čist ******izam.
Sad kad mi rece da kucam pogresno sifru ja sve lepo ponovo.. I prvi put nece.. I tad mi padne na pamet... DA ukucam sifru koja je potreba za logovanje pri paljenju.. I proradi XD lol
A ja kucao onu sifru sa kojom sam isao na root prilikom kucanja su komande
Novajlija sta reci hehehhe :D
Па сада имају посао за следећих неколико дана да га направе да проради, онда ће ипак да одустану и пређу на неки други сличан и тако ... стално ће нешто да уче. Ја сам ипак изабрао да користим линух. ;)
Covek se uci dok je ziv.
Da bih koristio Arch linux mora prvo da savlada osnove.
Osnove je tesko uciti na Mint Linux-u i Ubuntu.
Prava stvar je Debian. Tek kad ljudi savladaju Debian moze da predju i probaju Arch Linux(koji je dosta tezi i za instalaciju) ili ostanu na Debian-u.
Ja na serveru uvek instaliram Debian a na laptopu sve jedno je: Manjaro, Debian. ...
Arch Linux sam koristio do pre par godina, dok se nisu setili da izbace installer(naprave jos tezim za instalaciju), e tada mi je pukao film i presao sam na Debian.
