Litecoin [LTC] (scrypt)
Vreme za dump polako istice. Sad do 0.012 vec imamo 55-60K LTC Buy ordera. Znaci da moze preziveti i dosta jaci dump bez problema. 🙂
Ja sam nesto sitno uzimao juce, ali nista posebno. Racunam da je bolje uzeti na vreme, pa ostatak ako padne, nego nemati nista a on skoci do 0.016.
Sve u svemu, shopping time.
Znaci short nam je oko 0016 otprilike, idemo dole na 15 pa smo opet na 16..? 😀
Da li mi mozete reci, da li i koju/je Android aplikacije koristite za trgovanje na BTC-e berzi ? Svakog puta moram ja jurim kuci kao sumanut, da bih postavio ordere. Videh vise aplikacija za BTC-e berzu, ali ne znam koja je pouzdana.
Pa talas broj II. Vidis da i BTC kuca na 1900 opet i pravi proboj ka 2K.
Ako LTC bude isao sporije, short cu otvoriti tek na 173-175. Ne ocekujem tek tako da ga probiju.
Sve u svemu zurka se nastavlja, ovo je samo nagovestaj. Ocekujem nocas ludnicu, a bogami i vikend ce biti nestasan.
Ne prevelikog ali svakako plus ovom uptrendu.
BTC cura, grafikoni najavili breakout, pocele vesti + hype = savrsen teren za pocetak novog talasa.
Long - base mi je 139, trenutno ocajno ali pokusavam ga spustiti. Recimo safe cu biti na 130.
To je nesto cega smo svi svesni, barem oni malo bolje upuceni. Litecoin sigurno gazi, inovacije su mu u startu obezbedile svetlu buducnost. Vise nije bleda kopija bitcoina i to ne moze da se ignorise.
Ftc se otkacuje izgleda neko stavio 139 btca support pa sklonio 😉
Izgleda da ce ovi stari coini slag na tortu sa btcom preko 2k$ 😉
Cekam ga ja na penal UNO sam uzeo prosle godine nesto...SLR sam isto cackao ali sam prerano izasao
01/26/2017 10:06:06 PM 01/26/2017 10:06:05 PM Limit Buy 0.00128206 420.70473447 420.70473447 0.00126468 -0.54142932
01/26/2017 10:00:41 PM 01/26/2017 10:00:41 PM Limit Buy 0.00126395 33.98549068 33.98549068 0.00126394 -0.04306334
01/26/2017 09:55:54 PM 01/26/2017 09:55:54 PM Limit Buy 0.00126399 250.12130503 250.12130503 0.00126398 -0.31832396
ni ceo BTC nije ulozen a ovo sada vredi 7
Aman ljudi, da ja nisam prodao LTC i ostalo - sutra malo bi to na gore...
Ako nekom trebaju USD na btc-e nek se javne PP. Ja vise nemam zelju da se vracam u coine neko vreme.
Ko je izlazio i ne treba da se vozi 😉
Probijamo 150 za koji minut.
Ja sam prodao na 25, svrbeli me prsti, usao nazad na 26 i sad drzim. Moracu da radim na strpljenju ali ovaj put sam se izvukao ok.
Videcemo gde cemo zavrsiti.
To je nista ako Kina nastavi. Oni su probili 28$ i idu i dalje gore lagano. Ako samo gricnu taj wall povuci ce ga.
Edit: i odeeeee 😉
Tel na 30$ je pravi otpor, to ne ocekujem da probije.
Sad je pitanje, dumpovati na 0.016 ili drzati jos. Mislim da je najpametnije drzati jos i da ima litecoin jos potencijala, pogotovo dok btc ne resi scaling, ali ako na 30 bude masivan dump onda je bolje prodati pa kupiti opet mozda.
Zavisi sta hoces od novcica i dali te zanima short ili long term.
Aj cekaj prvo da dodje do 160, do tada moze 5x da se promeni situacija. Ja ne verujem da cu to cekati budan. Idem da spavam, neka raste polako 😉
Ako si holder, ja bi cuvao do 0.03. Verujem da ce doci ovaj krug.
Ako si trgovac, sam ces skontati gde opaliti short. Ja shortujem jedino kad skoci naglo tj posle 2-3 velike zelene svece. Jer onda mora ubrzo opasti, taman za rebuy.
Ako veceras dostigne 0.016 brzo, ja iz keca u dvojku tj iz longa u short idem.
