Ne vredi, probao sam sve strapove i ne mogu da dobijem vise od 23 Mh/s. Ako neko ima neki predlog ili ideju bio bih zahvalan. Podsetnik - MSI rx 470 gaming 8 gb sa micron memorijom, flesovao vise puta i kopirao strapove od 1500 do 1750 do kraja i ne mogu da dobijem vise od 23. Claymore 9.0 i 9.3 sam probao, singl i dual mining
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Jesam sve, trenutno mi je klok 1100/2000. 1625 strap kopiran na 1750, 1825 i 2000Kako bre nece, jel si stavio klokove tipa 1100/1900mhz? i jel si kopirao strap 1625 na mesto 1750 i 2000 pa flesnuo?
svako napajanje ce vam crknuti,AKO ga preopteretite, a raidmax isto DOBRO radi kad se poveze kako treba
zavisi koje ona cobra 800w je obicno djubre....
Da otopio se konektor na kraju kabla koji ide u napajanje a sa njim naravno i ulaz taj na napajanju.
Ne znam mnogi kazu da im Raidmax od 1200w lepo radi ali opet i da mi poklone dzabe Raidmax bilo koji lepo bi ga odmah prodao ne bi stavio na svoj rig da ga koristim za rudarenje....
U pravu si bilo je prijava mozda 1 ili 2 na skupljim napajanjima,ali za Raidmax je bilo najmanje 10 prijava do sada....
Šta vam je ljudi, kada se sve lepo poveže i smanji napon može raid 1kw da tera rig od 6 rx-a bez poroblema potrošnja ~750w, kod mene to tako radi od jesenas nije ništa pisnulo....
Ima li neko iskustva sa napajanjem CHIEFTEC APS-1000CB 1000W, kako se ponasa, gura li bez problema 5 x 470 ?
Vidim da je 80+ bronze, ima 2 x 42A na 12V granama.
Hvala na savetu za gen1,stavio sm gen2 i nije bilo nikavih problema.Posto imas 10 takvih ploca normalno je da znas svaku njenu manu i vrlinu.To sto nisam znao da x1 ide na x16 je zato sto kad sam pokusavao da prikljucim 380 na taj nacin i nije uspelo,nije sramota ne znati.@simeonovic i ploca h81m-plus
Da li ti citas sta pisemo ili ne???
Imam bar 10 istih ploca i u BIOS-u MORA da stoji gen1 ....shvati to...ovo da nisi znao da pci-x x1 extender ide u pci-x 16x slot posle 7 meseci rudarenja....bez komentara...
Probaj da menjaš adapter sa kartice na karticu. Na jednoj bi trebalo da ti bootuje kako treba.Da li je neko imao problem sa kacenjem na rig preko TW-a, sa rx570-580 kartama, u kombinaciji sa H81 BTC Pro V.2.0 plocom? Stavio sam hdmi na dvi adapter nece da baci sliku, tj ne boot-uje kako treba. Kako ste resili ovaj problem?
Ima li neko iskustva sa Asus Strix 480 sa 8Gb ? Potreban neki ok mod da karta baca stabilnih 27-29mhs ?
Sve imas ovde.Samo ti jos treba dobro hw poznavanje i debela volja da citas.
Gde ovde? Ako misliš na ovu jedinu nešto kao opštu temu, kako da ne...
Kad bih postavio pitanja, izašlo bi dve strane A4 formata. Ovde su konkretna pitanja onih koji su već itekako upućeni, kao i odgovori koji podrazumevaju već veliko predznanje.
Meni je potrebno sve od početka, od nule. Debelu volju da čitam imam, samo mi trebaju smernice gde da čitam da bih što manje lutao i gubio vreme, znači ako znate dobre sajtove, forume, tekstove i linkove za potpune početnike.
Koliko vremenski treba da se sve savlada da bih mogao da sklopim podesim i pustim rig u rad?jel mi dovoljno 20ak dana?
