LeEco Le Max 2
Pa napisao si da nisu tačne informacije da brzo punjenje šteti bateriji i napisao si da se eui puni po 2.0 standardu. Obe info su netačne.
Prvo, ako ćemo pričati ozbiljno, preko ampere ti stoji punjenje od ~4000mAh a dole ti stoji 4.36V što je, složićeš se, totalno nemoguće, takođe, lepo piše max USB current 1800mAh što je duplo manje od tvoje vrednosti. Znači, kad uzmeš neki FIZIČKI uređaj koji meri izlaznu snagu tvog punjača (charging doctor I sl.) videćeš REALNO na kojim vrednostima se puni tvoj telefon. Pre će biti nekih 11.3V i oko 1.8A ali ajde da ne pričam napamet, i kada to uporediš sa istim tim telefonom sa instaliranim EUI-jem, onda možeš da potkrepiš svoje tvrdnje.
Ajde da se ja ubacim sa jednim glupim pitanjem a vezano je za QC, kako se telefon puni kada je ugašen, kao da je uključen QC ili kao da je isključen? Ovo pitam iz razloga jer se telefon neverovatno brzo puni kada je ugašen, a pritom je QC isključen kada je telefon upaljen, baš me interesuje da li je po default-u QC uključen.
Sent from my LEX820 using Tapatalk
Tako je, nisu tačne da šteti. Jer da šteti quick charge kao takav ne bi postojao. Nisam "strujar" pa ne baratam terminologijom u tom smislu ali apsolutno ne dovodim u pitanje da li je neka sertifikovana i priznata tehnologija ok ili treba da verujem pričama kako to ipak ne valja i da je bolje da ugasim.
Ovo drugo, ponoviću opet. Teoretski stoji to što pričaš. No nemam 13god a još manje potrebu da se sa nekim nadmudrujem ovde. Da li i zašto Ampere laže samo na LOS romu? I kako uspeva da pomeri sat pa mu do pune baterije na LOS treba ispod sat vremena a na EUI oko 1h15min ako je sve isto. Dakle nije isto.
Za 2.0 se izvinjavam, prosto sam to preuzeo sa XDA gde sam pročitao a delovalo je logično. Međutim to ni na koji način ne menja činjenica da sam lično iskusio da se baterija na EUI sporije puni i ne postoji način da me ubediš u suprotno.
Kome ne radi FP scanner, neka proba sa flashovanjem modema. Kažu da ovde ima i softvera za FP scanner. Neki prijavljuju da im sada sve ok radi.
https://yadi.sk/d/5v2p3F7o3GJBxn/China
Moracu ovo da probam
Ali ne znam samo koji tacno. Jel ovo samo za ove kineske Eui ili? I gde ta tema gde prijavljuju da im radi mozda su pisali da su probali i na drugim romovima
Puni se isto kao da je uključen qc jer je to rešeno na nivou kernela i plus nema nikakve potrošnje kad je tel ugašen tako da je to razlog ultra brzog punjenja.
Pa nisam ni ja "strujar" kako ti kažeš :D ali se vodim zdravom logikom i fizičkom, znači napravili su nešto što puni bateriju praktično "na silu", dal stvarno misliš da će reći "ej ljudi ovo šteti bateriji, nemojte da koristite"? Sve je stvar kompromisa, brže punjenje, ali manji vek trajanja baterije, znaju da ljudi i onako menjaju telefone pre isteka 2 godine.
Ampere laže uvek i na svim telefonima koji koriste qc tehnologiju, za standardno punjenje je približno tačan.
Na custom romovima,ukoliko se poseduje source code za konkretan model telefona, može da se stavi max vrednost za qc punjenje u kernelu i stvarno ces osetiti razliku, ali će vek baterije biti značajno umanjen.
Pa tom logikom je svakako puni na silu zar ne? Samo treba da procenimo gde je granica tj gde je puni više na silu nego što neko od nas misli da treba. Teoretski to što ti pričaš uopšte nije sporno ali praksa bi do sada demantovala to uveliko u vidu mnogo žalbi na bateriju kod svih proizvođača. Neće QComm sigurno da kaže "e nemojte štetno je" ali zar misliš da će neki proizvođač da implementira neku tehnologiju koja mu donosi potencijalno mnogo više štete nego koristi? Ja mislim da neće.
Ni ovo za Ampere nije sporno, poenta moje priče od starta je bila, postoji osetljiva razlika između brzine punjenja na EUI i na CM tj LOS romovima. I apsolutno sam spreman da budem zamorče i dokažem da sa baterijom ništa neće da bude. Evo 6 meseci je svakodnevno punim tako i za sada 0 problema.
Jednostavno na to gledam kao i na ono recimo, gasim wifi kada izađem napolje... Mislim... Ja sam kupio telefon a ne on mene, ako potencijalno treba da štedim bateriju da bi ona u 6oj godini korišćenja radila kako treba onda taj telefon nije za mene. A iskreno, nikad ni sa jednim telefonom nisam imao problem. I Oneplus je imao brzo punjenje, 2god svaki dan puni-prazni(a jesam zahtevan korisnik po tom pitanju) i naravno da sa baterijom ništa nije bilo.
6 meseci je stvarno smešan period da bi imao problema, tek kad prodje 1.5 god možeš da osetiš pad u kapacitetu. Ovo za oneplus nije merilo jer mislim da on nema ni qc 2.0(ako je prvi op)
Inače, proizvođači sve više stavljaju opciju isključivanja qc punjenja u svoje proizvode, mislim da čak i galaxy s8 ima opciju da se isključi, šta misliš zašto, ako je sve super i tako kako kažeš, onda bi jedina opcija bila qc i to je to, e pa nijeeee. Mnogi telefoni koji podržavaju qc dolaze sa STANDARDNIM punjačima u kutiji, pametnom dosta.
I da se razumemo, nemam ja nista protiv qc tehnologije, i sam posedujem qc 3.0 telefon i koristim brzo punjenje kada mi treba, i svakako nisam rob telefonima jer ih eksploatišem maksimalno, ne čuvam u zaštitnim case-ovima i menjam ih jakooo često jer se ne vezujem za brendove tako da sam prilično objektivan u vezi svega što pričam. Ne bih dalje da idem u off, samo sam odreagovao na neke stvari koje si izneo a koje nisu tačne i to je to, nije mi namera da ti pričam kako da koristiš telefon i koji ćeš sistem da koristiš, pozdrav :)
U principu svaka dodatna opcija je dobrodošla naročito kada ti zatreba kao što sam i pisao kada punim uveče kući ništa mi ne znači tih pola sata ali kada zatreba onda je to fenomenalna opcija naročito do 50% se brzo napuni i nastavljaš dalje.
Sent from my Le X820 using Tapatalk
@Darko1290 Koji preffered network mode drzis aktivan (na Mokee ih ima dosta u ponudi, global je default aktivan)?
Ja se i dalje setam između eui i nekog los roma. Navikao sam na eui, radi odlično, ali me vuče i los... Imam problem kod svih custom romova, a to je značajno slabija baterija. Plus, panorama i photo sphere su izuzetno lošeg kvaliteta. Još uvek nisam našao rešenje.
Sa druge strane, na eui Romu mi je Music aplikacija fenomenalna, mogu da se skidaju čak i domaće pesme.
Sent from my Le X821 using Tapatalk
Tačno tako plus pozadine i snimanje razgovora.
Kako se skidaju pesme iz music playera?
Treba da se izabere Mainland China kao region, pa daje opciju za skidanje. :)
Moraš da budeš na Kina region, tražiš muzičara ili pesmu pa download pesme ili celog albuma
Evo malo Grčke spremam se za more polako
Ovde skidaš posebne pesme a imaš i reči pesme Screenshot_2017-04-26-14-34-10.jpg
Okej na china region mi je ali gde se to nalazi [emoji2]
Na kom romu ti je bila loša baterija? Ja sam prezadovoljan istom na RR-N.
Ispravljen je bug zbog kojeg je sporije radio. Sada sve leti bukvalno. Fantastičan ROM.
Na RR M, na LOS, DirtyUnicorns... jedino mi je MIUI imao dobru bateriju. sad instaliram RR-N, da vidim na sta to lici. :)
kako vama radi photo sphere na google kameri? jel kvalitet ok?
LOS M kernel nije dobar, prevelika potrošnja baterije čak i na stand-by. Poslednje verzije je rus pravio sa Mokee kernelom pa je ok sad i to. Ali čemu sada MM pored N?
Nisam probao, evo sad ću baš pa javljam.
Edit: Ne sviđa mi se ovo. Bolje su slike nego ranije(rezolucija) ali mi nijednu nije uklopio kako treba. Ni photosphere ni panoramu.
@Darko1290 Samo da napunim bateriju (koliko god da traje) i ima da ga fleshnem... Neki posebni
Ne stigoh da odem do servisa pa jos ne znam na cemu sam. Vec sam kontaktirao prodavca sa Alija, poslao mu onaj ss sa Ampere i pristao je da mi posalje novi punjac (kad god stigne dobro ce doci)...
Stigao mi temp.glass za ekran i staklo za kameru (nedje ranije i case)...
Staklo je fino leglo, lagano. Jedna kruzna rupa za senzor i jedna duguljasta koja obuhvata i slusalicu i prednju kameru... Staklo za zadnju kameru mi se cini da nije bas staklo nego neka plastika malo kvalitetnija ali ok je, bitno je da zastiti...
Case je crni, mekani ima neku teksturu pa nije klizav ali fino obuhvati telefon...
Staklo za ekran http://s.aliexpress.com/E3MJnyqu
Staklo za kameru http://s.aliexpress.com/IneiANRN
Case http://s.aliexpress.com/fmyaA7Fb
Sve stiglo prilicno brzo...
Eto samo da nakrcam bateriju i da predjem na RR...
Ništa posebno. Wipe sve i install,odmah zatim pico gapps. Divine beats po želji, može i AudioFX da ostane.
Darko, je l' ti radi fp na rr? Meni neće
Послато са LEX820 уз помоћ Тапатока
Naravno da radi. Instaliraj 419 modem pa probaj sa njim.
