Xiaomi Redmi Note 4
  • Začetnik teme Začetnik teme ZAP
Izvinjavam se za post za postom.
Ostavljam Root za neko bolje raspolozenje.
Stavio sam staklo... Nije od ivice do ivice + 3mm po obodu se ne moze zalepiti. Teracell kaljeno je smece. Zaobidjite.
Narucicu nesto sa AE. Treba da gledam da je 2.5D staklo? Neka preporuka za silikon + kaljeno?
Trebalo bi da je svaki 4X otkljucan bootloader.
Moj jeste,medjutim,sada da udjem u developer options,kad ono budza...nema opcije uopste.
Morao sam da je opet napravim 😀
Sta li se samo desilo..?
Inace,sto se tice mog problema sa vajlrlesom,resio se sam,sad se kaci na nesrecni LinkSys Router,ko zna sta mu bi,ali mislim da wifi baguje softverski.
@bmi
otkljucavanje bootloadera nije problem, samo traje par dana. Moraas da imas mi nalog i pocinjes proceduru online.
Sto se tice roota, prvo flash twrp pa onda iz njega supersu ili sta god.
Ulazak u recovery je za mene bio problematican jer je malo cudan. Samo moras da nastavis da drzis volume up i posle vibracije.
Kada flesujes twrp, prvi boot mora da bude u recovery ili ce sistem automatski da vrati stock. u samom twrp imas opciju da onemogucis sistem da ovo uradi.
Za flesovanje roma, nije potrebno otkljucati bootloader ili imati root. Njihova miflash aplikacija bi trebala da radi sa snapdragon verzijama. Ja sam imao problem jer nije bilo drajvera za mtk, ali mislim da SD radi odmah po instalaciji. Mislim da je to samo adb. Ovo znaci da u developer options moras da ukljucis usb debuging i adb nesto.
Video sam i to da se može otključati preko Miui naloga. Dočekao me kineski (bez opcije engleskog bilo gde na stranici) u jednom koraku, pa sam batalio. Neka malo otkiseli par dana. Podesio sam sve aplikacije ručno ili preko njihovih backup to cloud opcija. Hvala u svakom slučaju svima na odgovorima za rutovanje.
Malo sam čitao za stakla i folije. Izgleda da nema stakla od ivice do ivice. Nema ni folije? Ovo moje se završava par mm od ivice ali isto toliko stakla se nije zalepilo. Ima li ko iskustva sa drugim modelima telefona?
Jedno pitanje: Posto RN4X ne podrzava MHL, koliko vidim, kao i vecina Xiaomi modela, koji je najlaksi/citaj najjeftiniji nacin da ga povezem sa tv-om za pustanje/stream audio/video materijala?! Imam dve aplikacije, koje nisu dostupne za windows, pa da pitam, a android box mi se zbog toga ne kupuje.
ja sam uzeo ovo kad je neko od kolega okacio par strana unazad.
https://www.aliexpress.com/item/Ful...32688137994.html?spm=2114.13010608.0.0.SUyMPm
Mislim da je prednja strana ista na rn4 i rn4x, ali sacekaj potvrdu. A mozda se javi i kolega koji je uzeo i kaze svoje utiske.
Kad kazes da nisu dostupne za win, da li to znaci da imas htpc nakacen na tv i hteo bi i te dve android aplikacije da kompletiras? Mozda mozes neki emulator da iskoristis.
Konkretan odgovor na pitanje, nevezano za ovo gore, bi bio miracast dongle ili google chromecast. Direktna bezicna veza. Mislim da ne postoji nacin za screen share ako telefon ne podrzava mhl. Ako je komp nakacen na tv, onda mozes i bez dodatne opreme da podelis ekran na windows.
Ok hvala, mislio sam i ja na chromecast. Nemam htpc, nego kazem imam dve aplikacije za video sadrzaje koje iz nekog razloga nisu dostupne na Windowsu, emulatori sa njima brljave, takodje iz nekog krajnje cudnog razloga.
Emulatori sa njima brljave, ne znam koji je razlog ali eto tako je. Nista probacemo sa Chromecast-om, hvala.
Emulatori sa njima brljave, iz nekog razloga, tako dac e ostale chromecast, citam sad da je za nesto ovako najbolje resenje. Miracast vidim na aliju 12 dolara, to je bas super ponuda. Nesto od toga ce na kraju biti.
Hvala.
Pozdrav ekipo. Pre dva dana kupio rn4x, pa imam dva pitanja, ako neko zna da mi kaže. Da li metoda za root sa predhodne strane radi i nakon uplate na MIUI 8.1 i jeli neko probao LineageOS? Ako jeste, kako radi? Može i neka preporuka za neki custom rom, ako ih već ima.
Mala sestra hoce nov telefon do 200e. Da li ici na redmi pro, vredi li tih nekoliko desetina evra vise od rn4? Ili jednostavno uzeti rn4?
@acivi_nik, ja bi zaobisao redmi pro (sto zbog kineskog oled, sto zbog mtk). rn4x sa snap625 je ok.
Preporuka za RN4X. Kome je stalo do LTE 800 odnosno Band20, neka obrati paznju da oznaka za LTE bude 2016102. To je za Taiwan i podrzava Band 20. 20160101 je bez B20. Pise na svakoj kutiji, tako da nije problem proveriti.
^ Gde to moze da se vidi sem na kutiji ?
Sent from my Redmi Note 4X Black
Hvala 🙂
nema po oglasima nista, ako ima neko obicnu providnu maskicu i staklo/foliju viska, neka se javi
^ Onda veceras da vidim na kutiji.Sta tacno treba da pise ? Nisam bas najbolje razumeo.
Znaci bilo koja od dve oznake ukazuje na lte 800 ?
Ne, 2016102 = LTE 800 - Taiwan
20160101 = NEMA LTE 800 - China
Meni je suludo da su stavljali razlicite modeme, ali videcemo, mozda izadje neki tutorial da se odradi enable LTE 800, mada ako su zaista razliciti modemi, onda mrka kapa.
Tesko da neko staklo moze lepo da stoji na telefonima koji imaju zakrivljen ekran. Jos od Nexusa 4 sam to batalio. Dok recimo na JIAYU S3, staklo lezi fenomenalno, ni ne vidi se da ga ima.
Taj sa lte 800 nije rn4x, već je to globalna verzija RN4. Na samoj kutiji piše global version i sve je na engleskom nema kineskih slova, razlika je i u punjaču koji je standardni EU ne treba mu onaj nastavak. Broj piše i na nalepnici na poleđini telefona. Na 4x je Tenaa svetlo plava nalepnica, a na globalnoj verziji je ta nalepnica bela
Da li uopste postoji neko koje ide od ivice do ivice, s obzirom da je 2.5d staklo?
i to sam pisao pre par postova. Uzeo neko koje izgleda kao prednja maska i navodno je od ivice do ivice. Pisem vise kada stigne
btw, za rn4 verziju je, ne za 4x, ali izgleda da postoji
u pravu si,
problem je jedino sto je taj model 102 tesko za pronaci, kod nas.
na kraju,
nisam siguran ni koliko je zaista potreban taj band 20,
za sad ga samo vip koristi?
