Nikako.
Rade mu kartice ko doxa a integruša je blokirana iz AB ;)
Probano sve... (za sada i do sada nema problema)
Jel ti mrsko samo da udjes kod druga i da uslikas da vidim kako je to odradjeno, da li mu vidi afterburner i gpu-z taktove kad je integrisana ukljucena?
Ne mrzi me i tako će i biti ali moramo malo da sačekamo na to. Rigovi su friški pa on *ebava nešto i sada mi kaže da je isključio iz BIOSa Dual Monitor Support pa je direktno uboden u DVI grafe podizao sistem na toj AsR ploči... Vratiće integrušu pa će da mi uslika i AB i GPU-Z. Za AB sam ja video da je AB prikazao integrušu ali je bila skroz posivljena i blokirana, ali ju je video, a GPU-Z nisam probao. Sve tražene podatke ću okačiti čim mi drugar pošalje SS ili omogući da ih sam napravim.
Nego, mi je izneo interesantnu teoriju da mu se na ga-970a-ds3p rigu podiže sistem bez ikakvih pomagala... To ću lično probati kod sebe pa ću okačiti sve SSotove i tražene podatke...
Meni neki put podigne sistem neki put nece kad nista nije ubodeno :D i to kad podigne bude ona budjava rez nqjgora 640x480
Ne mrzi me i tako će i biti ali moramo malo da dačekamo na to. Rigovi su friški pa on *ebava nešto i sada mi kaže da je isključio iz BIOSa Dual Monitor Support pa je direktno uboden u DVI grafe podizao sistem... Vratiće Integrušu pa će da mi uslika i AB i GPU-Z. Za AB sam ja video da je AB prikazao integrušu ali je bila skroz posivljena i blokirana, ali ju je video, a GPU-Z nisam probao. Sve tražene podatke ću okačiti čim mi drugar pošalje SS ili pmpući da ih sam napravim.
Nego mi je izneo interesantnu teoriju da mu se na ga-970a-ds3p rigu podiže sistem bez ikakvih pomagala... To ću lično probati kod sebe pa ću okačiti sve SSotove i tražene podatke...
vazi :)
Ima ploca stvarno koje rade bez adaptera i bez monitora a ima koje nece, na mojim H81 BTC nece
Možda to zavisi od proizvođača/modela grafe. Sada nešto razmišljam, kada me *ebavao internet i kada sam restartovao rigove, izvadio sam HDMI adapter iz svoje MSI grafe (nulte) ali, koliko se sećam, sistem se nije podigao bez istog (uprkos što je GA AMD ploča u pitanju)...
Jbm li ga.
Videćemo već.
Ja mislim da nije to do maticne ploce, to je do rx serije. E sad da nadje neko u samom biosu gde je to podeseno, pa jos i da iskljuci to nekako, ima pivo od mene :)
H61 pro btc se pali bez adaptera sa nitro 470
970-ds3 isto
gigabyte fm/fm2 ploce se pale isto bez adaptera sa rx 470, ali kad su samo 470ke u rigu onda je slika 640*480 u tw, ali zato u rigovima drzim po jednu 380ku i onda moze da se bira rezolucija u tw.
i sve opcije rade u AB
Kod mene se ploce pale, ali ne dobijam sve opcije u AB. Tek kada uradim boot sa ili nakacenog monitora ili hdmi-vga onda imam i menjanje voltaze i sve i svasta...
Evo raporta posle 24 h igranja sa novim karticama:
Sapphire Radeon RX 470 4GB Nitro (nije +) Elpida memorija
SKU: 11256-10-20G
Voltage: -96 (930mV-950mV)
Core: 1150 MHz
Memory: 2050 MHz
Power (mereno iz AB): 80W
Temp (mereno iz AB): 50-55
Dagger-Claymore: 29,2 MH/s
Pozdrav...
Ja na istoj kartici imam 29.8mhs na 1180/2050, napon 0.9v. Bas je danas nastelovao uz goldijevu pomoc.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
To je moj bios za elpidu ovi ostali to nemaju :p zato ti vise baca a vjerovatno tvoja moze bar na okrugli 30mhs :D
Nisam nikome taj bios slao ti si prvi...ne znam sto sam ti uradio svidjas mi se onako ko covjek ;)
Dajte preporuku za neku intel plocu sa 5,6 slotova ima li jos neka da se nadje kod nas osim ove asrock pro btc..?
To je moj bios za elpidu ovi ostali to nemaju[emoji14]zato ti vise baca a vjerovatno tvoja moze bar na okrugli 30mhs :D
Ala si ga opravio, svaka cast! Moze verovatno, nisam gurao jos memoriju na vise.
Hvala goldi legendo! :)
Hocu da uzmem jos jednu grafu al ne znam koju maticnu plocu uzeti jer ova mi ima samo 3 slota 4 nmg da stavim nema mesta sve popunjeno :), asrock nema nigde zvao sam sve kazu nestasica, a ona bi mi bila najbolja jer je cpu intel g1820 i onda samo prebacim ram i cpu u plocu i vozi al nema je nigde :(
Trenutno u domaćim radnjama samo GA-970A-UD3P, možda stigne i biostar u toku nedelje... Pro btc nema i puno su unapred rezervisane...
Bilo koji Athlon am3, 215 240 245 250... Uglavnom su do 2000 din
Uzeo bih na cekove i grafu i plocu e sad gde naci zajedno sve to na jednom mestu :)
